Schnorchel für Terrano?
Algarv
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 01:00:31    Titel:
Ja ich habe den Safari, der eigentlich für den Pickup ist. Dadurch gibt es das Problem, dass der Befestigungswinkel für die A-Säule nicht passt. Ich habe dann einen anfertigen lassen, der recht massiv ist. Mein Schnorchel gibt nämlich Motorvibrationen weiter. Das ist nervig. Inzwischen ist es durch den festeren Haltewinkel besser geworden, aber nicht ganz weg.
Ich würde den R20 wohl nicht noch einmal mit einem Schnorchel ausrüsten, weil er auch mit Schnorchel nicht wirklich für tiefes Wasser geeignet ist. Schon allein die Türen lassen viel zu leicht das Wasser rein.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 02:13:19    Titel:
unterleg mal die markanten "Vibrationsstellen", mit etwas dickem weichem Gummi Zwinker, so 3-4 mm, dann müsste es eigentlich so gut wie weg sein. Hat mein Schnorchel auch am Anfang gemacht, immer nur auf der Landstrasse oder Autobahn..wenn ich hinter einem LKW rausgefahren bin, zum überholen.. Hau mich, ich bin der Frühling
..bin bald verrückt geworden, wo das Geräusch herkommt, weil nicht gleich zuzuordnen. Dann durch Zufall im Sommer..Fenster aufgehabt, Überholvorgang angesetzt..wieder brr.. rotfl dann hatte ich den Übeltäter YES ..obwohl er fest verschraubt war.. rotfl
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 09:56:55    Titel:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
So etwas vielleicht...
Wo gibt es den denn?
Der ist ja mal schick, nicht wie die anderen Ungetüme.
Hast Du ne Bezugsquelle/Preis?
350€ plus Versand
lg
Algarv
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 13:03:20    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Wo hast du das Gummi angebracht? Unter den Befestigungswinkel an der A-Säule?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 13:59:29    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
auch ja,
dann hab ich mir noch eine breite Karosserieauflage am Kotflügel anhand des Schnorchelgegäuses zurecht geschnitten (Schablone), dass dann zwischen Kotflügelblech und Schnorchelgehäuse. Alles wie gehabt verschraubt, dann war Ruhe Supi
Gi66eL
...und hat diesen Thread vor 5568 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 17:24:27    Titel:
Ich will den Schnorchel auch NUR wegen nem Zyklonfilter für die Wüste! Ins tiefe Wasser will ich meinen Terrano sowieso nicht quälen!
Leider gibts ja fürn Terrano keine Alternative, einen Zyklonfilter unter zu bringen.. oder hat wer ne Idee? Im Motorraum is nicht wirklich viel Platz sag ich mal
Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig
Gi66eL
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 17:25:38    Titel:
@ Holger: hast du vl ein Foto vom Motorraum, wie du die Anbindung vom Filterkasten an den Schnorchel gemacht hast?
Algarv
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 23:09:54    Titel:
auch ja,
Das kann ich mir noch nicht so recht vorstellen. Hast du davon ein Foto. Und evtl. auch von der Befestigung an der A-Säule?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 23:10:41    Titel:
Gi66eL hat folgendes geschrieben:
Ich habe das ja nicht selbst gemacht, werde es aber morgen mal fotografieren.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 23:11:38    Titel:
Welchen Zyklonfilter willst du montieren? Ich bin auch auf der Suche nach einem passenden.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 11:59:09    Titel:
Ich habe auch den Airflow Schnorchel an meinem T2. Außen passt er eigentlich sehr gut, nur der Anschluss an den Luftfilterkasten konnte ich nicht 1 zu 1 übernehemen. Ich habe dafür Flexschlauch genommen. Die mitgelieferte Schablone für die Bohrungen passt ebenfalls nicht ganz. Meine war für einen Kotflügel vom Ford Ranger, für den der Schnorchel ansich war.
Matthias
"Druck macht aus Kohle Diamanten"
Gi66eL
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 17:42:36    Titel:
@ Holger: Achso nicht selbstgemacht.. ok auch egal. Aber Fotos wären schon sehr hilfreich =)
und welchen Zyklonfilter? Ich hab selbst noch keine Anhung!! *lach*... ich weiß nur, DASS ich einen will bis März!
von MANN gibts zB Filter, die scheinen mir aber verdammt teuer mit über 200 Eier...
Gi66eL
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 17:44:35    Titel:
@Brummbär: und wie hast du dann gebohrt, ohne Schablone, damit es passt? Daumen mal pi?
greets
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 21:20:52    Titel:
He giggel schau mal beim landmaschinenmechaniker in deiner Nähe, oder beim offroad hesch oder beim taubenreuther Winke Winke also wegen dem zyclon Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 05.01.2011 07:30:36    Titel:
@ Gi66el
Ein Schablone liegt schon bei, hat aber nicht zu meinem Kotflügel gepasst, da sie fü ein anderes Fahrzeug war. Hast eine Antwort auf deine PN.
Matthias
Matthias
281726 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
