Tachoanpassung
Greyhound 4x4
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Patrol 260
2. Nissan Patrol y60 swb
3. Nissan Patrol y60 lwb 93
4. Nissan Patrol y60 lwb 92
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 13:47:18    Titel:
Kann mir bitte einer sagen ob das 17er Ritzel beim Y60 für 35er oder 315/75x16 ausreicht.Original 19er Ritzel 4,625er Übersetzung.
Racing on asphalt is for pussies!
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 17:31:49    Titel:
Rechne doch nach.
Ist doch eine einfache Prozent-Rechnung!
Aber das Ritzel ohne Lagerung nützt dir nicht viel, da das Lager passend zum Ritzel exzentrisch gebohrt ist.
Greyhound 4x4
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 18:57:14    Titel:
Will ja nur sichergehen und auf Erfahrung zurückgreifen, denn es ist nicht sofort lieferbar und muß evtl. in Japan bestellt werden. Wenn ich dann Wochen warten muß und es noch falsch wäre, wäre es eben dumm.
Das die ganze Einheit getauscht werden muß ist klar, 2 Zähne weniger ist eben kleiner.
Nochmal, vielleicht hat ja jemand mit 315/75x16 Erfahrung welche Ritzelgröße.
Nach meiner Rechnung bin ich ja aufs 17er Ritzel gekommen wenn der Tacho 8% nachgeht.
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 20:30:14    Titel:
Könnte sein, das ich sogar ein komplettes 17er Ritzel habe.
Greyhound 4x4
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 21:02:57    Titel:
Wenn Du die Einheit findest und bereit bist zu verkaufen, nenn mir einen Preis. Möchte nämlich bis Ostern Reifen und Fahrwerk eingetragen haben, dann gehts nach Schweden.[/quote]
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 06:23:19    Titel:
Werde heute Abend nachsehen.
Greyhound 4x4
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 18:38:43    Titel:
Super! Danke erstmal.
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 20:47:43    Titel:
Ein komplettes mit 16 Zähnen hab ich.
Greyhound 4x4
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 21:02:31    Titel:
Würde ich gerne nehmen. Sollte auch noch im Toleranzbereich liegen.
Was möchtest Du dafür haben?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 16:00:07    Titel:
Geht das auch beim Y61 so Unsicher oder ist das schon so ein Elektronikzeugs?
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 17:41:42    Titel:
gleiches prinzip mit tacho-ritzel im vtg kurz vor der bremstrommel
gibt es ne variante den geber zu prüfen?
ist der geber eigentl zu 99,9% in ordnung wenn beim drehen des ritzels spannung anliegt - oder gibt es irgendwelche interessanten fehler die sich nur durch genauere messungen feststellen lassen?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 21:01:24    Titel:
Wenns so ist wie beim Pajero dann müsste das ein einfacher Reedkontakt sein Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 15.02.2014 09:51:14    Titel:
Ist es nicht.
Das ist ein kleiner Generator der eine Wechselspannung erzeugt.
Mechanisch kann man den vom Y60 in den Y61 schrauben.
Ob es elektrisch passt, kann ich nicht sagen.
Greyhound 4x4
BeitragVerfasst am: 15.02.2014 19:31:57    Titel:
Hast Du Dir schon Gedanken gemacht was Du dafür haben möchtest?
BeitragVerfasst am: 15.02.2014 21:30:39    Titel:
Pn!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
319289 Angriffe abgewehrt
