Geländewagen / SUV´s mit serienmäßigen Sperren
welche gibt es da ??
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.04.2006 19:22:32    Titel:
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
FabrikatTypAllradsystemSperre hi.Diffbremse hi.Sperre mi.Sperre vo.Viscobremse mi.Untersetzung
VWTouaregpermanentoptional-X--X
MitsubishiPajerozuschalt-Ximmer ab 4H--X
MitsubishiPajeropermanentX-X(immer ab 4L)-XX
MitsubishiL200zuschalt-bis BJ 96X(immer ab 4H)--X
Mercedes/PuchG460/461zuschaltX-immer ab 4HOption-X
Mercedes/PuchG463permanentX-XX-X
Land Roverseries bis 109zuschalt--immer ab 4H--X
Land RoverDefenderpermanent--X--X
OpelFronterazuschalt-Optionimmer ab 4H--X
OpelCampozuschalt-Optionimmer ab 4H--X
JeepWranglerzuschalt--immer ab 4H--X
JeepCherokee KJpermanent-XX--X
NissanPatrolzuschaltX-immer ab 4H--X
NissanTerranoIIzuschalt-Ximmer ab 4H--X
NissanX-Trailzuschalt-XX-X-
NissanPathfinderzuschalt-Ximmer ab 4H-XX
NissanNavarazuschaltX-immer ab 4H--X
NissanMuranopermanent-XX-X-
Insgesamt 18 Einträge in der 9-spaltigen Tabelle.
to be continued
Marc
BeitragVerfasst am: 05.04.2006 20:00:39    Titel:
Korrektur:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
JeepCherokee KJpermanent-Ximmer ab 4L--X
NissanX-Trailsemipermanent-XX-X-
to be continued
Lasst uns weiter sammeln, gute Sache das...! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 05.04.2006 20:01:12    Titel:
Wie schon gesagt, hat der Jeep TJ Rubicon 3 Sperren Winke Winke
BeitragVerfasst am: 05.04.2006 20:03:24    Titel:
Der kommt natürlich extra.......... YES rotfl
Hulg
Against Kryptografie
1. F70
BeitragVerfasst am: 05.04.2006 20:28:16    Titel:
Korrektur:
DaihatsuRockyzuschalt-Xstarr--X
DaihatsuFerozazuschalt-optionalstarr--X
TraxGurkhazuschaltX-starroptional-X
Insgesamt 21 Einträge in der 9-spaltigen Tabelle.
to be continued
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7322 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 05.04.2006 20:41:59    Titel:
FordExplorerzuschalt-Ximmer ab 4H--X
Insgesamt 22 Einträge in der 9-spaltigen Tabelle.
Cool, ist ja schon richtig was zusammen gekommen ..... weiter so YES
viele Grüsse Falk
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 05.04.2006 22:53:57    Titel:
So stimmt das übrigens nicht für den Cherokee KJ ( dito auch nicht für den XJ, und andere mit dem 242er VTG ):
Das Allradsystem ist zuschaltbar + permant, also frei wählbar:
2WD
4WD fulltime mit offenem Mitteldifferenzial
4WD parttime mit geschlossenem Mitteldifferenzial
4WD low mit Untersetzung und geschlssenem Mitteldifferenzial
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.04.2006 23:45:26    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
2WD
kleine Korrektur,
das NP 242 ist permanent, mit abschalbarer Vorderachse,
nicht umgekehrt!!!
(Ob die Kette das aber auf Dauer mag, ist ein anderes Problem)
Marc
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 06:00:22    Titel:
also beim importeur gab es ( vor ca 3 jahren ) den mitsubishi l 200 auch mit 100 % sperre in der Hinterachse . ich hab mich aber dann für den nissan md 22 entschieden .
mfg kurt
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 07:15:11    Titel:
2WD
kleine Korrektur,
nicht umgekehrt!!!
Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir ( Lesen hilft..... )
Ich habe bewußt geschrieben: zuschaltbar + permanent, weil man hier wählen kann, also als Normalmodus zuschaltbar oder eben permanent....
Galloper-Joe
Don Rolf
1. Galloper 2,5 TCI SWB
2. Mitsubishi Outlander
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 14:36:21    Titel:
Falk hat folgendes geschrieben:
HyundaiGalloperzuschalt-XX(immer ab 4H)--X
HyundaiTerracanzuschalt-XX(immer ab 4H)--X
Insgesamt 24 Einträge in der 9-spaltigen Tabelle.
Mitsubishi Pajero V60 haben ab Baujahr 200X IMHO keine HA-Sperre Nee, oder?
Hyundai Terracan gibt's auch EU-Modelle mit Permanent-Allrad Ja
die Sperren VA/HA bei den HZJ-Toyos sind Optionen Vertrau mir
Rolf
Strada
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 15:08:20    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg kurt
Jo, beim importeur mag das möglich sein, zbsp, wird in DK oder in Ö der L200 serienmäßig mit einer 100% Sperre ausgeliefert nur nich in D Wut
@Joe
Stimmt, hier wird diese nur durch Bremseingriff "nachgeahmt" Smile
Galloper-Joe
Don Rolf
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 15:19:04    Titel:
sozusagen Vortrieb durch Bremsen rotfl rotfl rotfl
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 15:57:33    Titel:
2WD
kleine Korrektur,
nicht umgekehrt!!!
Lesen hilft wirklich Vertrau mir
Gerade AC müßte wissen, daß es ein Permanent-allrad mit abschaltbarer Vorderachse ist.
Bei einem Zuschalt gibt es kein Diff zum Spannungsausgleich in der Mitte, beim Cherokee mit NP 242 aber schon.
Daher der kleine aber feine Unterschied.
Steht übrigens auch im Handbuch!!! Vertrau mir
Marc
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 06.04.2006 16:32:33    Titel:
Komisch, wie manche Leute unbedingt auf ihrer Aussage rumreiten müssen.....
Und für was Handbücher doch herhalten müssen....
Ich habe ganz bewußt geschrieben, daß das 242er VTG ( Select Trac ) beide Möglichkeiten bietet: 2WD oder eben Permant.
Im übrigen ist das offene Mitteldifferenzial was anderes als z.B. eine Viskose-Kupplung, die man bei Permanentallradler zur festen oder variablen Kraftverteilung auf Hinter- und Vorderachse verwendet.
Aber wenn es das VD seelig macht, kann er gerne weiter behaupten, daß es sich hier um einen Permanentallradler mit abschaltbarer Vorderachse handelt.....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
408157 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.51  Sekunden
