TJ ABS Leuchte an und ABS ohne Funktion
Wer kann helfen
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 16.10.2011 11:21:14    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
bremsdruck innerhalb des systems zu gering.
auf ne wiese, und voll in die eisen, mehrfach, dabei zündung an/aus. irgendwann ist der bremsdruck da, dann müsst se ausgehen. am besten, wenn se schön nass ist. (ich hafte für nichts, für evtl. Ärger mit Bauern/Eigentümer der Wiese...)
bremse entlüften lassen vom freundlichen.
bremsschlauch irgendwo undicht?
Undicht ist nix und man sieht auch keine Schäden oder sonstiges.
Verstehe ich das richtig ? Beim Bremsen Zündung aus oder wenn die Karre schon steht?
ich fahr ja auch ohne und mach immer mal abs rein und da mach ich das so, wenn die leuchte net aus will.
wiese, schön nass, und dann gib ihm. während des bremsens zündung an/aus und dann ...
schwup die wup ist die aus.
kann auch sein, dass bei mir mal der kreislauf "vor" dem ABS gescheit entlüftet werden müsste, deshalb ist die bei mir immer mal an, wenn ich länger wie 1 - 2 monate ohne fahre. dadurch baut sich der bremsdruck im system langsam ab.
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.173  Sekunden
