Fox Pro-Series 2" Non Coil Remote Dämpfer
Fragen und noch mehr Fragen! :-)
benelando
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 11:25:24    Titel:
@flashi bitte hilf mir auf die sprünge! was meinst du mit "Valven" Unsicher
Lg Bene
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 5361 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 11:26:34    Titel:
hardy, bin mir sicher dass es von anfang an nicht 100% sein wird und ich bestimmt etliche mal die dämpfer rausnehmen muss, neu einstellen (lassen) muss, etc., nur möcht ich im vorfeld versuchen mit "theorie" schon einen grossen bereich
abzudecken! Smile
so tief in die dämpfer/fahrwerksgeschichte zu tauchen is für mich neuland, aber extrem interessant und geil!! Smile
und wenn ich jetzt auch noch, angeregt durch die campingstuhlfahrer, mit berechnungen der eigenfrequenz anfang, dann
dreh ich endgültig ab! YES
...und immer frei nach dem motto: wer keine fehler macht hat nix glernt!! Ätsch
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 11:27:48    Titel:
benelando hat folgendes geschrieben:
Lg Bene
Sorry - War ein Unwort. Valve = Ventil, Valven = Ventil einstellen, im speziellen Fall durch Austausch der Ventilscheiben auf dem Kolben.
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 11:31:14    Titel:
@Eljot: Wir schlagen uns ja auch seit Jahren mit dem Thema Dämpfer herum. Erst seit 2011 haben wir ein Setup gefunden, dass uns die Gangart ermöglicht, die wir wollen - Und die auch die nötige Stabilität und Langlebigkeit gibt. Man kriegts alleine hin, wenn man das nötige Fachwissen und Verständnis für die physikalischen Vorgänge hat. Das hast Du ganz sicher - Also viel Erfolg. Tröst
Und ich sag noch immer, dass Air Shocks einstellen einfacher ist, als nen Motor zu programmieren.
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 11:46:12    Titel:
Theorie ist Porno. Richtig geil wirds wenn man es in die Praxis umsetzt. Vertrau mir
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 12:18:32    Titel:
das kommt anschliessend und wird bestimmt die krönung! Smile
von da her versuch ich ja auch den vorderen dämpferdom so zu gestalten dass ich den dämpfer einfach
nach oben rausziehen kann zwecks valven, etc.! Love it
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 12:42:22    Titel:
dann bau ihn so wie den Originalen. Der kann das.
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 12:43:40    Titel:
Ich glaube er meint "ohne Lösen von vier Schrauben". Wobei das auch schon relativ einfach ist. Ne Konstruktion, wo man nur die Dämpferaufnahme lösen muss, wäre natürlich noch smarter.
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 12:46:00    Titel:
genau, bolzen oben und unten raus und dann dämpfer rausziehen! Smile
so stell ich mir das vor!! Love it
beim originalen kommt man ja so beschissen an die unteren schrauben rann! Wut
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 16:21:11    Titel:
Hellgeht fährt Ölgekühlte Dämpfer im Breslaumog, das ist Porno.
Jeder Dämpfer einzeln angesteuert, separate Umwälzpumpe und Ölkühler, einfach supergeil.
Valven = individuelles abtimmen des Dämpfers auf das Fahrzeug, wie Flashi schon schrieb.
@Eljot: Langsam wird es Zeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 16:39:47    Titel:
Was meinst du mit einzelner Ansteuerung?
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 16:46:23    Titel:
Das Dämpferöl zu kühlen halte ich für suboptimal, damit verändere ich ja die Druckverhältnisse im Dämpfer (muss ja über Ventile in den Bypass zum Kühlen und zurück geführt werden).
Die Lösung, aktiv mit Manschette zu kühlen, werde ich auch mal weiterverfolgen. Peltier-Elemente sind leider nicht kräftig genug.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 19:11:54    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Das wäre - mit Verlaub - auch ziemlicher Unsinn.
Du hast von Dämpfer zu Umgebung eine recht hohe Temperaturdifferenz von etwa 100°C - die lässt sich auch durch "normale" Kühlmaßnahmen recht gut und wesentlich energiesparender zur Leistungsabgabe nutzen.
Kühlkörper, Kühlmanschette, aktives Umpumpen des Öls durch einen Kühler, geht alles.
Das Dämpferöl kühlen ist m.E. sogar garnicht so blöd, die Wärmeübertragung ist so am besten. Zwei Anschlüsse, Zahnradpumpe, Kühler und Lüfter. Mit einer einfachen Zahnradpumpe aus dem Hydraulikbereich werden sämtliche Anforderungen in Druck- und Temperaturstabilität bei weitem erschlagen, der Kühler muss nur druckfest sein.
Vielleicht geht es auch, am Reservoir und am Dämpfer selbst jeweils einen Anschluss des Kühlers zu setzen, jeweils mit Rückschlagventil, der Dämpfer pumpt sich quasi selbst sein Öl im Kreis? Rücklauf sollte natürlich im Reservoir enden.
Beide Anschlüsse auf der gleichen Seite des Dämpferkolbens, sonst wirds natürlich nichts.
Oder einen Bypass-Dämpfer nehmen, Bypass auftrennen und Kühler einschleifen?
Wenn das ein geschlossenes System bleibt, ändert sich auch nichts oder eher wenig an den Druckverhältnissen.
Einzig die Schläuche sind gefährdet - wenn die abreißen oder undicht werden, ist der Dämpfer tot. Stabile Hydraulikleitungen, wie für Reservoirs, sollten die Gefahr minimieren.
Für den Preis solcher Maßnahmen ist es aber auch kein Problem, sich größere Dämpfer zu kaufen. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 19:36:42    Titel:
Das ist genau das Problem, Matthias. Eine Kühlung des Dämpferöls selbst verlangt recht aufwändige Maßnahmen, Hydraulikschläuche, druckfeste Kühler etc.
Eine Kühlung mittels Manschette greift in den Dämpfer überhaupt nicht ein, d.h. ein defekter Dämpfer kann einfach gewechselt werden, notfalls gegen ein ganz anderes Modell. Manschette drüber und gut. Die Idee von flashi, Kühlschlangen auf Kupferblech zu verlegen, ist gar nicht so doof, finde ich.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 19:48:35    Titel:
jeder Dämpfer Manschette mit eigener Zu- und Ablaufleitung.
Über Parallelschaltung, Pumpe und Ölkühler.
Dämpfungsverhalten bleibt dann bei erreichen der Betriebstemperatur in einem stabilen Bereich.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503006 Angriffe abgewehrt
