Kupplung Patrol Y60
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 11:28:22    Titel:
wie viel bremsflüssigkeit brauche ich denn etwa zum tauschen?
Patrol---andy
1. Patrol Y60
2. Yamaha XT600
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 00:20:42    Titel:
minimal. kein halber liter. nur die entlüftung zwickt etwas...
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 08:24:23    Titel:
Das wechseln und entlüften ist kein Problem, mit einer größeren Einwegspritze vom Tierarzt.
Auf die Spritze ein Stück Klarsichtschlauch, die alte Flüssigkeit hiermit aus dem Behälter gezogen.
Dann unten am Druckzylinder den Entlüftungsnippel öffnen so das die restliche in der Leitung befindliche abtropfen kann.
Behälter mit einem nicht fusselnden Stück Lappen evtl. je nach Verschmutzung etwas Bremsenreiniger auf den Lappen sprühen und damit den Behälter auswischen.
Jetzt die Spritze mit neuer Bremsfüssigkeit aufziehen und von unten über den Entlüftungsnippel langsam reindrücken, Nippel zudrehen und den Behälter auf Markierung auffüllen.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 10:03:29    Titel:
Einfach mit dem Fuß am Pedal durchpumpen und neue Bremsflüssigkeit dabei nachfüllen fertig! Wenn du es ganz genau machen willst. Immer beim durchgetretenen Pedal das Ventil schließen, brauchst du aber normal nicht wenn die Suppe ohne Bläschen kommt. Wichtig ist halt beim pumpen damit der Kupslugsbehälter nicht leer wird sonst hast du Luft im System. Aber selbst wenn die bekommste ganz leicht raus.
291772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.174  Sekunden
