wie kriegt ihr eure werkstatt warm?
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 00:54:20    Titel:
Hi Joe,
Ab etwa 300€ musst du rechnen, je nachdem was dabei ist. Mit Raumthermostat und 230V - Trafos noch etwas mehr. Allerdings vorsicht: Der TÜV macht wegen des Alters der Teile trara, auch wenn viele wie neu sind. Die 'Brennkammern' (?) dürfen wohl nicht älter als 10 Jahre sein um Standheizungen tüvmässig zu 'legalisieren'.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 01:05:17    Titel:
fürs erste, schnell gemütliche warme "dasein" erst mal mit heizkanone(n), und wenn es bissle überschlägig ist, wird abgeschaltet, weil dann der Holzofen seinen dienst tut.
Denk gar nicht dran, bei den Ölpreisen die Raketen laufen zu lassen. Okay, sie machen mir in 4 minuten die halle warm, aber der holzofen tut auch sein bestes und es ist auch gemütlich immer mal nachzulegen.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 07:37:16    Titel:
alter Kanonenofen für den immer genug altes bauholz zur verfügung steht.
alles zweite stufe zweimal 15kw gas-brenner
und dank ploaris läuft die alte sirokko jetzt auch, muß nurnoch den richtigen platz und einen auspuff bekommen.
erklärtes ziel ist fünf bis zehn grad dauerhaft und beim schrauben und arbeiten mit dem Gasheizern t-shirt-temp.
sind allerdings auch je nach betrachtung 300-400m² je nach betrachtung. für nachstes jahr steht ganz klar dämmung der türen und raumteikung an.
wammy
...und hat diesen Thread vor 5549 Tagen gestartet!
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 12:51:17    Titel:
den hat ich vorher hylo papierverbrenner 200l brennrauminhalt der hat mir aber zuviel verbraucht
den hab ich mir jetzt mal hingestellt mal sehen was damit geht
warscheinlich muss ich anfangen zu isolieren.
das schlimme ist eigentlich der boden, denn ich hatte ein eimer mit schnee, der unter dem auto hing,
der war 3 wochen in dem eimer
obwohl unter der decke 35c° und auch ein ventilator vorhanden ist der boden bleibt eiskalt und das nervt.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
trooper21
1. Landrover Defender 90
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 18:27:05    Titel:
Nachdem wir eine ehemalige Landmaschinenwerkstätte gemietet haben, heizen wir mit einem alten Ölfass welches zu einem Ofen umgebaut wurde und am Rauchfang der alten Schmiede angschlossen ist. Geheizt wird mir Altpapier von Verpackungen und dem Holz das beim "Waldaufräumen" anfällt und sonst keiner braucht, also alles in allem sehr günstig und angenehm warm.
Mgf, Michl
muddriver
1. Dodge Ram 2500 Sport MY 2001 5,9 cummins
2. Jeep GC SRT 8 my 2008
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 19:05:15    Titel:
Ich hab sowas hier http://www.remko.de/de/index.php?lia_page=prod_show&id=28
mit 29 kw als Wandgerät montiert - sauber, seit mehr als 10 J ohne Probleme
Werkstatt 8 x 10 x4,50 m mit Iso-sektionaltor, aus Leichtbeton gemauert mit isolierter Decke
Beste Grüße von Klaus
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 21:46:00    Titel:
baujahr 1976. 100kw (regelbar 40 -120kw -->> 6- 15 l/h)
wenn sie läuft ... ist´s ein monster . bis zu 100 grad lufttemperatur am austritt . (bei vollast 450 grad brennraumtemperatur)
für meine "kleine" halle völlig überdimensioniert , ABER : es ist schön mal schnell warm zu machen um mal für paar stunden auch bei -10 grad draussen in der werkstatt schrauben zu sortieren :)
zerocool
1. Nissan Partol Y61 3.0DDTi weg isa yeah
2. `94 Hilux 2.4D DK 2L RIP, 2012 Hilux Doka 3,0 Aut.
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 08:28:36    Titel:
Also bei mir läuft ne kleine Gaskanone, ca. 30 min vor "Arbeitsbeginn" einschalten, völlig ausreichend
Garage 7,5m x 14m, 3-3,5m Hoch 25 Kiesblock und 10 cm styropor.
www.dasch-sandstrahlen.at
www.microbagger.at
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 13:17:17    Titel:
Ich hab einen Holzofen, hab ich bei einer Versteigerung ergattert sehr günstig.
Kann Holz bis 100 cm verfeuern.
Warm ist es bei mir immer.
Trotz 300m² und 4 Toren.
Ich bin der Ofen
Halle:
muddriver
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 17:19:37    Titel:
@ Polaris
Besonders gut gefällt mit das Rauchrohr durch die Holzwand Respekt
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 22:12:32    Titel:
Meine krieg ich nciht besonders warm.
Hat 3-4 radiatoren, welche von der Schreinerei gespiesen wird, welche obendran ist.
Nur das am Weekend, wenn ich schraube mit der Temperatur runtergefahren wird Hau mich, ich bin der Frühling
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 00:28:13    Titel:
moinsen!
meine kleine nichtisolierte schrauberecke ist ca 6m x 20 m und ca 6m hoch.
die heize ich mit einem kleinen gaskocher!
damit koche ich den kaffee in den ein ordentlicher schuß rum kommt!!
so nebenbei fördert das ungemein die gute laune und die kreativität!
kleiner nachteil dieser methode: ich muß vor dem kaffeekochen immer erst mit der heizluftpistole den wasserkanister auftauen.....
prost!
der blazerman
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum !
polaris
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 13:01:26    Titel:
muddriver hat folgendes geschrieben:
@ Polaris
wie heisst es so schön : man muss auch mal was riskieren können.
so schlimm ist das aber nicht , du kannst das rohr anfassen (alu) während sie läuft . scheint ganz effektiv zu laufen .
zumal das RICHTIG dickes holz ist , bevor das anbrennt .... eine wahl hatte ich nicht . ich hatte drüber nachgedacht ob ich ein loch ins tor schneide .... aber dann festgestellt , das mich der besitzer des tores bestimmmt verkehrtherum aufhängen würde.
muddriver
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 14:03:47    Titel:
Must mal Kaba mit Rum probieren - iss noch besser Winke Winke
240er
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 18:11:33    Titel:
Halle,Warm?
Hab nen Tittenkalender an der Wand hängen.
Macht warme Gedanken Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
321670 Angriffe abgewehrt
