Motortemperatur R20
Temperaturanzeige steigt nicht
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 16:28:17    Titel:
Kann mir auch nur vorstellen, dass dein Thermostat im offenen Zustand hängen bleibt. Du schreibst ja auch, dass dein Kühlerschlauch "nicht heiß" wird, aber doch warm. Käme dann daher, dass du natürlich immer die volle Kühlleistung ausnutzt, deshalb nur ein lauwarmer Motor.
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 17:21:28    Titel:
Ich würde den Kühlmittel-Temperaturfühler noch prüfen.
Dazu gibts Sollwerte vom Widerstandwert in Ohm, der sich temperatur-abhängig ändert.
Wenn es dann kalt bleibt und der Sensor ok ist, dann hängt der Thermostat im offenem Zustand.
Gruß Andreas
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
...und hat diesen Thread vor 5544 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 20:46:32    Titel:
So, bin mittlerweile nochmal gefahren, dauert lange bis er warm wird, aber die Anzeige geht doch langsam hoch und die Heizung etwas an, nimmt man die Last weg sinkt die Temperatur schnell. Ist wohl der Thermostat hin, meinte der Mechaniker auch, also neuen bestellt, wird aber wohl Freitag bis ich Zeit für den Wechsel hab, hoffe dann ist wieder gut.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
