Klimakompressor schaltet sich automatisch zu - warum?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 09.09.2011 23:22:38    Titel:
Hinter dem Bedienteil ist rechts hinterm Wahlschalterbeun 3 poliger Stecker dran.
Der dicke schwarze ist Zuleitung, der dicke grüne ist Vorsteuerung des Lüfters und der dünne hellgrüne ist Ansteuerung der Klima.
Da ein Schalter rein und die Klima geht nur dann wenn der auch an ist, allerdings nur in den Stufen, wo auch vorher die Klima anging.
Gehst du an den Schalter mit + und dann mit dem hellgrünen weiter, dann kannst du die Klima bei jeder Position des Wahlschalters anstellen.
Dieses habe ich am 2006er tj slber gemacht und es funktioniert.
Ab 2003 soller es bei allen tj so sein.
Sagt zumindest die steckerbelegung in den verschiedenen FSMs.
Vorher hab ich noch nicht nachgesehen. Sollte aber ähnlich sein.
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.161  Sekunden
