Wer darf ein Tacho-Protokoll erstellen?
Gerne auch Anlaufpunkte in Berlin
...und hat diesen Thread vor 4993 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 13:19:57    Titel:
@Matthias: Die Dinger sind extrem ausfallsicher und eignen sich perfekt für automotive Anwendungen. Manchmal gehts auch nicht ohne Elektronik. Ein VNT lader braucht nunmal ne Unterdrucksteuerung mit Mapping, Ausfallsicherung, Notlauf und eben multipler Sensorauswertung. Ich lasse diese Systeme oftmals wochenlang im Testmodus durchlaufen.
Ich benutze die Arduino IDE und als HW arduino kompatible Miniboards (Nano, Mini), bzw. auch Teensy http://www.pjrc.com/teensy/ - Teensy kann von Hause aus sehr viele analoge Kanäle.
Ne feine Sache das Supi
@Reinhard: Jepp, die machen das auch.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 13:26:49    Titel:
Klar - bei dem Lader muss das so, machen die Hersteller ja schließlich auch nicht anders - und dafür ist Elektronik geradezu perfekt. Nur trau ich meinem Eigenen Code selbst nicht so sehr.
Das Teensy sieht interessant aus, danke für den Link. YES
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 13:28:32    Titel:
Gerne Supi
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 13:41:26    Titel:
Schade - im Endeffekt dank Versand aus den USA preislich leider nicht so attraktiv wie gedacht - ein China Arduino Mega hat noch mehr I/Os und ist günstiger. Die Baugröße ist beim Versenken im Armaturenbrett ja nicht soo relevant. Unsicher
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 13:50:50    Titel:
Jepp stimmt. Mich stört da wirklich nur die Größe, weil ichs in geschütze Alugehäuse baue. Wasserfest etc. Den Teesy gibts aber auch in Deutschland, sah ich grade erst wieder. Mal schauen, ob ich den link noch finde. Hab zu hause Vorräte und bin erstmal gut bestückt. Supi
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 15:55:18    Titel:
Der Arduino ist wirklich zuverlässig!
Meine VTG Ladersteuerung ist seit einem Jahr nicht einmal ausgefallen.
Möchte den Lader nicht mehr missen!
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 20:03:38    Titel:
Der Audi V6 2,7l TDI hat nur eine normale Regeldose am VTG-Lader. Die meisten Lader mit der Hella-Steuerung werden ueber ein PWM-Signal angesteuert. Es gibt also beides in der Grossserie. Ich persoenlich wuerde mir bevorzugt die pneumatisch-mechanische Regelung einbauen. Da die Einspritzpumpe auch nur mechanisch geregelt ist, sehe ich nicht so die Moeglichkeit alle Vorteile eines kontrollierten Ueberschwingens leicht ausnutzen zu koennen. Habt ihr den elektronischen Regler nur eingebaut weil die Lader sowieso schon mit einem elektrisch anzusteuerndem Stellglied ausgeruestet sind?
Hier der Link zu einem deutschen Anbieter des teensy Boards.
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 21:11:36    Titel:
Persönlich habe ich einen elektronischen Stellmotor von Siemens VDO gewählt.
Er ist nicht über ein Schneckengetriebe sondern ein Stirnradgetriebe untersetzt. Eine Feder zieht ihn stromlos auf die Endlage.
Das hat den Vorteil, das er, wenn richtig montiert, die Leitschaufeln offen hält.
Mein System ist damit notlaufsicher.
Den elektronischen Stellmotor bevorzuge ich, weil die Stellzeit enorm kurz ist. Auch hat er enorm viel Kraft, was bei einer zunehmenden Verschmutzung der Leitschaufeln nicht zu vernachlässigen ist.
Auch habe ich die Möglichkeit, bei einer Fehlfunktion, die ich noch nie hatte, den Stellmotor einfach abzuschalten und so einen overboost zu vermeiden.
Die Vakuum Variante hat bei mir nicht so gut funktioniert, da ich ständig Vibrationen auf dem Gestänge der Dose hatte. Diese hätten den Turbolader in kürzester Zeit zerstört.
Allerdings ist die Geschichte mit einer Druckdose enorm Risiko behaftet, da bei einer Leckage der Druckleitung der Turbolader voll weiter beschleunigt. Das kann den Lader oder sogar den Motor zerstören.
Der Ladedruck reagieren auf die kleinste Bewegung der Leitschaufeln.
Habe zu Anfang mal manuell gesteuert. Das wehre fast in die Hose gegangen.
Kann von einer mechanischen Regelung nur abraten.
Ein weiteres Problem ist der Motorstart und das abstellen.
Dabei sollten die Leitschaufeln voll offen sein um die Drehzahl vom Turbolader niedrig zu halten.
Der Motor liefert in den ersten Sekunden nach dem Start ja kein Öl. Und genau in diesem Moment wird die Gleit-Lagerung besonders stark beansprucht.
Ein voll beschleunigender Turbolader lebt ohne Öldruck nicht lange.
Wie will man das mechanisch kontrollieren?
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 21:16:49    Titel:
Ich vermute, dass dies einer der Gründe ist, wieso Aftermarket-Nachrüstlösungen mit Druckdose oftmals nur eine geringe Lebensdauer haben. So sagt man u.a. bei LR dem Allisport System keine wirklich lange Haltbarkeit nach.
Ich sehe das alles wie Du Ja
huebi
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 21:47:10    Titel:
Super! Vielen Dank fuer die qualifizierten Antworten. So einfach, wie Audi sich das anscheinend gemacht hat und ich es mir vorgestellt habe, ist es dann also doch nicht.
Sobald das Projekt "VTG-Lader am 200 TDI" ansteht und ich meine Altlasten aufgeraeumt und meine drei VTG-Lader wieder aufgetaucht sind, wende ich mich vertrauensvoll an euch.
Das kann aber noch eine Weile dauern, da ich seit Monaten viel zu viel arbeite und ein Ende noch nicht ab zu sehen ist.
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 21:54:03    Titel:
@Thorsten: Wegen den Vibrationen an der Unterdrucksdose - Hattest Du eine Konstantvakuumquelle oder eine Unterdruck-Hubpumpe am Block? Bzw. woher kamen diese Vibrationen? Supi
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 23:42:15    Titel:
Mal noch was zum Tacho Protokoll.
Früher hab ich immer eins umsonst beim ADAC gemacht.
Mein jetziger Baurat macht ne Testfahrt mit seinem GPS Navi, das genügt ihm.
Citymudder
1. GMC-Jimmy
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 08:44:15    Titel:
Habe meinen Tacho bei http://www.skn-tuning.de/de/index.html machen lassen.
Hat zwar 50 Euro gekostet aber dafür alles einwandfrei und Allrad wäre auch kein Problem
Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 09:57:14    Titel:
Das macht bei uns der TÜV genau so. Wir nichtmal extra berechnet.
Gruß Rainer
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 17:34:21    Titel:
Echt, bei mir haben sie bei der Reifeneinzelabnahme dafür 25 Euro + Steuer (1x 15 Minuten zusätzlicher Aufwand) berechnet.
Interessant war noch, dass am Anfang mein Tacho nur knapp 1% mehr angezeigt hat, hatte ihn mit einem zusätzlichen "Steuergerät", müsste nochmals in die Einbauanleitung schauen, wie das heißt, auf diesen Wert gebracht. Das hat dem Prüfer überhaupt nicht gefallen, der wollte mindestens 4% sehen. Bei 3,9x% sind wir dann herausgekommen... Das Gerät deshalb, weil mein Tacho nach der Reifengrößenumstellung ziemlich nachging.
Reinhard
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
