Ist ein Stabi nötig?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 01:43:27    Titel:
mach bei 50 so nen Schlenker wie beim Elchtest, erst mit, dann ohne Stabi
wenn beim zweiten Versuch die Kiste nicht gleich umgeschmissen hast, wirst den Stabi gerne wieder einbauen
klar kann man in der Stadt ohne fahren, wenn man immer drann denkt, aber wehe Du mußt mal heftig lenken, weil Dir einer die Vorfahrt nimmt, oder ein Kind auf die Strasse läuft, dann hilft nur beten ohne Stabi
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 18:10:26    Titel:
@Rainer: Die Information, die Du hier verbreitest, ist definitiv falsch, denn der 1993er Defender 110 CSW hat eben schon 5 Jahre frueher einen Querstabilisator. Nee, oder?
Bei der Achsgeometrie vom Landrover fuehrt das Wanken des Aufbaus zur Kurvenaussenseite quasi zu einem Verstaerken des Lenkeinschlages. Die Laengslenker auf der Kurvenaussenseite werden weiter in die Waagerechte gedrueckt. Damit vergroessert sich der Radstand auf der Aussenseite. Auf der Innenseite federn die Raeder aus und der Radstand verringert sich. Da die Raeder einer Achse star miteinander verbunden sind, bewirkt beides, Ein- und Ausfedern zusammen, eine Verstaerkung des Lenkeinschlages. Das fuehlt sich dann wie ein deutliches Uebersteuern an. Da der Aufbau durch die Stossdaempfer etwas zeitverzoegert in die "Schieflage" kommt, setzt das Uebersteuern etwas zeitversetzt ein.
Dieses Verhalten ist schon etwas gewoehnungbeduerftig, ist aber nicht weiter kritisch, wenn es denn bekannt ist und erwartet wird.
Einen deutlichen Unterschied zwischen Disco I ohne Stabi aber mit OME "Heavy Duty" Federn und Defender 110 CSW mit hinterem Stabi, beide Baujahr 1993, merke ich nicht. Es fuehlt sich beides im Wesendlichen gleich an.
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 5032 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.07.2012 20:01:02    Titel:
Ich werde demnächst mal nen Test mit nem beladenen Anhänger machen...
Darf ich mir Koppelstangen selber bauen?
Dann würd ich mir eine entkoppelbare reinmachen, und alle wären zufrieden...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 09:59:21    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Ach huebi, wat wär das schön wenn Du lesen könntest. Dann würdest Du nichtr in allen Foren so anecken.
Gruß Rainer
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 11:00:25    Titel:
Grundsätzlich darf man garnix selbst bauen, wenn man aber vorher mit dem amtlich anerkannten Sachverständigen spricht, sieht vieles anders aus. Ich durfe meine Koppelstangen selbst bauen und bin überzeugter Stabinutzer, auch im Gelände.
Gruß Winke Winke
Marci-Patsche
1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug.
2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug.
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 14:13:00    Titel:
Ich will bei meinem Patsche auch beide Stabis rausnehmen. Mal schauen wie er sich dann fahren lässt. Klar etwas mehr neigen tut er sich, das ist ja bekannt.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
huebi
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 15:28:57    Titel:
@Rainers: Du lieferst gerade ein perfektes Beispiel fuer Deine, eines erwachsenen und reifen Mannes eher unwuerdige, Polemik.
Hier eine kurze Analyse Rainers Argumentationstechnik, bei der er von der Sach- auf die Beziehungsebene wechselt.
Erst mal der tatsaechlich Stand der Diskussion korrekt zitiert in chronologischer Reihenfolge.
Zuerst behauptet Rainer folgendes:
Die alten Defender hatten defaultmäßig (bis imho 1998) keine Stabis drin.
Das habe ich auch eine Weile gedacht, denn mein 1993er Disco I hat auch keine drin und auch nie drin gehabt. Unser Defender aus dem gleichen Baujahr hat hinten aber einen Querstabilisator verbaut, wie mir erst die Tage bewusst aufgefallen ist. Darauf hin schrieb ich:
So, und jetzt kommt's. Anstatt auf mein Argument einzugehen wechselt er einfach das Thema auf ein sogenanntes Strohmannargument. Die Technik dahinter ist recht einfach, denn
1. Rainer zitiert mich unvollstaendig, aus dem Zusammenhang gerissen und damit im Endeffekt falsch. Mir kommt es so vor, als moechte er den Eindruck erwecken, ich wuerde behaupten, dass alles, was er hier schreibt, definitiv falsch ist.
2. Bezugnehmend auf den oben von ihm erweckten Eindruck kommt dann das eigentliche Strohmannargument, naemlich dass ich nicht lesen koenne:
3. Da drauf fusst dann seine naechste Behauptung, dass ich in jedem Forum anecken wuerde:
Die Diskussion dreht sich jetzt gar nicht mehr um die eigentliche Frage: "Wurden im Defender erst ab 1998 Querstabilisatoren eingebaut?".
Nach meiner nicht widerlegbaren Beobachtung, dass schon 1993 ein Querstabilisator im Defender 110 CSW eingebaut wurde, ist eine weitere Diskussion zum Einbaubeginn nicht mehr moeglich.
Jetzt koennten noch verschiedene widerspruechliche Beobachtungen an Landrovern diskutiert werden, um dann zum wahrscheinlichen Ergebnis zu kommen, dass bei Landrover nie so richtig eindeutig ist, was sie wann verbaut haben und was sie sich dabei gedacht haben. Sehr wahrscheinlich bauen sie die Autos aus dem zusammen, was gerade verfuegbar ist.
Aber um die sachliche Diskussion geht's Rainer gar nicht, denn dann koennte er einfach sagen: "OK, ich habe mich geirrt, die haben offensichtlich frueher mit den Einbau der Querstabilisatoren angefangen."
Fazit
Rainer hat eine belegbar falsche Behauptung, die danach als falsch bewiesen wurde, in den Raum gestellt.
Und mit dem Makel kann er nicht sein.
Da hier auch kein sachliches Argumentieren mehr Erfolg bringen kann, greift er mich persoenlich an und miskreditiert mich in einem Scheingefecht. Und das funktioniert nicht. Jedenfalls fuer mich nicht. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Grins
@Rainer: Deine Beitraege sind oft sehr gut, keine Frage. Und wenn mal was nicht stimmt, faende ich es besser, wenn Du beim Thema bleibst und Dich den Argumenten als der Mann, der Du bist, stellst. Es ist nicht tragisch, wenn Du mal was Falsches schreibst, denn niemand ist vollkommen. Wichtig ist mir, dass Du mich nicht persoenlich angreifst, denn das werde ich dann, wie gerade geschehen, gerade ruecken. Ich stehe naemlich genauso ungerne dumm da wie Du. Heiligenschein
Deine Argumentationstechnik habe ich fuer Dich und fuer jeden anderen nachvollziehbar zerlegt und faende es angemessen wenn wir auf der Sachebene bleiben koennen.
Ich freue mich weiterhin auf Deine wertvollen Beitraege zum Thema Landrover und Autoschrauben.
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 16:17:11    Titel:
Marci-Patsche hat folgendes geschrieben:
Gruß Marcel
Fang mit dem vorderen Stabi an.
Den kann man meistens ohne bedenken entfernen und merkt ihn nicht mal.
Zumindest bei Schraubengefederten Fahrzeugen mit 2 Längslenkern.
Die verschränken vorne durch diese Konstruktion schlecht.
Beim Patrol fahre ich nur den hinteren, da er dort auch extrem verschränkt.
Der Pajero sollte sich mit der Einzelradaufhängung vorne und der Starrachse hinten ähnlich verhalten.
Den hinteren Stabi zu entfernen halte ich für keine gute Idee und werde das auch nicht mehr machen.
Er hat seine Berechtigung.
Mein TÜV hat damals nahezu alles erdenkliche eingetragen. Aber keine aushängbaren Stabis.
Entweder ausbauen oder drin lassen. Aber nicht entkoppelbar.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 17:13:35    Titel:
@huebi und rainer:
Es ist mir scheißegal, was im DEfender vor und nach 1998 eingebaut war.
Mir geht's um MEINEN Stabi.
Und jetzt kriegt euch wieder ein.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 17:15:06    Titel:
Also lieber den hinteren Stabi drin lassen?! Hast du es schon mal ohne probiert also was Fahren auf der Straße und Gelände anbelangt?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 17:16:07    Titel:
@wildsau:
Entweder war mein hinterer Stabi an der Starrachse nie richtig drin (was ich nicht glaube, denn der hat vorher nicht so wirklich toll verschränkt), oder aber man merkt im Fahrverhalten so mal absolut überhaupt keinen Unterschied.
Zumindest, solange das Auto mit normaler Beladung und ohne Hänger ist.
Kann das sein, daß hier jedes Fahrzeug anders reagiert?
Wie es mit beladenem Anhänger aussieht, werd ich noch testen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 19:01:16    Titel:
Bednekt auch, dass der Stabi unterschiedlich stark ausgefuehrt sein kann. ein weiches/duennes Stabimatieral ist natuerlich verschraenkungsfreudiger als nen dicker/harter Stabi der extra fuer schwere Beladung eingebaut wurde.
Die alten Gs wurden mit STabi VA ausgeliefert, ORC bot/bietet Nachrueststabis fuer die HA an, ab Werk gab es auch Gs mit hinterem Stabi, denn in den Ersatzteillisten sind bei manchen Modellen eben diese HA-Stabis gelistet. Woran es genau haengt, welcher G nen nen Stabi bekommen hat oder nicht, bin ich aber ueberfragt.
Wie gesagt, die kurzen G460 sind imho fast durch die Bank ohne HA-Stabi.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.07.2012 19:43:49    Titel:
@wildsau:
Kini
Ja, gibt völlig unterschiedliche Ergebnisse.
Wird auch schon durch Federn, Federrate und Dämpfer bestimmt.
Hatte 2 Gs der eine ohne Stabi geil verschränkend, der andere eine Grotte.
Im Land-Rover Bereich das gleiche.
Ausgeliefert wurden Defender ab 1994 mal mit, mal ohne, je nachdem was gerade in der Kiste war.
Disco hatte Stabi hinten ab 300 TDI, ich habe im Disco den noch drinne und da ist es auch merklich ohne.
Probiere es einfach aus, wie es bei dir so fährt, ein- und ausgebaut ist sowas ja schnell.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
100503037 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
