Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Quickborn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. keine mehr ... |
Verfasst am: 16.12.2012 17:17:57 Titel: |
ich bräuchte für mein kaputtes 1,2222 eigentlich nur die planeten- und sonnenräder des diffs ....
was muss ich denn alles kaufen damit die dabei sind?  | _________________ das is alles nicht zu ende gedacht |
...und hat diesen Thread vor 5012 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.12.2012 18:32:32 Titel: |
Hab noch eines mit defektem Hauptzahnrad.
Das sollte in Ordnung sein.
Wenn du möchtest, schau ich morgen nach. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.12.2012 19:07:53 Titel: |
noch liegt das auto irgendwo da:
muss jetzt also nicht unbedingt morgen sein .....
aber wenn Du so gegen ende mai mal zeit hättest .....
(ein heiles 1.4er vtg ist vorhanden und das 1.2 ist nicht das wichtigste was ich demnächst kaufen muss brauchen tu ich die teile aber.) | _________________ das is alles nicht zu ende gedacht |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 17.12.2012 00:21:29 Titel: |
ich bräuchte zeitnah was mit heilem .  | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Verfasst am: 17.12.2012 09:19:11 Titel: |
Verfasst am: 17.12.2012 11:55:55 Titel: |
Wie gesagt.
Habe ein komplette mit 1,222 für 150€.
Und für das defekt 1,410 80€ | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 17.12.2012 13:17:21 Titel: |
Das defekte ist reserviert.
Wenn Thomas_G es nicht haben möchte, ist es die Tage weg. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.12.2012 15:57:06 Titel: |
immer weg damit, bis zum sommer werden sich schon zahnräder finden lassen  | _________________ das is alles nicht zu ende gedacht |
Verfasst am: 19.12.2012 23:03:11 Titel: |
1,410er ist weg.
Das 1,222er wartet noch auf einen neuen Besitzer.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 11.01.2013 08:46:36 Titel: |
Habe gestern das 1,222er zerlegt.
Lager der Vorgelegewelle Schrott.
Eingangszahnrad innen verschlissen.
Muss neu abgedichtet werden.
Da die Ersatzteile etwas über 170€ kosten, fliegt es heute in den Schrott.
Ich mach mir mit dem Ding keine weitere Arbeit.
Der Kontainer steht bei mir in der Firma, was wohl die nächste Frage sein wird.
Ich frage mich gerade, warum ich immer geprellt werde.
Geht das anderen auch so, das angeblich alles super ist und bei genauerem hinsehen, dann nur Schrott war? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. Defender 130 |
Verfasst am: 11.01.2013 09:32:52 Titel: |
geht anderen auch so ...andere merken es nur nicht weil sie nich alles auseinanderbauen sondern einbauen ....fahren ... dann brummt es halt ein bisschen und is ölfeucht aber es funktioniert tadellos  | |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 11.01.2013 09:39:21 Titel: |
| Ich kauf mein Zeug gebraucht nur von handverlesenen Leuten von denen ich weiss dass die wissen was sie tun. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 16.02.2013 14:27:22 Titel: |
