komisches geräusch beim einfedern!!
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 13:39:27    Titel:
In meinem sind Hülsen in Gummilagern.
autoteam-essen.de
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 16:31:00    Titel:
Ja klar...Buchse und Hülse sind das gleiche, wies genannt wird liegt an der Gegend.
Und durch die Hülse geht der Bolzen, die Hülse bewegt sich um den Bolzen.
Jetzt klar? Smile
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 18:19:35    Titel:
Ich dachte die Hülse würde durch die Schraube voll in die Aufnahme gespannt.
autoteam-essen.de
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 20:01:54    Titel:
Das wäre ein Fehler wenn Originalbuchsen drin sind, bei Polys ist das wieder was anderes.
Wenn du die Hülse voll in die Aufnahme spannst könntest du sie im Prinzip auch gleich festschweissen...
Nur, wie soll sich dann der Panhardstab beim Ein- u. Ausfedern bewegen?
Ok, macht er dann durch die Fahrzeugmassee auch irgendwie,allerdings nicht ohne Material von der Aufnahme und der Hülse mitzunehmen.
Bei Polys bewegt sich auch noch das Polyteil um die Hülse, da ist das egal wie fest du den Bolzen anziehst.
Wichtig ist dass die Hülse auf dem Bolzen kein Höhenspiel hat!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 20:24:48    Titel:
Schau ich mir mal bei trockenem Wetter an.
autoteam-essen.de
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 21:44:03    Titel:
@gambit: welche der scheiben und gummipuffer der tough dogs habt ihr bei zorro verbaut? und welche habt ihr von den originalen verwendet? Unsicher
die dicken schwarzen gummiteile von den tough dogs passen ja nicht so recht!! Hau mich, ich bin der Frühling
Öhmmm... da bin ich überfragt... unten sind die Silencer drinnen die bei den Federn dabei waren... glaub ich zumindest... und ob oben zusätzlich noch was dazukam weiss ich jetzt nicht... wie Zorro schon schrieb... da sind andere Federdome drinnen...
Frag ihn doch selbst mal Ätsch
GaMbIt
(Albert Einstein)
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 22:19:08    Titel:
Die tough dog gummis sind eindeutog zu groß, können deshalb nicht in die lr seitigen schalen "versinken", deshalb kombi aus alten von den matzker federn und aussen jeweils die neuen von tough dog...
das mit dem silencer war was anderes christian - oben macht er keinen sinn bei den federdomen, weil er durch die vier schrauben ruckzuck zerquetscht würde...da hab ich sie halt drunter gepackt -bringt nix ausser das gefühl was mit ihne gemacht zu haben, wo sie schon mal da waren...
ich hab nach dem umbau bei abrupten entlasten durch gaswegnahme eine art rasseln/scheppern das ich nicht lokalisieren kann...
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 22:24:55    Titel:
In welche Schalen kommen schwarze Gummiteile?
autoteam-essen.de
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 22:30:03    Titel:
die stossdämpferaufnahmen sind nicht flach, sondern haben eine art kelch, in die die scharzen gummis der dämpfer rein sollten, wenn man nicht auf eine lage gummis verzichten will -ansonsten sind die bolzen der federn nicht lang genug
drive or be driven
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 22:35:57    Titel:
Ja Stoßdämfer is klar.
Ich dachte da wär noch was an den Federn.
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 22:53:39    Titel:
@zorro,
nach Umbau rasseln bei Gaswegnahme??? Etwa höhergelegt? Bei mir auch! schon bei 5cm höher!!! Hau mich, ich bin der Frühling Ist die vordere GW!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 23:35:40    Titel:
hast du ne doppelgelenk kardanwelle? ich hab eine drin um eben das zu vermeiden --- + 12 cm (siehe thread unter bilder http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=5426 )
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 23:54:17    Titel:
Ne DGW hab ich noch nicht drin! OK bei 12cm wär es wohl kein Rasseln, sondern hammerhartes Schlagen! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 23:59:56    Titel:
Rasseln Doppelgelenkwellen nicht automatisch??? wegen dem freien Gelenk???
GaMbIt
(Albert Einstein)
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 00:47:59    Titel:
Hola!
Zorro, ich hab dir auf deine PN geantwortet...
Du hast die Doppelgelenkwelle verkehrt rum eingebaut.
Das Doppelgelenk muss immer auf die VTG-Seite, wegen dem Knickwinkel. Der ist am VT grosser als an der Achse, und damit ist das normale Gelenk an der Welle überdehnt!
Also dringend die DGW umdrehen!!
Ne. Zumindest nicht unsere, die haben dafür noch im Doppelgelenk ein abschmierbares Gleichlaufgelenk drin, das eliminiert nochmal alle Vibs um die Hälfte. Damit sollte man dann gar nichts mehr hören.
Zorro, in der verschollenen PN an dich hab ich dir auch geschrieben dass es besser ist diese seltsamen Kelche abzuflexen oder abzudengeln damit die grösseren Polygummis passen.
Ist eh besser ohne, weil vor allem hinten unten so etwas mehr Bewegungsfreiheit für den Dämpfer besteht und der Seitendruck auf den Dämpfer beim Ausfedern verringert wird.
100504182 Angriffe abgewehrt
