MD21 Kardanwellenlager durch feste Kardanwelle ersetzen?
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 23:40:36    Titel:
Schick!!
-und, Truly, ist das Geräusch denn jetzt weg?
gruß, Stephan
Truly
...und hat diesen Thread vor 4938 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 09:04:23    Titel:
ich habe zwar noch keine lange Autobahnfahrt gemacht....aber auf der Landstraße ist das Geräusche endlich weg! Supi
...MD21 Yes we can...!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 09:15:48    Titel:
Also beim Patrol Y60 hängt an der vorderen Kardanwelle noch die Handbremse mit dran.
Der MD21 hat ja nen Radstand von 2.95m Der Patrolrol 2.97m also nicht sehr viel mehr. Also wäre es Teoretischerweise auch beim Patrol möglich. (nur so für mich als Info)
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 09:27:59    Titel:
ja das sollte gar kein Problem sein. Hab gestern zufällig mal unter einen Dodge Ram geschaut da war die Welle noch wesentlich länger und das bei ca. 400 PS.
Ist nachher nur eine Frage des Wellendurchmesser.
der luxemburger
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 15:43:12    Titel:
wollte mal nach fragen ops noch hällt,und wie ist es im offroad bereich?weill wenn die hinter achse tiefer hängt schlägt da die cardangwelle nicht?
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 16:57:37    Titel:
Funktioniert nach wie vor immer noch hervorragen. Auch in zwei Offroadparks keine Probleme. Nach meiner Auffassung spricht nichts dagegen YES
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 09.02.2013 06:24:29    Titel:
das ist ja gut,was hat es denn so gekostet um das umzuschweissen? ist dein dicker hÖergelegt?
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 09.02.2013 10:26:00    Titel:
Das musst du am besten mit deinem Gelenkwellenbauer verhandeln. Aber ich denke du solltest schon mit 150 € rechnen.
Bei meinem ist ein 90 mm Bodylift verbaut. Zusätzlich Hinten anderer Federn und vorne etwas hochgeschraubt.
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 09.02.2013 10:29:12    Titel:
dh deiner war zuerst hoch dn cardangwelle gebaut oder anders rum
291962 Angriffe abgewehrt
