Erfahrung mit Auswuchtkugeln im Reifen
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 20:41:52    Titel:
Kleiner Tip zum Wuchten, aus eigener Erfahrung bei mehreren Fahrzeugen habe ich festgestellt, dass gerade bei den Offroad-Reifen nur ein Wuchten auf 0/0 eine vollkommen ruhiges Lenkrad bringen kann. Der Reifenheini wird euch sagen, 5Gramm sei die Toleranz, aber ich hatte es jetz beim Maverick, Ranger und bei den Gs, dass nur 0/0 vollkommen Ruhe geschaffen hat.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 22:08:38    Titel:
bei einem 110 mit mässiger beladung sind das zwischen 1,9 und 2,2 bar.
Das ist zuwenig.
Das sieht man dann daran,dass sich das Profil an den Rändern abläuft
und in der Mitte stehen bleibt.
Wenn die Räder vorne auseinanderstehen,nennt sich das Nachspur.
hi !!
habs heute bei zwei 110ern noch mal nachgesehen ,,stimmt ,es sind zwischen 2,2 und 2,5 bar.
ich schrieb ja auch VORSPUHR ,beim landy sollten die räder ja ein bisserl VORNE zusammenstehen ,tun sie das zu wenig oder gar nicht lenkt sich das komisch und die räder tendieren zum ""rütteln"" .
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 22:12:24    Titel:
Barsch hat folgendes geschrieben:
hi !!
das mit dem O / O stimmt schon nur ist das leider oft trotz genauem wuchten und mehrmaligem ""matchen"" nicht zu schaffen.
die wenigsten ""reifenheinis"" tun sich leider DIE arbeit an.
wenn ich das so bei meinem ordere kostet das montieren und wuchten pro rad dann schon mal so um die 30 euro.
aber es hift natürlich .
gruss ,michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 22:20:04    Titel:
Aha und woher nimmst du diese Erkenntniss?
autoteam-essen.de
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 11:11:51    Titel:
wobei es beiden mir bekannten Wuchtmaschinen noch einen Unterschied zwischen 0/0 und OK/OK gibt. Wenn ich micht recht entsinne sind 0/0 nicht anzeigbare Gramm und OK/OK ist im Rahmen der Meßtoleranz befindlichen echte 0/0!
Grüße Colli
redbaron
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Dodge Ram 5.9 V8 Gen. 2 - sold
2. Jeep GC I 5.2 im Aufbau :)
3. Wrangler TJ 4.0 rhd
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 12:32:44    Titel:
Hmm.
Hab das Thema bei mit "wegfliegenden" Klebe und Schlaggewichten. Bei mir bringts wohl (laut Reifenmensch) nix die gewichte innen zu kleben. Außen sieht zum enen sch.. aus, zum anderen hat die Felge da auch ne Wölbung, sodass die Klebegewichte nicht halten. Bei den Amifelgen fliegen die Schlaggewichte zudem weg.
Hab mir bezüglich der Auswuchtperlen sagen lassen, das bei "Autobahngeschwindigkeiten" auch diese Auswuchtperlen sich der Schwerkraft/Fliehkraft beugen müssen und somit z.T. sogar für noch mehr unwucht sorgen.
Hat jmd von euch da noch ne Info zu?
Kommt Zeit kommt Rat
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 15:32:45    Titel:
Nun ja, bist 120 km/h ging es ganz gut.
Darüber...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 15:49:12    Titel:
Das gibt aber ein interessantes Fahrverhalten. Die Lenkung wird extrem feinfühlig und nervös. Verschleiß der Reifen ist auch nicht zu verachten. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 16:35:34    Titel:
habe das auch schon getestet mit den Perlen, ohne Perlen konnte ich bis 110 fahren ohne Rütteln mit Perlen ging es bis 120,
ab 120 wird es wieder ungemütlich, ist auch bei meinem Kumpel so ab 120 eierts dann, also für schnelle Autobahnfahrt ungeeignet,
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 17:29:41    Titel:
Guude!
Guggsd Du auch hier: Klick mich
Holgi hat folgendes geschrieben:
Guude!
Falls es jemand interessiert:
Gestern hat mein Schevieepuu Love it neue Hufe bekommen, wieder BFGoodrich AT 235/85-16 120S.
Es kamen Wuchtperlen (wie Glasperlen, Farbe leicht bläulich, Körnung ca. 0.5mm) rein, 1 Becher voll (ca. 120ml), geschätzt ca. 30Gramm, in alle 4 Reifen. Laut Angabe auf dem Eimer. Hersteller weiß ich grad nicht, könnte aber nochmal fragen.
Funktioniert einwandfrei, keinerlei Vibrationen beim Fahren. Bin nach Tacho bis 120km/h gefahren (mach ich ja sonst nie).
Mal schnell, mal normal und mal langsam jeweils bis 120 beschleunigt, verschiedene Strecken gefahren.
Die alten Reifen waren mit Gewichten gewuchtet, vorne jeweils 210Gramm, hinten jeweils 120Gramm. Zwischen 87 und 91Km/h war immer von hinten ein leichtes "Hubbeln".
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Holgi
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 19:25:56    Titel:
Das Gegenteil ist der Fall eine LEICHTE Vorspur verbessert den Geradeauslauf. Assolut parallel stehende (Vorder)räder geben ein nervöses Verhalten.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 20:20:19    Titel:
Das sieht Land Rover aber ganz anders.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 22:41:55    Titel:
servus !!
WIE sieht land rover das den ??
WIE sollte den die spuhr deiner meinung nach eingestellt werden ??
ich stelle jetzt seit ca. 20 jahren die spuhr an starrachsen mit einer vorspuhr ein und bin damit bis jetzt eigendlich recht gut gefahren.
um soo grösser die räder des do mehr vorspuhr.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 23:14:45    Titel:
Und,schonmal in ein Werkstatthandbuch gekuckt?
Aktuell steht da:
Vorderradeinstellung -10' ± 10' Nachspur
Vor 15 Jahren stand da 0 - 16' Nachspur
oder auch 0 - 2mm,zwischen den Felgenhörnern gemessen.
Bei mir gabs auch mal eine Vorspur und wie schon gesagt wurde,
das Fahrverhalten war äußerst interessant.
autoteam-essen.de
16VT_4Ever
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 05:11:01    Titel:
Das mag schon sein das Land Rover das schreibt ABER Vorspur ist meiner Meinung nach hier die bessere Wahl, wie Michi schon sagt ...
Nachspur stellt man normalerweise nur bei Fronttrieblern ein weil die Antriebskraft die Querlenker richtung Vorspur drückt ...
ich fahr auch Vorspur am Defender und bin froh wenn er gerne in die Kurve will ...
btw. auf den Geradeauslauf hat sowieso der Nachlauf mehr Einfluss ... von der Spur her ist Nachspur die nervösere beim Geradeausfahren ...
Auch wenn man durch Höherlegung den Nachlauf reduziert, hilft die Vorspur das Rückstellmoment wieder in den Griff zu bekommen -> man braucht nicht wirklich einen RTC - Lenkungsdämpfer ...
mfg Fausti
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
