 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 27.08.2011 18:27:47 Titel: |
| Hexchen, einfacher wäre es zu erklären was du willst... Dann kann man einfacher drauf eingehen... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 27.08.2011 19:16:01 Titel: |
| HPF hat folgendes geschrieben: | | Hexchen, einfacher wäre es zu erklären was du willst...... |
Einen 130er mit hinten Hardtop und vorne Käfig ohne Karosserie, dazu ein Aufstell- und Tropendach kombiniert mit einer Plane. So lese ich das. Deshalb meine Frage wozu das gut ist.
Vielleicht sind es auch 4 Projekte in einem thread.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bayerisches Nizza, Aschaffenburg
...und hat diesen Thread vor 5512 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pinguin, Tiguan 16 Jahre und 469000 km 2. Besen mit unbegrenzten Flugkilometern! |
Verfasst am: 27.08.2011 22:57:18 Titel: |
| HPF hat folgendes geschrieben: | | Hexchen, einfacher wäre es zu erklären was du willst... Dann kann man einfacher drauf eingehen... |
Na die Grundfrage war einen 130er als Hardtop komplett ohne Rücksitze, hintere Türen und Fenster.
Dazu dann die Frage ob man den auch ohne Blech bauen kann nur mit Käfig.
Hoffe das erklärt Dir es genauer .
Grüsse hexchen | _________________ Grüße hexchen  |
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 28.08.2011 00:51:17 Titel: |
Ah, meinst du dann ohne Hardtop, nur mit Käfig?
Käfig in Form von Überrollbügel/Sicherheitszelle
oder einfach als Planengestell?
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 28.08.2011 08:22:16 Titel: |
@Hexchen
Der 110er Wolf (Militärausführung) mit Plane müsste deinen Vorstellungen recht nache kommen.
Wenn ich mich nicht irre hat der einen "Käfig" der auch die Plane trägt. | _________________
Verfasst am: 28.08.2011 10:19:19 Titel: |
Gleich gefunden. Danke
Fast passend, nur noch viel zu viel Blech und dann nicht als Plane sondern als kompletter überroll Käfig.
Da drauf einen Käfig
Noch weniger und kein Militär ;-) ...
Hat denn keiner mal so was gebaut?
Denke an den Käfig kann man ja auch Planen zur Not befestigen?!
Was passiert mit dem Motor und allem andern wenn die schützende Haut fehlt?
Bei Wasserdurchfahren, Hitze, Kälte, etc.?
Danke Euch!
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Verschollen
Verfasst am: 31.08.2011 21:12:46 Titel: Re: Landrover 130CC/SC... |
Verfasst am: 01.09.2011 10:18:44 Titel: |
Hallo Caruso danke für den Link.
