Keller Räumung
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5326 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.06.2011 09:55:51    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
basticsl hat folgendes geschrieben:
Hast du mal n Bild von der Horn Xenon Zusatzscheinwerfer Licht bar?
wie sind die abmessungen von dem ding?
Grösse/Size B23xH21xL102cm
gruß
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 12:03:47    Titel:
was für ne lichtleistung hat die bar denn ?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 13:52:49    Titel:
Xenon Offroad Lightbar B Ware (HLATOP-8510-W-12V)
B Ware, Scheinwerfergehäuse kann Kratzer oder Lackierungsfehler aufweisen.
Diese Arbeitsscheinwerfer arbeitet mit der effektiven Xenon Technologie.
Ein Xenon Scheinwerfer ist 3x heller als Halogen Scheinwerfer.
Spezifikation
-Wasserdichtes vibrationsarmes Plastik Gehäuse / plastic case for water-proof and vibration resistant
-Interner Überspannungsschutz /Quick and safety ignition, internal voltage protection
-Eingangsspannung von 9-16 Volt DC/Input voltage range: 9 - 16V DC
-Arbeitsspannung 13,2V/Operating voltage 13.2V
-Arbeitstemperatur -40 - 105°C/ Operating temperature: -40 - 105°C, case temperature
-Eingangsstrom 4x3,2A/ Operating input current 4x3.2A
-Maximaler Eingangsstrom 4x10A/Max. input current 4x10A
-Ausgangsleistung 4x35W/ Power output 4x35W
-Ausgangsfrequenz 40Hz +10Hz/Output Frequency 40Hz + 10Hz
-Lebensdauer max. 3000-5000 Stunden/max Working life 3000-5000hr
-Ausgangsspannung 85V+17V AC/Output Voltage 85V + 17V AC True RMS Square Wave
-Grösse/Size B23xH21xL102cm
-Effizienz: 83% mit 13,2 Volt Eingangsspannung/Efficiency: 83% With input 13,2 V DV Condition
-Farbtemperatur 6k(reines Weiss) / Colour Temperature:6k(Pure White)
-Breiten&Weitenausleuchtung/wide flood beam
-Nettogewicht 4kg
-Bruttogewicht 5kg
-Verpackungsgröße: 103x22x22 cm
-Lieferung ohne Lusterklemmen für Anschluss
Zertifizierung:
-CE
-ROHS
Achtung nicht für den öffentlichen Verkehr!/Only for Offroad use!
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 16:44:47    Titel: Re: Keller Räumung
(Preise Ink. versand)
Mal wieder hoch
Ein satz "neue"(vor 5 jahren falsch gekaufte, aber vergessen zurückzuschicken) Keilriemen fürn 2,4 Benziener. 10€
Bremskraftverteiler vom Y720 10€
Zusatzheizung Patrol GR Y60 10€
Kotflügelverbreiterung serie Jeep YJ Hinten 1 paar ,Pro Paar 30€
Achse Nissan H233B vom V6 mit 4,63 Übersetzung, teil zerlegt und Überholt, VB 100€
Vorderachse 8" Toyota LJ70 4,88 Übersetzung teil zerlegt und Überholt, mit offenen Diff und LSD Diff VB 100€
Achsübersetzung 4,88 C200 100€
Achsübersetzung 4,88 H260 100€
5L Tank/Zusatztank neu 10€
Horn Xenon Zusatzscheinwerfer Licht bar nur einmal ausgepackt zum auflegen auf den Patrol und ausmessen 85€
Bremsscheibe + Beläge HA Terrano V6 neu 50€
Unterfahrschutz serie Patrol GRY61 15€
Stoßstange vorne GRY61 (absprache)
CB-Funke Einbaurahmen neu 10€
CB-Funke 80 Kanal FM/12AM 20€ (ohne antenne und mike)
6 Pol Mike neu 20€
Pioneer Auto-Kasetten radio mit 6x CD Wechsler 30€
Automatische Diff Sperre Nissan H233 Diff (für offenes diff) 30€
Aquarium 120L mit Filter,heitzung, Rohren 50€ (muß wohl abgeholt werden)
Röhrenfernsehr 62cm diagonale 20€ (abholung)
Röhrenfernsehr 72cm Diagonale 30€ (abhohlung)
4 Person zelt (abholung)
Multifunktionsdrucker Epson 15€[/quote]
gruß
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 22:16:22    Titel: Re: Keller Räumung
Das ist aber nicht zufällig ne Innenraumheizung, oder?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.08.2011 09:00:18    Titel: Re: Keller Räumung
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
die wird normal an den Wasserkreislauf angeschlossen und nimmt daher ihre wärme, ist die die in der Mittelkonsole verbaut ist
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.10.2011 12:01:31    Titel: Re: Keller Räumung
Mal wieder hoch
6 Pol Mike neu 20€
[/quote]
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 12:24:36    Titel: Re: Keller Räumung
Mal wieder hoch
Ein satz "neue"(vor 5 jahren falsch gekaufte, aber vergessen zurückzuschicken) Keilriemen fürn 2,4 Benziener. 10€ (oder für lau an selbstabholer)
Bremskraftverteiler vom Y720 10€ (oder für lau an selbstabholer)
Zusatzheizung Patrol GR Y60 10€ (oder für lau an selbstabholer)
Kotflügelverbreiterung serie Jeep YJ Hinten 1 paar ,Pro Paar 30€ (oder für 20€ an selbstabholer)
Vorderachse 8" Toyota LJ70 geheuse 30€ (oder für lau an selbstabholer)
. steckachsen 50€ (oder für 40 an selbstabholer)
. Bremssattel paar 50€ (oder für 40 an selbstabholer)
. Achskugeln/Radlager paar 50€ (oder für 35 an selbstabholer)
. Paketpreis VB 100€
Bremsscheibe + Beläge HA Terrano V6 neu 50€ (oder für 35 an selbstabholer)
Stoßstange vorne GRY61 (100€) (oder für lau an selbstabholer)
6 Pol Mike neu 20€
Röhrenfernsehr 62cm diagonale 10€ (abholung)
Röhrenfernsehr 72cm Diagonale 15€ (abholung)
Multifunktionsdrucker Epson 15€ (oder für lau an selbstabholer)
Ruchlichter Y61 (bis 2003) paar 50€
Zubehör Klarglas-Scheinwerfer Y61 Paar 60€
Preise Ink. versand
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 14:34:54    Titel: Re: Keller Räumung
Mal wieder hoch
Kotflügelverbreiterung serie Jeep YJ vorne 1 paar ,Pro Paar 30€ (oder für 20€ an selbstabholer)
6 Pol Mike neu 20€
Preise Ink. versand
gruß
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 16:38:31    Titel:
HAst du infos zum zelt und evtl fotos?
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 00:41:09    Titel:
das zelt ist doch nicht mehr aufgeführt
gruß
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 09:10:19    Titel:
Ups sorry
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 20:36:43    Titel:
dieser einbaurahmen fürs cd funk,was genau muss man sich da drunter vorstellen?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 00:02:27    Titel:
ist halt ein Abdeck/Einbaurahmen für ein DIN Radioschacht
bild ähnlich
gruß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.388  Sekunden
