Batterie für Trophys
aba welche?
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 20.12.2012 08:45:59    Titel:
markusweiss hat folgendes geschrieben:
Hab mal gehört man muss zwei identische verbaun damit sie sich nicht gegenseitig umbringen Unsicher
ja sollte man. zwei unterschiedliche, parallel geschaltete batterien gleichen ihr potenzial immer aus (und das auch sehr spontan)
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 20.12.2012 09:36:37    Titel:
Die Debatte um die Stromversorgung mit Batterien und Doppelkopf Winden gab es doch schon reichlich.
Fazit in sachen Batterie:
Glaubenssache! Der hat nie probleme mit Optima der andere andauernd, genauso auch mit div anderen.
Das einzige was wirklich hilft ist genug Power aus "Lichtmaschinen" weil selbst 3 große Optimas beim "volle kanne Winschen" mit volllast ratz fatz leer sind. Ich hab fast alles an Batterien und versorgungen durch um meine (MB Doppelkopf Winde mit Vollausbau) ordentlich zu versorgen. Erst mit einer guten Lima plus digitaler steuerung (eigenbau) ist ruhe und genug power da...
Knuddel
BeitragVerfasst am: 24.02.2015 20:50:13    Titel:
ich hab mir jetzt 2stk Exide EP450 bestellt, mal sehn ob die was taugen.... Ja
Vertrau mir http://www.ars24.com/Zubehoer/Batterien/Maxxima-Exide-EP-450.html Vertrau mir
ich halt euch am laufenden, wenn ich sie getestet hab YES
und? Wars die richtige Entscheidung?
Bin auch gerade am Batterien kaufen. Jetzt frage ich mich 1x EP450 50AH für CC und 2 EP450 für Trophy oder doch besser 1 bzw 2 EP900 100AH? Ich will ja nicht unnötig Gewicht rum schleppen aber reichen die kleinen Dinger? 20 vs 30kg.
edit: oder doch besser Banner? Die sind um einiges leichter und auch günstiger. Die hatten mal ne schlechte serie aber ansonsten viele Tests gewonnen. 2x 80 AH hört sich doch ganz gut an. Hat dann je 24kg.
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 07:29:13    Titel:
Die EP 450 ist sozusagen meine Haus und Hof Batterie.
Die taugt schon. Wird unter anderem Namen auch für professionelle Hochstromeinsätze verkauft.
Ob's für Dich reicht kann ich nicht sagen.
Ich kenne eine Menge erfolgreicher Wettbewerbsautos, die fahren mit ein oder zwei vergleichbarer Batterien problemlos.
Ich hab mal vor ein paar Jahren ein paar Tests mit den Dingern gemacht.
Mit dem Entladewiderstand 420A/60s draufgeprügelt und geschaut, wie oft das hintereinander klappt bis die Spannung unter 8,5V fällt. Ist deutlich mehr als bei normalen. Wundert auch nicht, genau dafür isse gebaut. Für lange Entladung mit kleinen Strömen sind sie nix, zu wenig Kapazität.
Zur Banner: Leichter ist in dem Fall nicht besser. Blei wiegt nun mal.
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 09:24:16    Titel:
Unter welchem Namen wird die Optima noch angeboten?
Wo ist der Unterschied zwischen der Optima Yellow Top und der Banner Running Bull? Sind doch beide als AGM Batterie angegeben.
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 21:10:25    Titel:
http://www.caraudio-store.de/HC-100,Power,Batterie,Hollywood,Energetic::::23472::::8087873e.html
vielleichtt ist das was für dich
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 21:27:44    Titel:
eds_s_h hat folgendes geschrieben:
hört sich böse an Grins
Ist aber auch nicht gerade ein Schnäppchen. Eigentlich brauch ich mindestens 2 Stück für Dauereinsatz und eine die ich wahlweise mit dazu hänge (bei 2 Autos).
BeitragVerfasst am: 26.02.2015 06:59:40    Titel:
Meinst Du das jetzt wirklich errnst?
Du hattest von der EP 450 gesprochen, die gibt's von Hoppecke in anderer Farbe zu einem für Endkunden völlig uninteressanten Preis. Hoppecke gehört zu Exide.
Was meinst Du mit der Optima? Die gibt es m.W. auch von Winner. Auch preislich uninteressant.
Die kleinen Wickelzellen sind gut, wenn Du mit wenig Platz und Gewicht Motoren starten oder die Winde bereiben willst.
Wenn Du lange kleine Verbraucher bereiben möchtest, sind sie nix. Die Kombinaion aus beidem geht nur über " viel hilft viel" Hat mit AGM oder nicht so gar nichs zu tun. Ist ja nur die Bauart.
Du kannst Dir auch mal die Odyssey Batterien anschauen, die sind auch für Hochstromeinsätze gebaut, gibt es aber in sehr vielen Grössen. Kann interessant sein, wenn man den Platz optimal ausnutzen will.
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 10:12:10    Titel:
Und wie hast du dich entschieden?
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 21:28:40    Titel:
Odyssey Batterien denke ich wenn es richtig gut sein soll.
Jim Mardsen (Gigglepin) sein Auto heisst ja nicht nur wegen Sponsoring Odyssey.
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 23:37:30    Titel:
Marci hat folgendes geschrieben:
für die Banner Running Bull AGM. Ich muss ja nicht so viel winchen wie Mardsen. rotfl
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 08:48:55    Titel:
rotfl Respekt
markusweiss
...und hat diesen Thread vor 4964 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 11:44:27    Titel:
Die Batterien laufen super, und für die Odysse fehlt mir is kleingeld ;)
MfG
Markus Weiss
Rocketmän
Mit dabei seit Mitte 2013
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 00:58:42    Titel:
Wie sieht denn das mit Auslaufsicherheit aus? Die Optimas werben damit dicht zu sein. Banner äußert sich nicht?
markusweiss
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 07:27:31    Titel:
Excide is bis jetzt dicht....
MfG
Markus Weiss
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
431856 Angriffe abgewehrt
