Suzuki Samurai überhitzt
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 00:03:47    Titel:
bau einfach mal den Kopf runter, dann bist du schlauer. Die Symthome sprechen ja schon dafür, dass die Kopfdichtung breit ist. Mit Abgas versetztes Kühlwasser riecht mal auch bisschen (CO-Test ist hier natürlich die amtliche Variante).
Mfg Andreas
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 19:29:01    Titel:
Scorp hat folgendes geschrieben:
Mfg Andreas
Ja das würde ich jetzt auch vorschlagen bei diesen Symthomen! Abgas drückt in den Ausgleichsbehälter darum ist der auch immer wieder leer,und der weiße Qualm ist verbranntes Wasser. Wenn du das weiter hinaus zögerst könnte sich durch das viele Wasser der jeweilige Zylinder auswaschen dann kommt dann nacher auch noch erhöhter Ölverbrauch dazu!
Maagi
...und hat diesen Thread vor 5176 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Santana SJ 1.3
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 20:08:22    Titel:
wasserpumpe wurde im letzten sommer getauscht, müsste also eig. ok sein. wie wahrscheinlich ist es denn, dass alles wieder gut is wenn ich die kopfdichtung tausche?
Maagi
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 22:47:10    Titel:
hätte auch das werkstatthandbuch wo alles beschrieben ist... :)
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 08:11:15    Titel:
hm, 80% ist nacher gut. es ist aber schwierig zu beurteilen und nur eine schätzung!!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407519 Angriffe abgewehrt
