Sind FOX Dämpfer fernreisetauglich?
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 20:45:19    Titel:
Airshocks? Eher nicht. Es sollte schon eine Feder als tragendes Element sein. Wird so ein Airshock mal undicht, weil ein Stein die Kolbenstange anraut, wars das. Zudem Luft im Airshock? - Wenn Du ein Setup mit maximaler Progression (Hydrolock bei Voll eingefahren) fährst, erreichst Du beim Durchschlag Kompressionswerte die ausreichen, um den Sauerstoff in der eingefüllten Luft mit dem Öl in Form einer Explosion (tausend kleinen, weil Emulsion im Dämpfer) reagieren zu lassen. Selbstzündereffekt. Daher nie Sauerstoff in Dämpfer füllen, schon gar nicht in Airshocks.
Airshocks würde ich im Wettbewerbsbereich lassen.
Kleine Anmerkung: es gibt auch Coilover Airshocks und Airshocks in Kombination mit origialen Federn. Auch wenn ich das in einem reinen Reisefahrzeug auch nicht unbedingt verbauen würde.
Auf der anderen Seite macht mir ein Fahrwerk das über eine Woche Wettbewerb übersteht ohne auch nur einmal Hand anzulegen auch für eine Fernreise nicht wirklich Kopfschmerzen.
Wenn man natürlich 2" Dämpfer (einfach, egal ob King der Fox oder sonst was) in ein schweres Reisefahrzeug einbaut, dann braucht man sich auch nicht wundern wenn es nicht funktioniert. Das funktioniert auch im Wettbewerb nur bei Side-by-Sides und extrem leichten 4x4s richtig gut.
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 21:02:03    Titel:
Bei uns auch. Aber das ist leider fernab jeglicher Breitenreferenz und daher immernoch viel zu unerprobt für etwas teilweise sehr Lebenskritisches. (Fernreise, Expedition)
100503383 Angriffe abgewehrt
