Wer von Euch hat ein Montana 600?
Wolfhard
1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 10:57:53    Titel:
rockyroads hat folgendes geschrieben:
Melde mich wieder ob es geklappt hat - ansonsten schicke ich Dir mal eine PN, wenn Du nichts dagegen hast
Ist ok.
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 17:14:20    Titel:
Für das von Mike angesprochene Problem gibt es eine Lösung:
Die neueste Version von GmapTool (Juli 2012) kann jetzt (endlich) den Anzeigenamen der Map ändern.
Download hier: Gmaptool Setup EXE
Ihr geht nach dem Installieren wie folgt vor:
gmaptool aufrufen
Reiter "Option", bei Expertenoption Häkchen setzen
Reiter "Datei", "Dateien zufügen", die gewünschte map.img laden
Reiter "Ändern", bei "Map Name" Häkchen setzen und den neuen Namen eintragen.
Button "Ändere Ausgewähltes" anklicken.
IMG Datei auf Garmin übertragen, dort sollte jetzt der neue Name erscheinen. YES
HTH
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 22:13:24    Titel:
Na prima, und ich hab mich letzte Woche noch mit nem Hexeditor rumgeschlagen.... Wut
Danke für die Info... Euer Wunsch sei mir Befehl
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 12:50:07    Titel:
Noch eine Ergänzung falls der Name doch nicht wie gewünscht im Garmin erscheint:
gmaptool hat noch eine 2. Stelle zum Namen setzen:
Unter dem Reiter "Schreiben" findet man gleich oben "Mapset". Häkchen setzen und Namen eintragen. Unten dann
den Buttom "Schreibe ausgewähltes anklicken. Der Name erscheint dann so wie gesetzt im Montana.
Gestern hatte ich das mit einem Nüvi getestet. Dieses liest anscheinend nur das Feld "Map Name" aus.
Das Montana hingegen "Mapset".
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 12:58:39    Titel:
Sei froh über diese komfortable Tool, vor 30 Jahren hatte ich nur "debug" bei MS-Dos 2.11 zur Verfügung.
Bitte
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 13:12:40    Titel:
@Wolfhard
Der Tip kommt übringens genau zum richtigen Zeitpunkt.
Hab seit dem WE ein Montana 600.
Seit vorgestern dann auch die 16GB SD dazu, nun kann das Kartenladen beginnen, bzw. hat schon begonnen.
Läuft bis jetzt ganz gut mit den normalen Garmin Karten.
CustomMaps und BirdsEye hab ich noch nicht probiert.
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 14:26:57    Titel:
Glühstrumpf und viel Spaß mit dem Teil!
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 13.04.2015 22:28:24    Titel:
Ich hole mal den alten Schuh aus dem Schrank.
Habe auch nen Montana, nur leider geht dieses beim Aufladen über USB immer in den USB Modus sprich ich kann auf der Rallye nicht gleichzeitig laden und Navigieren, kennt jemand dieses Problem / hat lösungen?
Schöne Grüße Justus
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 07:36:53    Titel:
Vielleicht hilft das weiter?
http://www.naviboard.de/vb/archive/index.php/t-50105.html
Gruß ........................
Henning
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 10:12:31    Titel: Montana
wenn mal einer in München vorbei fährt schaut bei Touratech rein, wir sind mit dem Montana fit...;)
Hab es selber auf dem Mopped oder im Auto...
Das Problem beim Montana ist der meistens der Nutzer....wenn das Montana durchgehend im Hintergrund alles aufzeichnet oder zig tracks drauf sind, und alle Karten aktiviert sind kennt sich das teil nimmer aus und weiß nicht wo es anfangen soll zu suchen....usw... Supi Supi Supi Supi Supi
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 11:09:57    Titel: Re: Montana
Baumschubser hat folgendes geschrieben:
Moins
Das habe ich auch vermutet, danke für die Bestätigung.
Aber - genau das spricht gegen das Gerät bzw. die SW, die da drauf ist.
Denn ein Gerät, mit dem man draussen im Gelände, im Outback NAVIGIEREN muss, muss idiotensicher sein und es kann nicht angehen, dass derjenige, der es bedient, Informatiker oder SW-Ingenieur sein muss, um es sauber zum Laufen zu bringen.
In dem Fall ist nämlich eine georeferenzierte Karte und ein einfachst GPS-Gerät die weitaus bessere - und für den Anwender sicherere - Lösung.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 13:39:34    Titel:
Kann bestätigen, dass das Gerät bzw. dessen Software nicht wirklich ausgereift ist.
Ich hatte mitten in Tansania den Fall, dass das Gerät ausstieg und sich nicht mehr dazu überreden lies, länger als eine Minute am Stück zu funktionieren.
Ich hatte dabei die Route bis Johannesburg eingetragen. (und ich bin Informatiker)
Zum Glück bin ich ein ewig gestriger und hatte einen echten Straßenatlas aus Papier dabei (für die Jüngeren unter uns: ein Atlas ist ein Buch, in dem die Seiten so aussehen, als ob sie vom Navi abfotografiert wären...hm, wie erkläre ich den Jüngeren unter uns nun, was ein Buch ist?)
Daheim konnte ich das Problem nicht reproduzieren und damit gibt es dann auch keine Garantie.
Wenn es nicht das Kartensystem TRACKS4AFRICA gäbe, hätte ich mich längs von dem Gerät getrennt, so aber habe ich ein altes Oregon als Backup dazugekauft
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 13:59:54    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Ja, solche Probleme gab es schon vor 25 Jahren, aber damals waren Karten noch der Standard. Trotzdem gab es schon welche, die sich blind auf die digitale Technik verlassen haben und sich dann u.U. in unschönen Situationen wiederfanden.
Deshalb sollte man digitale Navigation im Outback IMMER redundant (d.h. mindestens 1, besser noch 2 Reservesysteme) dabeihaben, und die Navigationsdaten zusätzlich auf separatem Datenträger gesichert haben.
Und Karten - ja, die sind immer sehr nützlich. Love it
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 22:45:38    Titel:
Storki Boy hat folgendes geschrieben:
Ich würde einfach den Autohalter nehmen. Du willst das Ding auf der Rallye doch nicht
in der Hand halten?
Gruß aus Berlin
Wolfhard
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.04.2015 07:32:57    Titel:
Das kannst Du einstellen. Irgendwo bei Schnittstelle oder so. Wähle dort "Garmin-Spanner". Es ist egal, ob der wirklich vorhanden ist oder nicht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
