500A Sicherung für Winde
...und hat diesen Thread vor 5562 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.02.2011 17:46:01    Titel:
Sicherung für die Winde hört sich zunächst mal gut an.
Was willst Du damit erreichen? Schutz für die Winde wird es nicht geben, bestenfalls ein Kurzschlußschutz für die Anschlußleitungen. Das Problem wird dabei immer noch der extrem hohe Energieumsatz an der Fehlerstellle sein, selbst wenn die Sicherung in einem sinnvollen Zeitrahmen auslöst. Sprich, es brennt ein Loch ins Blech , die Kraftstoffleitung oder sonst wo hin, es werden Metallsprtitzer möglichereise irgendwas entzünden. Das gilt für andere Sicherheitsmaßmahmen natürlich auch, das hilft geschickte Verlegung der Leitungen mehr.
Eine Winde ist ein ausgesprochender Kurzzeitverbraucher, für Dauerbetrieb nicht ausgelegt. Außerdem schwankt die Stromstärke mit der Belastung. Wenn Du die maximale Stromaufnahme länger als ein paar Sekunden erreichtst, machst Du eigentlich schon was falsch. Beim normalen Winchen werden es kaum mehr als 200-300A sein.
Eine Sicherung löst nicht bei Nennstrom + 0,01A aus, sondern verzögert in Abhängigkeit vom jeweiligen Überstrom mit erheblicher Streuung.
Wenn Du deine 500A Sicherung innerhalb von etwa 5 Sekunden auslösen lassen lassen möchtest, müssen im Fehlerfall
der 3-5fache Nennstrom der Sicherung fließen.
http://www.littelfuse.de/data/de/Data_Sheets/Littelfuse-Automotive-Bolt-down-Fuse-MEGA-32V.pdf
Das klappt nicht, die Batterie alleine und schon gar nicht mit Verkabelung lässt solche Ströme zu.
Eine sinnvoll abgestimmte Sicherung richtet sich in diesem Fall nach der zu schützenden Verkabelung, da sind Werte um 150 bis 200A sinnvoller. Bevor die Sicherung im Überlastbetrieb auslöst, ist der Windenmotor längst abgebrannt.
Für solche Anwendungen sind CF8 Sicherungen viel sinnvoller, die sind etwas flinker und platzsparender. Sind u.A. für Ladebordwände gedacht.
http://www.littelfuse.de/data/de/Data_Sheets/Littelfuse-Automotive-Bolt-down-Fuse-CF-58V.pdf
Braucht nur die ensprechende Batterieklemme und eine Isoliermuter.
Superwinch oder Ramsey hat (hatte) mal einen Uberlastschutz im Programm, sind mehere Uberstromauslöser mit automatischer Rückstellung auf zwei kleinen Schienen parallel geschaltet. Auch nicht blöd.
Grüße Stephan
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516172955 Angriffe abgewehrt
