Verfasst am: 05.11.2011 08:00:58 Titel: |
@grani6: Ich denke du hast mein posting leider nur falsch gedeutet. Wie Flashi schon sagte meine ich das man das pauschal eigentlich nie sagen kann, denn dazu müsste man mehr wissen wie z.b. hast du eine werkstatt wenn ja ist die auch Jeep angerichtet, wie sind deine fähigkeiten, wird das ganze kühlsystem noch gespült, wird noch ne druckprüfung gemacht, wie ist der genaue zustand deines fahrzeugs und und und.
der eine braucht ne Stunde der andere nen ganzen tag. Es dauert halt nunmal so lange wie es dauert. Deafacto war meine aussage aber nicht als Angriff dir gegenüber gedacht sondern eher als umgekehrte Motivation die dir sagt "Ey mach jetzt mal und berichte dann deinen Erfolg" | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 05.11.2011 08:41:15 Titel: |
Navis Kommentar konnt eman durchaus negativ verstehen, ich dachte auch: Was solln das jetzt, Recht hat er, aber noetig isses nicht das so harsch zu schreiben...
wie auch immer... Vergesst die Fotos nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!! | _________________
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 05.11.2011 13:21:55 Titel: Kühler gewechselt |
ich habe heute morgen an meinem ZJ V8 den Kühler gewechselt. Es geht problemlos ohne den Ausbau des Lüfterflügels.
Man muss nur unten an der Lüfterzarge ein kleines Teil entfernen. Dann kann man die Zarge etwas nach oben und Richtung
Motor bewegen. So reicht der Platz. um den Kühler nach oben zu ziehen.
Zuerst das Kühlwasser ablassen, dann den Frontgrill und die Kühlerbrücke (mit der Haubenverriegelung) abschrauben und zur Seite legen. Kühlwasserschläuche und Automatikölleitung entfernen. Den Klimakühler mit z.B. einem schmalen Metallblatt vom Kühler lösen. Wenn Du von oben am Rand der Klimakühlers reinschaust, weißt Du was ich meine.
Dann kannst Du den Kühler schon nach oben rausziehen.
Ich wurde leider nicht ganz fertig, weil mir ein Flansch für eine der Ölkühlerleitungen fehlt. Es lagen zwar verschiedene Anschlüsse für den untern Anschluß im Paket, aber bei meinem brauche ich wegen einen zusätzlichen Ölkühlers die gleiche Flansch wie oben.
Ansonsten schafft man es locker in 2-3 Stunden.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
 Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5339 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.11.2011 20:05:06 Titel: |
@hede:
also, ich muss das ding von hinten rausmachen, richtig verstanden?
vorne schraub ich nix weg - oder? (bei mir ist ja vor dem Hauptkühler der Klimakondensator - an den lang ich ja net ran.)
den Flügel mach ich trotzdem mal ab, ich mag das nicht, wenn zeug im weg ist, was zwar bleiben könnte aber nur unnötig nervt.
(dann kann man auch mal die schrauben der Wapu nachziehen, die lockern sich evtl. wieder mal bissle ...)
na gut, werds die kommende woche mal angehen. | |
Verfasst am: 05.11.2011 21:12:01 Titel: |
| Das wichtigste ist dass du die Gummitüllen unten am Kühler nicht versemmelst, der Kühler steckt da von oben drin und die Dinger kommen meistens mit wenn man den Kühler nach oben raus zieht. | |
Verfasst am: 05.11.2011 22:38:48 Titel: |
| Alkesh hat folgendes geschrieben: |
beim V8 gibts am block auch eine kühlwasserablaßschraube. beim I6 weis ichs grad net. schau mal.
Ja, die hab ich auch schon mal gesehen, aber: Gibt´s irgendnen Jeeper in D, der diese alte vergammelte Kühlwasserablassschraube im Motorblock schon mal aufbekommen hat?
(Weil ich bisher noch niemanden gefunden habe, der mir die aufmachen will, incl. Block-Zerlegen und Schraube ausbohren, wenn sie abreißt - weil manche Grannies haben so ein Faible für Schrauben-Abreißen )
| Overflow hat folgendes geschrieben: | Wenns der gleiche Kühler wie im ist, dann geht das sogar in 1h.
Ausser man guckt die ganze Zeit doof auf die paar Schräublein.
Thomas 8 Std., Floh 1 Std., ergibt dann summasummarum 9 Std., wenn sie´s gemeinsam in Heimstetten machen, richtig, oder!?
Bleibt da noch Zeit für ein paar Halbe?
| flashman hat folgendes geschrieben: | | granyi6 hat folgendes geschrieben: | | navi: wenns dir net passt, da gibts nen button, da kannst dich hier aus dem forum auch abmelden. |
Könntest Du solche "Tipps" vielleicht vorher überdenken, bevor Du sie postet? Navi gehört zur Crew der OF-Series, der offiziellen Veranstaltungsreihe des Forums...Ist also einer vom Team. Und ich finds akut daneben, generell sowas lesen zu müssen... |
Darf ich einwerfen, dass unser ZJ-Wissenschaftler GranyI6 diesen Satz lediglich beim Offroad-Forums-Crew-Member Grafe abgeschrieben hat?
(weiß aber grad nimmer, wen dieser damals damit gemeint hatte)
@ GranyI6: Der Navi meint das nicht bös, der hat das eben einfach so frei rausgesagt/geschrieben, wen du ihn kennen würdest, wüsstest du damit umzugehen...; der schimpft auch immer wie ein Rohrspatz über Freisings tollsten Offroad-Granny und flickt ihn dann doch immer wieder erfolgreich zusammen (hoffentlich)  | |
Verfasst am: 05.11.2011 23:18:05 Titel: |
@granyi6,
vorne musst Du den Kühlergrill entfernen, sind nur drei Schrauben. Dann kannst Du vorn vorne die zwei seitlichen Schrauben lösen, welche den Klimakühler seitlich am Wasserkühler halten. Außerdem sind vorne noch zwei Schrauben, welche die Kühlerbrücke halten. Dann oben seitlich je zwei Schrauben raus und oben an der Kühlerbrücke noch die zwei Muttern.
Wenn sich jetzt der Klimakühler vom Wasserkühler löst, kannst Du den Kühler nach oben rausnehmen.
Verfasst am: 06.11.2011 09:55:40 Titel: |
| Hede hat folgendes geschrieben: | Hi,
@granyi6,
Hede |
Verfasst am: 06.11.2011 23:15:26 Titel: |
bei mir war es auch das problem mit der M18 und 5/8 gewinde ....für den ölkühlkreislauf ...aber nur gut das ich einen zusatzölkühler drin hab ...nun ist der andere stillgelegt im hauptkühler
und raus geht der gerade hoch ganz gut
Verfasst am: 06.11.2011 23:58:48 Titel: |
das mit dem Anschluß der Ölleitung löse ich anders. Im Paket war ein Flansch mit Gewinde dabei, nur halt größer als benötigt.
In der Nähe gibt es einen Hydraulikspezialisten, der fertigt nach Muster neue Schläuche an. Da der alte am Übergang Gummi zu Metall scheinbar eine Undichtigkeit hat, lass ich mir für 20,- € einen neuen durchgängigen Schlauch mit den passenden Anschlüssen fertigen. Und gut ist es dann.
Verfasst am: 07.11.2011 00:44:24 Titel: |
| Hede hat folgendes geschrieben: | | Schlauch mit den passenden Anschlüssen fertigen. |
in welchen zeitfenster bewegen wir uns da in der herstellung der teile ?
ich hab cirka 2 stunden gebraucht mit allem drum und dran ... nur gut das ich es so schnell lösen konnte mit dem zusatz kühler ...wenn der nicht vorhanden wäre hatt ich bestimmt nicht gleich wieder fahren können und den alten wieder einbauen müßen um eine ander lösung zu finden ...
und mir wurde auch gesagt " der past ..kein problem" ... naja nicht ganz bis auf die ölleitung ...aber was soll's ... es gibt immer eine lösung für ein problem  | |
Verfasst am: 07.11.2011 09:04:26 Titel: |
| kerkermeister hat folgendes geschrieben: | | in welchen zeitfenster bewegen wir uns da in der herstellung der teile ? |
kann man dort direkt mitnehmen, ca. 15 min Wartezeit.
Verfasst am: 07.11.2011 09:11:05 Titel: |
ich habe hoffentlich beim richtigen händler gekauft, sind adapterstücke dabei, somit wird die ölleitung keine probleme machen.
notfalls abschneiden und mit 3 guten schlauchschellen klemmen wird ja auch noch gehen....! | |
Verfasst am: 07.11.2011 09:15:59 Titel: |
mit Abschneiden hätte die Länge nicht mehr gereicht. Dieses Stück Ölleitung besteht bei meinem aus einer Gummileitung, an die einen Metallleitung angeklemmt ist; wenn Du dieses Stück abschneidest (wollte ich auch zunächst machen), kommt Du nicht mehr an den Kühler.
Verfasst am: 07.11.2011 09:29:27 Titel: |
doch, das geht schon, schlauch dazwischen, an der richtigen stelle abgeschnitten und gut ist.
die beigelegten adapter sind bei mir lange, da kann man ruhig "gut" abschneiden.
mit schlauch verpressen will ich erst gar nicht anfangen, dann lieber ein stück schlauch dazwischen, in das ich sogar einen temperaturfühler einschleifen könnte und mir elegant die getriebeöltemperatur ins cockpit holen könnte.
aber, beenden wir lieber das thema, es wird wirklich sonst ne wissenschaft draus, was einigen hier nicht gefällt..... da gibts ja wichtigere themen....!  | |
