V8 Motor braucht mehr Leistung
SU Vergaser vs. Einspritzanlage vs. Holley
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 20:04:17    Titel:
Ich wuerde die EFI wahlen. Alle die sagen das EFI probleme gibt fahren meistens noch mit blattfeder herum.
Mit EFI kann man einfach mehr leistung erzeugen.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
Laufi
1. Range Rover Proto
2. Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 00:22:33    Titel:
Hallo Yeti
mein V8 läuft nu auch wieder besser denn je. Ich habe die komplette Zündanlage ersetzt, im Verteiler ist nu eine HOTSPARK Zündung, vorher war eine Transistorzündung drin die aber einen Kabelbruch hatte.
Kostenfaktor 59 €.
Startet nun auch mit wenig Choke, läuift gleich auf allen 8 Zylindern und dreht sauber.
Gruss
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 5367 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 08:44:08    Titel:
hi laufi...
zündung ist bei mir ok !!
der motor läuft ja sauber und unten wie obenrum ohne zu "kotzen" Ja
nur mit 9,00er reifen braucht man bei dem ein oder anderen berg mehr leistung... YES
also untenrum ist der block. bzw. kopf jetzt recht ordentlich und mal sehen was am
ende für leistung rauskommt...
aber "zu viel" leistung gibts nicht Hau mich, ich bin der Frühling
ein kompressor oder 2 schöne turbolader wären auch nicht schlecht YES
aber das wird wohl nix...
oder hat jemand sowas auch noch im keller Obskur
www.yetijaeger.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.159  Sekunden
