Verfasst am: 28.02.2006 09:27:18 Titel: |
Ähm...die "Faustregel" sagt aber auch als Faktor "2" und nicht "1.5"!
Dieser Wert geht daraus hervor, wie "fest" ein Fahrzeug sich im Schlamm im Schnitt so saugen kann. Deshalb habe ich für meinen (in serie) 1.8to Jeep auf eine 8000er geholt (3600kg)
Und die hat mich bisher aus jeden noch so verkannteten und versumpften Loch gezogen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 28.02.2006 10:22:48 Titel: |
Ohne Flashi zu nahe treten zu wollen,
ich halte die 8000er für einen Granny für zu klein.
Ich habe mir vor meiner Kaufentscheidung einige Windenaktionen angesehen,
meist bei Defendern, die scheinen etwas schmerzfreier zu sein, als viele Jeeper.
Die 8000er waren sehr schnell mit den 110ern überfordert,
Selbst die Warn 9500 hat das eine oder andere Mal keine Lust mehr gehabt einer 90er oder 110er richtig aus der Pampe zu holen.
Deshalb habe ich auf meinen Indianer die MM12000 draufgepackt.
Nur unwesentlich schwerer als eine 9500er, aber deutlich kräftiger.
Außerdem kann ich noch mit "langem" Seil ziehen.
Wenn ich die erste Lage abziehe, dann auch noch eine Umlenkrolle einbaue, bleiben gerademal 10-12 Meter Seil übrig..................
Wobei ich natürlich von einer Frontwinde rede,
bei einer Heckwinde, so wie Samy, würde ich auch die kleinere nehmen,
die soll schließlich nur "Halten" oder kurz "in der Spur" rausziehen.......... | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 28.02.2006 10:28:19 Titel: |
die jeweils angegebene Zugkraft bezieht sich aber wohl immer auf den Idealzustand, und zwar Seil vollständig abgewickelt und winchen auf der leeren Rolle. Voll aufgewickelt sind es ja meißt 3-4 Lagen Seil - und da schrumpft die Zugkraft auf reichlich die Hälfte der max. Zugkraft. Schöne glänzende Prospektwelt...
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 28.02.2006 10:30:28 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | die jeweils angegebene Zugkraft bezieht sich aber wohl immer auf den Idealzustand, und zwar Seil vollständig abgewickelt und winchen auf der leeren Rolle. Voll aufgewickelt sind es ja meißt 3-4 Lagen Seil - und da schrumpft die Zugkraft auf reichlich die Hälfte der max. Zugkraft. Schöne glänzende Prospektwelt...
vinzenz |
Eben,
mit "langem Seil" bleibt meist weniger als die halbe Zugkraft übrig!!!!
Das aber bei maximaler Leistungsaufnahme.
Die Batterie freut sich | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 28.02.2006 10:31:54 Titel: |
Ist ne Warn M8000, die bekam ich neu für 699 Euro und sie ist mehrfach getestet im Granny (und andere) aus dem Dreck ziehen.
Du trittst mir also nicht zu nahe, weil "was funzt, das funzt".
Und ne Warn M8000 würde ich auch von der geschwindigkeit nicht mit ner z.B. MM 8000 vergleichen - Die Warn ist einfach "ne Ecke schneller"
Man kann aber auch Kleinwagen (Lada Niva) rausziehen:
 Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max  2. KingQuad750  3. AGT 835 TS  |
Verfasst am: 28.02.2006 10:32:28 Titel: |
Du meinst sicher bei kurzem Seil
Was bei ATV Winden auch nicht so extrem ausfällt da dünneres Seil und kürzer | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 28.02.2006 10:34:05 Titel: |
@Flashi
ging mir nur um die Zugkraft.
Das die MM etwas, sagen wir mal vorsichtig,
lahmarschig ist, will ich nicht bestreiten.
Lieber langsam und stetig, als schnell und das wars dann.........
edit:
Und eine große mit der gleichen Last ist immer schneller als die kleine!!! | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 28.02.2006 10:37:03 Titel: |
Milemarker hat aber auch Durchhaltekraft ohne Ende. Hat die 8000er ja auf der letzten BB eindrucksvoll bewiesen.
Diesmal ist die MM8000 aber nur Heckwinde. Vorne ists ne feine 10.5er Hydraulik mit Optimierung für extra-Pumpe. Die (soll) macht richtig Speed und hat vor allem ein echtes schaltbares Zweiganggetriebe. Könnte damit die Leistungen der Warn 8274 toppen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 28.02.2006 10:44:43 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | Du meinst sicher bei kurzem Seil
Nö, LANG
mal aus meiner Tabelle:
1.Lage:
6 m Seillänge
5448 kg
4.Lage
30.5m Seilänge
3178 kg jeweils mit 350 Amp
bei 3620 (entspr. 8000er Winde) aber nur 270 Amp!!!, bei deutlich längerem Seil | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 28.02.2006 10:48:29 Titel: |
würde aber mal sagen, genau umgedreht, 1. Lage 30m, 4. Lage 6m ?!
Wobei, wo ist die erste Lage ? Gesehen wenn aufgerollt oder abgerollt (<--würde ich bevorzugen)
Verfasst am: 28.02.2006 10:49:20 Titel: |
| So wie ich das verstehe sagst du das die fast ganz aufgewickelt die meiste Zugkraft hat? | _________________
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 28.02.2006 10:50:13 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | würde aber mal sagen, genau umgedreht, 1. Lage 30m, 4. Lage 6m ?!
vinzenz |
In der MM Anleitung wird die oberste Lage als 1. Lage bezeichnet,
die 4.Lage ist bis auf 4 Umdrehungen komplett abgerollt | _________________ Gruß
Marc |
...und hat diesen Thread vor 7355 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.02.2006 10:52:36 Titel: |
| Einfaches Hebelgesetz. Je länger der Hebel (oder je größer der Durchmesser der Trommel), desto mehr Kraft. Ist das Seil fast komplett aufgerollt ist die Trommel am größten. | |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 28.02.2006 10:52:37 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | | So wie ich das verstehe sagst du das die fast ganz aufgewickelt die meiste Zugkraft hat? |
So steht es zumindest in allen Beschreibungen,
egal ob MM Warn oder No-Name | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 28.02.2006 10:53:59 Titel: |
Ist das nicht unlogisch?
Die meiste Zugkraft haste doch, wenn nur noch wenig Lagen drauf sind - Eindeutig, wegen Hebelsatz  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
