TJ Rahmen anbohren?
Oder: wie bekomme ich den Modder da raus?
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 22:29:26    Titel:
Wie wäre es mit einem regulären Stufenbohrer, der macht auch passend entspannte Löcher.
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5456 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 22:35:32    Titel:
Aber wo soll das denn abfliessen?
Das Wasser schon, aber der Dreck bleibt irgendwie immer drin.
Mit so einem Schlauch hab ich's noch nicht probiert.
Aber in der Seite sind so große Öffnungen dass man mit dem normalen Kärcher gut rein kommt.
Der Rahmen ist ja vorn und hinten stark nach oben gebogen über den Achsen. Und nur an den äußersten Rändern kann der modder raus.
Deswegen wollte ich da wo auf dem mini Bild die 11 ist auf beiden Seiten ein Loch von unten rein machen.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5zLiFh5elLzIvYZRimYSOM70pdQylOXRkHTGaQR_kBQpbk3_OJw
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 08:04:43    Titel:
Ist das nicht die Stelle, wo den Landrovern meistens der Rahmen durch Ermüdung wegknickt? rotfl
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 08:59:21    Titel:
Mugato hat folgendes geschrieben:
wie gesagt, ich würde an DIESER stelle NICHT bohren! Vertrau mir
die zugspannung wird dort mit am höchsten sein! Smile
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 09:08:56    Titel:
Das wären ja auf jeder Seite nur zwei Löcher da wo der Rahmen zur HA und VA nach oben hoch knickt.
Da würde ich nicht bohren, da da das Material gezogen ist, und leichter einreißen kann, wenn dann eher an den geraden stellen, wo der rahmen von der Fertigung her schon entspanter ist
gruß
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 09:12:42    Titel:
Ok dann da nicht.
Aber wenn ich in der Mitte an der geraden bohre, dann läuft das da ja nicht so gut ab.
Der jk hat z. B. Da hinten Löcher drin.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 09:14:14    Titel:
Oder ich zieh den echt mal mit der Winde vorn so hoch dass das alles bis nach hinten durch läuft.
Da wo hier die Rampe ist, hab ich leider kein Wasser, sonst hätte ich das da schon gemacht.
ikletti
Käseschmuggler
1. Lada Niva BJ 2009
2. Lada Niva BJ 1990
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 09:23:12    Titel:
Diese Kanalreinigungsschläuche produzieren ja so eine Art Glocke aus Wasser, die den Dreck rundum vor sich her schiebt (bzw. zieht, je nach Düsenform). Damit könnte das schon funktionieren. Zur Unterstützung ggf. noch Vorne oder Hinten ein wenig anheben
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 10:00:11    Titel:
Ok dann da nicht.
Muß ja nicht mittig sein aber z.B. 20-30 cm von den knickpunkten entfernt
Beim JK sind die löcher ja auch wie andreas schon schrieb bei der fertigung Tiefengezogen/gestanzt reingekommen
gruß
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 10:28:46    Titel:
Hab mir dann erstmal so ein Rohr Reinigungs Dingens bestellt.
Vielleicht geht das ja damit schon wenn ich den Wagen dabei vorn so weit wie möglich anhebe.
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 23:32:33    Titel:
wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, hättest bei mir in der arbeit vorbeischauen können. dann hätte ich nen 1/2 zoll schlauch mit rückstrahldüse von unseren kanalreinigungsfahrzeugen genommen und da mal ordentlich durchgepustet.
hochdruckreiniger aus dem baumarkt taugen dafür nicht. auch die von kärcher sind dafür nicht geeignet. 200 bar sagt noch lange nix über die reinigungsleistung aus.
druck allein reicht nicht. erst die wassermenge machts.
wir spülen die kanäle mit 200 bar bei 400L/min wasser. das ist echte power.
alles mit TüV
Overflow
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 00:01:53    Titel:
Kann ich nur bestätigen. Die Hochdruckreiniger, die ich dafür kenne, sind schon andere Kaliber. Alles mit 200 bar.
Aber vielleicht zieht ein geringerer Wasserdruck einen dünnen leichten Schlauch durch den Rahmen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 09:57:51    Titel:
Also geht das mit dem normalen Kärcher nicht so gut?
Naja jetzt ist dieses Rohr Reinigungs Ding ja schon bestellt.
Beim JK vom Frauchen bekommt man den Rahmen ja schon sauber, wenn man den Gartenschlauch reinsteckt und ein paar Stunden laufen lässt.
Aus den Brunnen kommt weitaus mehr Wasser raus als aus dem normalen Wasserhahn.
Leider geht das so bei mir halt nicht.
Da fehlt halt der Ablauf, wo der modder unten raus kann.
Overflow
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 10:51:12    Titel:
Schon mal über einen Feuerwehrschlauch am Hydranten nachgedacht. Der müsst doch ...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 12:25:51    Titel:
Mit der Wassermenge sollte das sogar gehen.
Muss ich mich mal umhören.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23013873 Angriffe abgewehrt
