elektrikprobleme??? springt nicht an...hilfe!!
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 21:37:46    Titel:
Viel Erfolg Winke Winke
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 7346 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 21:39:01    Titel:
@franz danke der nachfrage..aber geht erst morgen früh weiter...mach jetzt erst mal familie...kabel gleiche stärke ab Relais sollte dann die ursache kurieren, oder?
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 21:41:04    Titel:
hoffen wir es mal... Ich frag mich nur, warum es Dir so schnell die Batterie leergezogen hat... Andererseits ist Elektrogedöns nicht mein Bereich, also: Wird schon klappen!
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 21:43:24    Titel:
na ja, vielleicht kommen da ja ein paar dinge zusammen...möglicherweise lädt er auch nicht merh optimal, obwohl mir nichts aufgefallen ist. hab aber keinen volt-meter installiert, insofern ist das guesswork..
drive or be driven
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 21:45:06    Titel:
gleiche kabelstärke ab dem Relais UND gleiche kabelstärke der stromzuleitung VOR dem relais!
damit mein ich nicht den erregerstrom vom schalter sondern die leitung mit saft von der sicherung/batterie.
muss bis zu batterie gleich dick sein.
sonst kocht das Relais und dir brennt's wieder was durch.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 21:49:12    Titel:
und was mach ich wenn der lr betrieb a...... aus m......, der die nebelkscheinwerfer verkabelt hatte, einfach beim fernlicht angedockt hat? das fernlicht neu verkabeln??? ...ich hab 2,5er durchmesser für die scheinwerfer, ich nehme nicht an, dass lr das fernlicht so verkabelt, oder? eher 1,75..
drive or be driven
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 22:32:22    Titel:
eigentlich zieht man/frau da neue strippen von anfang bis ende...
nebellampen am fernlicht kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wohl eher am abblendlicht?? oder meinst du an der sicherung/fernlicht?
für das ganze lampengedönse empfiehlt es sich vom +pol der batterie ein fettes kabel in den motorraum zu legen, da entweder mit flugsicherungen oder am besten mit eigenem sicherungskasten dann die Relais und lampen und kompressor und lüfter etc. anzuschliessen.
ich hab auch meine normalen scheinwerfer mit Relais und dicken kabeln direkt angeschlossen, die originalen lr-käbelchen bringen nur noch den erregerstrom für die Relais, dafür taugen sie. Grins
noch ne frage: ich weiss jetzt nicht wieviel leistung deine lampen ziehen, aber die Relais haben schon genug ampere für alles was dran hängt??
gesamt-watt geteilt durch volt = ampere
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 26.03.2006 08:02:31    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
der Nachteil, die Sicherung(en) erst im Motorraum zu installieren ist,
dass dann das Kabel vom +Pol der Batterie "ungeschützt" in den Motorraum geführt wird.
Sollte es durch Scheuerstellen oder Ähnliches beschädigt werden, gibt es einen Kurzschluss zur Fahrzeugmasse, der Karosserie.
Dieser Kurzschluss könnte dann keine Sicherung auslösen, da die ja erst später, im Motorraum kommt.
Ein dünnes Kabel würde abbrennen, bei einem dicken Kabel könnte die Batterie Schaden nehmen.
Deshalb ist es ratsam, die Sicherung, oder wie geschrieben am besten einen kleinen Sicherungskasten,
direkt unter dem Sitz, bei der Batterie zu installieren.
Die Länge der Litung von der Batterie zur Sicherung sollte so gering wie möglich sein.
Dann für jeden "groesseren" Verbraucher eine eigene Sicherung + Leitung verwenden.
Gruss,
Joachim
BeitragVerfasst am: 26.03.2006 11:14:55    Titel:
und ZORRO wat is, geht er wieder?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.03.2006 11:44:27    Titel:
Nach der REGENNACHT muss er erstmal die Lenzpumpen anwerfen rotfl
BeitragVerfasst am: 26.03.2006 11:49:42    Titel:
rotfl rotfl rotfl
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 26.03.2006 12:15:46    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Gruss,
Joachim
Der Disco hat die Batt. im Motorraum, ist da nicht so kritisch.
Hab das auch so gelöst. Das Kabel von der Batterie zum Verteilerkasten hab ich in Leerrohr verlegt. Sollte da vor allen möglichen Eventualitäten geschützt sein.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 26.03.2006 14:55:59    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
Gruss,
Joachim
Ups,
dachte es geht um einen Defender.
Joachim
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 26.03.2006 19:36:33    Titel:
Ei jooooo, habs doch nur mal geschrieben.
Genauso gut kannste beim Defender das Kabel in einem Leerrohr verlegen oder wenn das zu dick ist, steckst Du das Kabel halt in Pneumatikschlauch und fertisch. Ordentlich befestigt und sinnig verlegt was soll passieren. Beim Kabel zum Anlasser gibts auch keine Sicherung.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 26.03.2006 19:38:25    Titel:
Moin!
Nur Reliasklackern? Da würde ich auch auf fast leere Batterie tippen. Oder zu wenig Strom durch fehlerhafte Masseverbindung oder eben die Plusleitung.
cu Knud
100504182 Angriffe abgewehrt
