Zusatzwasserpumpe weil Kühler im Heck
möp
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 10:59:35    Titel:
der t3 hat aber vorne am kühler auch noch ne extra entlüftungsschraube
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 11:18:37    Titel:
SyncroEntroster hat folgendes geschrieben:
@Matthias
doch, hat ein Themostat, sitzt in der Wasserpumpe dargestellt als "(4) Kühlmittelpumpe mit Regler" großer Kreislauf über
Kühler, kleiner über ZK und Heizung.
Ok - aber der Vorlauf für die Heizung? Der kommt auf dem Bild "irgendwie" aus dem Block raus, an einem nicht näher definierten Anschluss? Unsicher
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 11:53:35    Titel:
Die Kühlmittelpumpe (4) drückt das Wasser in den Block, von dort in den Kopf, Austritt aus dem Kopf an Stutzen (3) und
hinten am Zylinderkopf zur Heizung. An Stutzen (3) kann das Wasser je nach Thermostatstellung wieder über die WAPU zurück in den Block oder über den Kühler dann zur WAPU strömen.
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
16480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
