Stauboxen
Santanaone
Silbern glänzt die Sahara
...und hat diesen Thread vor 7308 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 20:57:30    Titel:
nakatanenga hat folgendes geschrieben:
hier auf dem Bild siehst du sie auch noch einmal.
Das exakte Mass habe ich jetzt nicht hier zuhause, sie sind etwas kleiner als die EX MOD, nutzen aber die maximal verfügbaren Platz im Radkasten und lassen die Montage von Sidebars/Rocksliders zu.
Komplett aus VA gefertigt.
Grüsse
Peter
wenn Du die masse hast, bitte mal ein angebot an mich brauche zwei für die Fahrerseite.
grüsse Harry aus BHG
UND DER WEG IST DAS ZIEL !!!!!!!!l
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 21:01:26    Titel:
schön das du im ganzen OT noch den Faden findest!
2 an der Fahreseite? 1x vor dem rad 1x hinter dem Rad?
Die vordere ist grösser die hintere um 100mm kürzer.
Grüsse
Peter
Santanaone
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 21:03:14    Titel:
Grüsse
Peter
genaso soll es werden,nur die genauen masse wären wichtig.
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 21:08:22    Titel:
@peter: ich räche mich anderweitig um hier nicht zu OT zu werden!!! YES rotfl rotfl rotfl
@sanatanoe: die boxen sind kaum größer als der peter selbst! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Großes Lachen Großes Lachen Ich muss weg
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 21:12:20    Titel:
"@sanatanoe: die boxen sind kaum größer als der peter selbst!"
......genau, deswegen kann ich auch in meien Boxen bequem schlafen während DU immer besoffen am Laternenpfahl gelehnt pennen must.
sorry....ich hoffe ich bekomme jetzt kein Knöllchen von der OT Bullizei.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 21:30:36    Titel:
ne knöllchen ncih, aber: Hau mich, ich bin der Frühling
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
 Dateigröße:  7.02 KB
 Angeschaut:  1767 mal
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 22:02:59    Titel:
.....ist der Typ ein Angestellter im GranSpa?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 10:05:04    Titel:
Staubox klein Innenmasse: LxBxT 375mmx295x335
Staubox gross Innenmasse: LxBxT 475mmx295x335
Preis EUR 269.- pro Stück incl Befestigungsmaterial
Für EUR 30.- Aufpreis ist der Verschluss in massiv Edelstahl lieferbar.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 11:39:30    Titel:
Also für das Original Militär-DingensBums hab ich nur die Artikelnummern (hab ich irgendwann mal im Netz gefunden). Ob und vor allem wo man die bestellen kann und was das zusammen dann auch noch kosten würde ... Öhmm keine Ahnung
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 13:23:06    Titel:
die Militär Dinger sind überhaupt nicht dicht und können ausserdem NICHT mit Rocksliders montiert werden.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 13:56:36    Titel:
Das ist richtig. Aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass bei artgerechter Haltung dort immer der Schlamm liegen bleibt traurig . Somit sollte man sich in diesem Fall mehrfach und gründlich überlegen, was man dort transportiert.
Andererseits ist der Vorteil, dass man durch die Klappen per Hochdruckreiniger eine passable Unterbodenwäsche machen kann, ohne sich unters Auto zu legen.
Naja Nee, oder?
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 22:36:56    Titel:
so schaut meine Staubox aus, ist aus einer alten Zarges Kiste gebaut. Den verstärkten Rand oben wegschneiden, die genaue Teife ausmessen und dann die Ecken einschneiden und die Seitenteile 90° nach innen umbiegen. Befestigt hab ich an den Verstärkungsblechen im Radkasten und mit Extra Winkeln die von unten her die Kiste abstützen. Gummidichtung Meterware aus dem WoMo Bedarf und fertig.
Hier ein Bilck in das Innere der Kiste, man sieht die Umgebogenen Ecken der Zargeskiste. Beim Einbau dann gut mit Sikafkex abdichten
Heute dann das nächste Teil, die Box für links hinten. Ist ziemlich tricky, da der Platz wirklich bis auf den letzten Millimeter genutzt wird.
Am Radausschnitt muß ich den Rand noch etwas nachbearbeiten, dann passt auch hier alles.
ciao myvatn
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 12:12:21    Titel:
Einen alten thread mal wieder hochhol, da ich zufällig gerade über welche aus dem LKW-Bereich gestolpert bin.
Unteranderem die hier.
154,69 EUR
197,73 EUR
http://www.aav.de/shop/irw_cat.5747313630.html
100516170733 Angriffe abgewehrt
