Selbstbau: Welches Material nimmt man für' ne Achswelle ?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 21:07:55    Titel:
Stimmt, Umformen hat was!
War aber hier ja nicht das Thema.
Falls für den Themenstarter machbar, kann ich auch noch die Polygonwelle zur Diskussion stellen. Kann auch kegelig hergestellt werden. Dann führen die ausgeprägten Längsrillen auch nicht mehr zu einem Torsionsdauerbruch.
Hab ich mal gelernt.
Praktisch finde ich immer eine Schwachstelle, die, wenn sie denn nachgibt, den raschen Austausch der Reste ermöglicht!
Tschüß
Kurt
MarkusZ
...und hat diesen Thread vor 4922 Tagen gestartet!
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 22:11:09    Titel:
Die Verzahnung mim Teilkopf erzeugt, wird sicherlich schick aussehen aber trägt dann auch jede Zahnflanke das ihr zugedachte Päckchen?
Der Teilkopf ist auch NC - gesteuert. Genau wär die Teilung dann schon, so dass alle Flanken gleichmässig tragen dürften. Daher wär' auch ein Polygonverbindung (vielen Dank für den Tipp) im Prinzip machbar. Diffseitig bin ich allerdings festgelegt was die Verzahnung angeht. in Richtung Radnabe wär' ein Polygon sinnvoller - da kann man mit evtl. das Anschweissen des Flansches an die Welle vermeiden.
Ans Rollen der Splines hatte ich auch zuallerst gedacht. Interessant wäre zu wissen wieviel Druck man dazu braucht.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 22:40:54    Titel:
Den kleinen Seitenhieb mit der Herstellung der Verzahnung bitte ich im Einklang mit der Prüfbarkeit zu verstehen.
Die Polygonausführung sollte jedoch denjenigen, die sich damit auskennen vorbehalten bleiben!
Wenn du jedoch im Nachhinein schreibst, über mehrere Wellen zu verfügen, dürfte nicht die Warmbehandlung im Vordergrund gestanden haben, sondern eher die mögliche weitere Bearbeitung.
Oder habe ich etwas grundsätzlich nicht mitbekommen? rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 12:10:28    Titel:
Jein - 's geht halt drum auszuloten was mit dem zur Verfügung stehenden Equipment machbar ist: Für den Einbau meiner Sperre brauche ich längere Splines an einer Achswelle, wobei ich da schon einige originale da hab'.
Dazu kommt die Überlegung ob sich auf der CNC - Kiste nicht auch Portale herstellen lassen, nebst der zugehörigen Wellen.
Ich üb' aber auch erst mit der Programmierung der Steuerung von dem Ding. Wenn ich ein bisserl was zusammenbekomm' dann gibts einen extra Thread dazu.
viele Grüsse
Markus
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 12:24:13    Titel:
Die Verzahnung muss nach dem Härten i.d.R. sowieso spanend nachbearbeitet werden. Fraglich, ob das mit Fräse und Teilkopf geht, normalerweise wird das mittels Wälzfräsen oder Wälzstoßen gemacht.
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 13:42:50    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Hi Duck,
Mein Teilkopf / 150mm Rundtisch (mit darauf befestigtem 160mm Dreibackenfutter) lässt sich horizontal und vertikal befestigen. Er soll die Welle nur exakt positionieren. Bearbeiten (Schleifen / Fräsen) lässt sich das dann - wenn dazu etwas mehr Leistung erforderlich ist auch auf meiner konventionellen Uralt - Fräse ('Fritz Werner' - selbes Modell klick) auf die ich den Rundtisch auch aufspannen kann.
mein Rundtisch (ohne Futter) ist in etwas dieses Modell, halt eine Nummer grösser:
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 14:02:21    Titel:
Da hab ich meine Zweifel! Nicht an der Nacharbeit sondern an den Verfahren!
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
