Hausbau
Goofer
...und hat diesen Thread vor 5559 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 15:38:01    Titel:
wir haben bzw bekommen eine gas brennwert therme mit solar warm wasser aufbereitung (750 l speicher)
fußbodenheizung und ein schöner kamin soll ins wohnzimmer.........
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 15:55:57    Titel:
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
Solar mit Heizungsunterstützung?
Ich tipp drauf wegen dem großen Pufferspeicher
http://www.landy-treff.de/
disco1driver
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 11:29:24    Titel:
Hast du dir die Kostenerparnis mal ausgerechnet für Solar? Ich meine jetzt nicht schöngerechnet?
Ich würde mir gerne aus "grüner" Überzeugung auch eine aufs Dach schnallen, aber nicht zu den heutigen Preisen. Photovoltaik ist hier attraktiver durch Förderungen.
Wir haben ein total altes Haus umgebaut. Dachdämmung 30cm. Wand 10cm. Mehr ging nicht, da schon Wandstärke 50cm Vollziegel. Kaminofen im Wohnzimmer der im Winter sporadisch mitläuft.
Wir verbrauchen bei 160qm ca. 1000m³ gas. Das sind bei uns ca 10500kWh (also viel mehr als Neubaustandard) . Gasverbrauch im Sommer nur für die Warmwasseraufbereitung sind 20m³.
Das heißt inm Jahr ca. 12*20 = 250m³. Also in etwa EUR 200,--.
Solaranlage, dass es überhaupt etwas bringt mind 15m² (das heißt Heizungsunterstützung, und Warmwasser) maximale Einsparung dadurch 30% --> Wobei ich denke dass diese Zahl nich realistisch ist.
Meine 1000m³ koten im Jahr + - EUR 900,--
Ich hoffe du weißt jetzt was ich meine...
Für viel effizienter würde ich halten wenn du deinen geplanten Holzofen ins System einschleifen kannst, oder wenigstens, die überschüssige Abwärme über diverse Kanäle im Haus weiterverteilst.
Noch was, bau Dir unbedingt eine Heiztherme ein die in der Leistung moduliert! Wir haben eine Buderus GB142 (die sich selbst von 2,7 - 15kw regelt.) Selbst im tiefen Winter brauch ich nie mehr wie 60% Heizleistung.
Ein Instasllateur, bzw Heizungsbauer will immer dass die Hütte schön warm wird und knallt dir mal schnell eine 20kW Therme ins Haus --> Hauptsache warm. Mein Installateur wollte mir zuerst die von mir gewünschte GB142 gar nicht einbauen, wel er meinte die kann das Haus nicht heizen.
Das Wichtigste ist eine modulierende Therme, mit einer intelligenten Steuerung und einen großen WW-Speicher (mind 200l). Der kann dann gemütlich in der Nacht aufgeheizt werden. Und muss nicht wie von den meisten Heizungsbauern gefordert am Tag innerhalb von 10min den Boiler wieder aufheizen können)
Also kleine Therme großer Boiler, und nicht wie der Heizungsbauer meint, große Therme kleiner Speicher :)
mipi
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 12:42:06    Titel:
[quote="disco1driver"]Solaranlage, dass es überhaupt etwas bringt mind 15m² (das heißt Heizungsunterstützung, und Warmwasser) maximale Einsparung dadurch 30% --> Wobei ich denke dass diese Zahl nich realistisch ist.
Für viel effizienter würde ich halten wenn du deinen geplanten Holzofen ins System einschleifen kannst...
[/quote="disco1driver"]
wir habe 8m³ am Dach (nur Warmwasserunterstützung) und 500 Liter Puffer - ideal im Sommer, im Winter funktioniert das nimma. Dafür können wir im März die Gastherme einfach ausschalten, und erst im Oktober/ November wieder einschalten.
Das schont die (alte-Vorgänger-der-Brennwert-Therme extrem). Meine Mutter hat jetzt - seit wir in unserem Haus wohnen - schon die 2. High-Tech-Therme (wieder um 5.000 € Obskur und jährlicher Wartung) bekommen, weil beider alten "der Kessel durchgerostet" war, unsere Junkers ist da eher ein wie ein alter LKW...braucht viel, aber keine Wartungskosten...
Den Holzofen miteinzuschleifen ist die beste Investition, das wollen wir beim nächsten Kachelöfen tun, unserer ist zudem zu groß dimensioniert.
und einen 2015er Mazda3
Goofer
1. Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 08:55:06    Titel:
erste großeinkauf............
HPF
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 09:08:31    Titel:
Was willst du damit machen? Boden abschweißen? Ich weiß nicht wie weit du jetzt bist, unter die Mauern darf keine Schweißbahn!
Und was ist das für eine Bahn? G200 s4? Vergiss es, die Bahn vollflächig aufzuschweißen auf dem Untergrund, es reicht wenn die Nähte geschlossen sind... Da wandert sowieso nix durch den Estrich...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 09:31:03    Titel:
Goofer hat folgendes geschrieben:
falscher Baumarkt Smile
gibts bei Dir kein Hornbach? da mußt des ganze Zeugs nicht erst auf nen Wagen aufladen, den dann durch den ganzen Laden schieben, wofür man oft zwei Leute braucht, weil die Mistdinger selten geradeaus fahren, beim Hornbach kannst das direkt ins Auto/Hänger laden, Kasse fertig, spart viel Zeit und Kraft, denk mal drüber nach, und der ist auch noch oft günstiger als Praktiker, und hat noch bessere Qualität
achja, Mengenrabatt gibts bei solchen Sachen auch noch
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 09:32:05    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Ich sehe da schon 2 Eimer Bitumenvoranstrich, also wird er da wohl vollflächig aufschweißen. Bei dieser Abdichtung auf dem Betonplatte / unter dem Estrich geht es aber auch darum das die Wärme/Tritschalldämmung nicht vo unten durchfeuchtet.
Gruß Lars
HPF
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 09:33:12    Titel:
Neee, komplett falscher Ansatz, kauf im Fachmarkt, ist oft wesendlich günstiger und die Qualität ist höher...
Ratet mal, wieso wir Profis nicht im Baumarkt kaufen gehen? Höchstens mal eben zwischendurch eine Kleinigkeit?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 09:43:36    Titel:
wenn er keine Firma hat dann nicht, weil er dann die Rabatte nicht bekommt
außerdem ist es egal ob ich z.B. Styrodur im Fachmarkt oder beim Hornbach kaufe, kommt beides von BASF, genauso bei allen anderen Markenprodukten
nur das ich es beim Hornbach am günstigsten bekomme, und erst in 3 Monaten bezahlen muß
und was übrig bleibt kann ich jederzeit zurück geben
und bei Elektrowerkzeug hab ich 5 Jahre Garantie, das kriegst sonst auch nirgends
geh mal morgens um 7 zum Hornbach, da laufen nur Handwerker rum, Hornbach ist besser als die meisten denken, kannst nicht mit Obi oder Praktiker vergleichen
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 10:30:39    Titel:
Ist defintiv so.
Kann jeder bestätigen der schon mal was mit Ausrüstern bzw. Belieferern von Baumarktketten zu tun hatte. Auf dem Baumarkt wird eine andere Philosophie gefahren, nur der Preis und sonst nichts zählt. Weil der Heimwerker die Qualität nicht einschätzen kann sondern nur den Preis sieht und auch nur von einem Teil, beim Zubehör kommt dann der richtige Hammer. Irgendwo müssen die ja auch was verdienen.
Was ist Rabatt? Abzug nach Aufschlag. Sagt also gar nichts.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 13:34:39    Titel:
wenn ich beim Hornbach Silikon von PCI kauf ist da auch nix anderes drinn wie wenn ich es im Sanitärladen oder Baustoffgroßhandel kauf
die Aussage stimmt teilweise, z.B. bei Obi sind in den Kärcher nur Plastikpumpen drinn, während das Orginalmodell ne Messingpumpe hat, beim Hornbach haben die aber auch Messingpumpen drinn, die verkaufen nur Orginalware,
ich hab meinen Kärcher erst offen gehabt, weil er kaputt war und der hat ne Messingpumpe drinn, wurde dann trotzdem er 3,5 Jahre alt war kostenlos repariert, neue Pumpe mit Motor, sogar den einen Deckel haben sie kostenlos getauscht, weil der nen Sprung hatte
kannst ja bei Kärcher nachfragen, die werden Dir das bestätigen
oder schau dir die Anhänger beim Hornbach an, sind zu 100% baugleich mit denen vom Humbaur Händler, keine abgespeckte Baumarktversion wie die Stema beim Praktiker
P.S. ich arbeite nicht bei Hornbach, ich kauf da nur fast alles ein, weil die Qualität zu 100% stimmt, wenn ich dort Markenware kaufe
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 13:38:55    Titel:
Kann ich nur zustimmen.
Bin auch ein Hornbachjünger. YES
Quali und Preis stimmen einfach.
Kaufe manchmal auch in der Baywa weil die näher ist wenn ich schnell was brauche, aber die ist eine Apotheke im Vergleich. Wut Wut Wut
HPF
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 14:04:59    Titel:
Naja, ich kauf im Fachmarkt...
Da bekomm ich nen Kaffee beim Warten, habe gute Beratung, habe schnellen Service, wenn mein Schrauber kaputt ist bekomme ich Ersatzwerkzeug, Preise stimmen, kann vieles per Telefon ordern...
Wobei Hornbach schon gut ist, das geb ich zu ;)
Obi ist bei vielen Sachen einfach überteuert...
Aber man muß halt wissen, was man wo kaufen kann und die Preise im Kopp haben...
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 14:26:09    Titel:
@Glonntaler: Ging bei mir nicht speziell um Hornbach, die sind aber auch nicht so häufig zu finden wie andere.
Hornbach kann ich nicht beurteilen, kann ich halt nur bei den Sachen wo ich weis wer sie macht, was sie taugen und was sie wirklich kosten bzw. für was für einen Preis sie verkauft werden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Bilder und Videos Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100477689 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
