"Offroadumbau" Wohnwagenanhänger
Hinweise, Möglichkeiten, offene Diskusion
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 23:40:49    Titel:
Und noch ein Umbau
http://www.rainer4x4.de/wowa.htm
Wobei ich befürchte, das diese für einen Daueraufenthalt von 2 Personen über
den angedachten Zeitraum einfach zu klein sind.
Gruß ........................
Henning
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 4978 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 07:00:59    Titel:
Habt vielen Dank Leute. Genial was da für Liks zusammengekommen sind!
Es inspiriert und zeigt gute Möglichkeiten auf.
Inwiefern sie auf den obigen übertragbar sind/wären, zeigt sich noch.
Vielleicht ist ja schon die Basis schlecht.
...und Mani!
Hab Dank für die fundierten Infos!
Muss mir mehr Zeit nehmen um zu Antworten!
Gruss Chris
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 12:53:17    Titel:
Anhängerfahrgestell von einem normalen Lastenanhänger nehmen und statt einer Pritsche einen Shelter aus Armeebeständen nehmen, da muss dann zwar eine Inneneinrichtung reingezimmert werden aber Konstruktionbedingt kann man so ein Fahrgestell höherlegen und der Shelter wird Gelände auf jedenfall überstehen.
Für den Containertransport kleinere "Räder" verwenden.
M38A1
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 14:04:31    Titel: Wowa ungeeignet ...
mein Senf dazu ist einmal, dass der Wohnwagen zu neu ist ... bei den älteren ist die Achse unter den Rahmen geschraubt und kann einfach durch ein Distanzstück hochgelegt werden.
Dann hast Du mehr Stabilitätsprobleme als Du denkst ... die Inneneinrichtung ist an Sperrholzwänden verschraubt - die Sperrholzwände miteinander und das bedeutet, dass ein kräftiger Schüttler schon Schränke fallen und Aussenkanten aufreisen lassen kann. Aber auch wenn nichts kaputt geht fliegt Dir der Schrank-Inhalt raus. Live erlebt ...
Nimm Dir einen Offroad-fähigen Anhänger und beschaff Dir einen Shelter von einem Pinzgauer 712 SAN. Die sind in der Mitte schmaler und passen daher auf einen normalen Anhänger zwischen die Räder (kein Hochlader !) d.H. dieser Shelter lässt Platz für grosse Räder bei gleicher Höhe. Den Freiraum vor und hinter den Rädern kannst DU mit Kisten und Kanistern als Stauraum nutzen.
Als Auflage für den Shelter brauchst Du nur 2 Stahl-Vierkantrohre auf die er rechts und links aufgesetzt und verschraubt wird - also super einfach zu machen.
Für die Inneneinrichtung kannst Du dann wieder Komponenten aus einem Wohnwagen nehmen - oder eben selbst bauen.
Im Vergleich zu BW-Sheltern ist der mit ca. 200-300 Kg super leicht und damit natürlich nicht so ein Brocken zum ziehen.
Durch die Verschraubung kein Thema mit Zurren und Zuladung usw.
Man könnte hier um innen Platz zu schaffen auch ein Dachzelt oben drauf packen - also viele Möglichkeiten.
Mit Ausbau-Bildern, Plänen und gebrauchtem Shelter könnte ich ggf. weiterhelfen. Bei Interesse einfach eine PN schreiben.
Grüssle Micha
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 19:35:23    Titel:
Tatsächlich hat mich der Wohnwagenumbau von Hennings Link ziemlich unsicher gemacht.
Das scheint was fertiges, geprüftes und gutes zu sein!
Also noch alte Schule, wie Mani und Micha schreiben.
Danke desweiteren noch für die anderen sehr produktiven Ideen und sogar Angebote!
Die Sache läuft. Wartets ab!
Knuddel
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 20:33:16    Titel:
Auch ein geniales Teil auf Basis Qek Junior:
http://www.unser-qek-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=2410&highlight=blazer
http://www.unser-qek-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=2768&highlight=blazer
Zum Thema Geld:
http://www.unser-qek-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=3431&highlight=blazer
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 20:58:33    Titel:
Lesestoff! Danke! Der rote CJ7 mit Anhänger sieht auch fett aus! nur käme bei mir dann eben der Safari vorne dran...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516170753 Angriffe abgewehrt
