FUGGGG: Wasserzuleitung zum Haus eingefroren
kann ich irgendwas tun?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 16:04:37    Titel:
Agent Smurf hat folgendes geschrieben:
HEisses Wasser da wäre ich vorsichtig, Spannungsrisse etc., ebenso mit Brenner, ein Gebläse wird das beste sein. Würde ich mal so sagen.
Gebläse? ..und damit den Garten erwärmen? Unsicher
Ich werde es mit warmem Wasser probieren. Muss ja nicht kochen. Der Plan ist die Wasseruhr abzunehmen und an der Stelle einen Kugelhahn zu montieren. Dann einen Pneumatik-Schlauch in die Leitung zu schieben (ist max 3/4") und das flüssige Wasser abzusaugen. Dann warmes Wasser einfüllen. Das Ganze wiederholen bis Wasser raus kommt und Kugelhahn schließen. Danach den Drehhahn schließen und den Kugelhahn entfernen. Wasseruhr einbauen und fertig.
So zumindest der aktuelle Plan.
ich finde der plan hört sich gut an - ne andere möglichkeit sehe ich da jetzt auch nicht . blöd is nur das nach der wasseruhr meist ein 90° bogen kommt was die sach eschwieriger macht den schlauch reinzuschieben .
wie lang ist denn die zuleitung bis zur hauptleitung im schlimmsten fall ?
is die leitung sonst schonmal eingefroren ?
ich hatte heute ein ähnliches problem - da is mir die Wasserleitung zum nebengebäude eingefroren . ich hatte das glück das ich noch ne kupferleitung in den schacht gelegt habe - die habe ich ans warm wasser geklemmt und nach paar stunden ging es dann wieder ....
...und hat diesen Thread vor 5202 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 16:57:00    Titel:
die Leitung ist vorher noch nie eingefroren. Länge etwa 6-8m. Das mit dem 90° Bogen ist richtig. Es ist aber ein Pressfitting und nicht geschraubt, ich denke mit einem 8mm Pneumatikschlauch komm ich da rum.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 17:19:15    Titel:
@Hardy: Der Plan ist gut - aber ich würde da garnicht groß das Wasser absaugen.
Topf unter den Kugelhahn, mit Kochplatte oder Tauchsieder erwärmen und mit Scheibenwaschpumpe o.ä. kontinuierlich spülen, der Rücklauf erledigt sich von ganz alleine. So "bohrt" man andernorts Brunnen.
Als BlowOffPreventerValve (BOPV) sollte der Kugelhahn aber mächtig genug sein, um den Pneumatikschlauch im Zweifelsfalle durch kräftiges Schließen abzuscheren - sonst hast du schneller die Sauerei im Keller als du den Schlauch rausziehen kannst. rotfl
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 18:20:45    Titel:
Die sollte verblombt sein und es könnte Probleme geben wenn die Plombe ohne Rücksprache weg ist.
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:57:17    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Bei uns ist nur der Einsatz, das eigentliche Zählwerk, verplombt!
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 20:03:41    Titel:
Bei uns ist die Eingangsseite mit einer blauen Kunstoffschale verblombt, die ist über der Überwurfmutter der Verschraubung, Zählwerk extra mit Draht und Plombe.
Macht auch Sinn sonst würde man ja den Zähler demontieren können und "ungezähltes" Wasser verbrauchen. Wäre gut für die Höhe der Wasserrechnungen. Grins
Overflow
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 20:12:47    Titel:
Das beste wäre wohl im Keller die Leitung zu öffnen und mit einem dünnen zB Aquariumsschlauch kontinuierlich heisses
Wasser so tief wie möglich ins Rohr pumpen. Du solltest vorher aber rausfinden wo man die Zuleitung abstellt, sonnst
hast Du vollen Druck auf der Leitung und dann einen verdammt nassen Keller.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 20:21:03    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Dafür muß die Plombe runter, durch die Wasseruhr kommst du mit keinem Schlauch durch.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 20:49:22    Titel:
sollte doch nich das problem sein - bei den stadtwerken anrufen und den vorfall bzw den Plan schildern.
ich würde sogar mal drüber nachden ken ob das nich sogar ein versichrungsfall sein könnte ....wennn man nen guten schutz hat vll geht da ja was das die einem da was helfen ... nur sone idee keine ahnung ob das überhaupt denkbar wär...
ich weis ja nich wie das aussieht aber haushalt ohne wasser is doch nich so dolle und da kann doch der versorger eig auch nich sagen warte bsi es wärmer wird , oder ?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 20:53:14    Titel:
Genau so nur halt nicht spontan ohne Rücksprache.
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 09:29:42    Titel:
die Plombe hat schon der Typ von den Wasserwerken runter gebrochen, die liegt jetzt daneben. Ich habe es gestern mit einem Pneumatikschlauch versucht. Erst mit einem 8er nachher auch noch mit einem 5er. man kommt aber nur um einen Bogen rum. Leider sind es 3 und 2 davon gleich am Anfang. Blöderweise ist alles gequetscht und nicht geschraubt, wahrscheinlich auch wegen Wasserklau. So konnte ich nur den ersten Meter warm bekommen, was natürlich nicht hilft.
Hat jemand Ahnung wie das überhaupt mit der Zuständigkeit ist? Mir hat gestern einer gesagt, er glaube das bis zur Wasseruhr der Wasseranbieter verantwortlich ist, weil man da ja nicht ran darf. Kann das sein?
Ich finde es eh heftig, der reißt die Plombe runter, sagt das taut im Frühjahr wieder auf und geht. Als nächstes bekommen wir sicher eine deftige Wasserschätzung und eine Anzeige, weil wir angeblich Wasser geklaut haben (meine Frau kannte sich nicht aus und hat sich nichts Schriftliches geben lassen).
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 09:40:20    Titel:
genau das denke ich nähmlich auch - alles was hinter der wasser uhr liegt daran hast du nichts rumzufummeln ...das wollen sie ja nicht. Anderer seits hat der versorger doch die pflicht dich mit wasser zu versorgen - selbst wenn du deine rechnung nicht bezahlen solltest dürfen die das nicht komplett abdrehen.
ich sehe das so das da dein versorger in der pflicht steht dich zu versorgen und wenn es über die leitung nicht geht weil es nicht möglich ist dann eben alternativ -wie auch immer....
frag vll mal nen anwalt oderso - das mit dem warten bis es warm wird is denke ich nicht zumutbar.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 10:02:23    Titel:
Anrufen, lage schilder, schildern was der Typ gemacht und gesagt hat, auch das mit der Plombe und abwarten was die sagen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 12:05:50    Titel:
Klassiker: die Gemeinde sagt, die Leitung gehört uns, private Firmen sagen, sie können es nicht machen weil es auf öffentlichem Grund liegt. Genehmigung von der Gemeinde ist nicht zu bekommen, ein Rohrleitungsplan gibt es auch nicht, weil damals keiner erstellt wurde. Ich stelle jetzt einen Antrag auf Grundsteuerbefreiung, da alle Anliegen der letzten Jahre (Strassenbelag (noch der erste von 1954), Stromleitungen, Abwasserkanal, sinnfreie Probebaggerarbeiten die dann nur provisorisch geflickt wurden (vor 6 Jahren) ...) genau so bearbeitet wurden. Wut
Dann werde ich wohl weiterhin in den Garten pissen müssen. Vielleicht aber heute mal in den vom Bürgermeister...
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 12:23:02    Titel:
Die Situation hier bei uns in Hessen ist ähnlich. Alles, was unter Deinem privaten Grund liegt (dazu gehört auch der Hausanschluß VOR der Wasseruhr) ist Sache des Grundstückseigentümers. Bei uns hat die Gemeinde die Neuverlegung der Leitung in Auftrag gegeben, eine Privatfirma hat den Auftrag ausgeführt, die Gemeinde hat dann nur noch den Anschluß der Hausleitung an die Leitung in der Straße gemacht.
Bezahlt haben wir das (wobei es einen Sonderpreis gab, weil die alte Bleileitung rauskam, da gab's irgendeinen Fördertopf).
Die Wasseruhr ist quasi eigenständig (kann ja irgendwo bei Dir auf dem Grund in die Leitung eingesetzt sein, wir haben zwei, eine für "normales", eine für Landwirtschaftswasser) und hat mit der Leitung davor nichts zu tun.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516171004 Angriffe abgewehrt
