Welche BFG MT's
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.10.2011 13:06:44    Titel:
Auswucht Perlen hatte ich in den 35er ATs drin damals als wir bei dir auf die OME Federn noch die spacer gesetzt hatten.
Ich fand die blöd.
Beim starken beschleunigen war trotzdem immer etwas Unwucht zu spüren.
Erst nach dem beschleunigen war alles wieder ruhig.
YJUMPER
1. 94er Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 13.10.2011 21:28:05    Titel:
Ich fand die blöd.
Hallo Nico Knuddel
2 Sachen, wo bekommt man das Tachoritzel für 10 EUR?
Und zu den Perlen gibt es als Alternative noch das Wuchtpulver YES
Fahre seit 2 Jahren meine 33er MT mit den damals eingefüllten 300g pro Reifen und habe selbst bei 130km/h auf der Autobahn keine Probleme mit irgendwelchen Vibrationen gehabt. Vertrau mir
Übrigens, schön, Dich mal wieder zu lesen Vertrau mir YES Knuddel
BeitragVerfasst am: 13.10.2011 22:02:29    Titel:
Ich hab die Perlen in meinen 285/75 16er Insa turbo, in den 305/70 16er cooper und in den 33er Bogger und bin sehr zufrieden! Nur zu empfehlen, auch wenn die Räder schlammig oder voller Schnee sind.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 13.10.2011 23:38:29    Titel:
Hatte die reifenbude bei mir dann eventuell zu wenig Perlen rein gemacht?
300 g klingt nach mehr als die da rein gefüllt hatten.
Das Ritzel hatte 2007 12.99$ gekostet.
BeitragVerfasst am: 14.10.2011 13:38:38    Titel:
Wahrscheinlich haben die da etwas zu wenig rein. Lieber etwas zu viel als zu wenig.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.10.2011 14:15:20    Titel:
Wie viel muss denn in einen 35x12.5x15 rein?
Die reifen kOmmen ja jetzt ab weil die Felgen gepulvert werden.
BeitragVerfasst am: 14.10.2011 15:12:09    Titel:
Schau mal da: http://www.counteract-deutschland.de/infos-offroad.htm
Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich das immer so frei Schnauze reinkippe, eben immer eher ein wenig mehr als zu wenig und hatte bislang noch keine Probleme damit.
YJUMPER
1. 94er Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 15.10.2011 21:38:39    Titel:
Sorry ich vergass, dass Du ja in den Staaten bestellt hattest Hau mich, ich bin der Frühling
cherokee-Hamburg
...und hat diesen Thread vor 5319 Tagen gestartet!
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 11:08:43    Titel:
Laut counteract sollen in meine 31x10.5 15 113g pro Rad, es wird aber empfohlen eine nummer größer zu nehmen, also 142g pro Reifen... da die Beutel bei Counteract günstiger sind als bei mayerosch, aber man 20 Beutel abnehmen muss, habe ich 16mehr bestellt als nötig, wer also was braucht ich hätte da noch was. man soll im übrigens bei offroadreifen die perlen nicht in dem zweiten beutel lassen, sondern lose einfüllen. man kann die perlen auch durch das ventil einfüllen, wenn man die reifen schon montiert hat. ausserdem kann man auch mit eienr küchenwage für sich das optimale gewicht auswiegen.
Nico, Dein Probelm mit den Wuchtperlen hört sich nach einem Anwedungsfehler durch den Montagebetrieb an.. entweder zu wenig Perlen oder eventuell mit dem innenbeutel montiert.
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 20:39:24    Titel:
also ich würde davon evtl. welche nehmen. Ein sehr guter Kumpel von mir will die auch gerade testen, wenn der damit zufrieden ist, würde ich auch ne entsprechende menge für 31er nehmen (also 4 wenn ich das richtig gesehen habe) Ätsch
Hast Du eigentlich die e-mail vorhin von mir bekommen?
Gruß, Mark
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 00:36:36    Titel:
Wie viel Brauch ich denn für 5 35er?
Werde aus der liste nicht wirklich schlau.
Die Menge würde ich die auch abnehmen.
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 11:09:44    Titel:
NE, die Tabelle hört bei 33x12,5x15 auf und geht dabei von 170g aus, man sollte aber bei Geländereifen ein Beutelnummer größer nehmen wären dann also die 223g pro Rad. ich habe nur 142g und 113g Beutel gekauft, aber mit einer Küchenwage kann man sich auch sein Idealgewicht zusammenwiegen.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
408011 Angriffe abgewehrt
