Motor Husky Super Winch 8
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 19:48:54    Titel:
Prüf mal die Kohlebürsten auf Verschleiß und vor Allem auf Leichtgängigkeit in den Führungen.
Hatte ich schon. Klingt unmöglich,war aber so. Der Motor hat nur in einer Richtung funktioniert, weil sich die Kohlen blöd verhakt hatten. Hatten schlicht keinen richtigen Kontakt mit dem Kollektor. Für die eine Richtung hat's irgendwie gereicht,
wenn sich der Kollektor andersrum drehen wollte, war der Kontakt weg.
Geht die Bordspannung in die Knie, wenn Du die nicht funktionierende Richtung ansteuerst? Dann ist die Winde mechanisch in einer Richtung blockiert, warum auch immer. Sonst wie bereits geschrieben
Die losen Kontakte musst Du in jedem Fall festziehen.
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 19:54:10    Titel:
Ach ja,
beim Direktanschluß mit Starthilfekabeln aufpassen. Der originale Huskymotor hat m.W. eine andere Anschlußbelegung als die üblichen Windenmotoren. Bin nicht sicher, ob die Klemmenbezeichnungen draufstehen.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 20:35:40    Titel:
Oft hat Husky die Iskra Motoren drauf, da steht die Bezeichnung der Pole drauf.
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 21:45:11    Titel:
Noch n Tipp!
Starthilfekabel erst an den Motor klemmen, dann an die Batterie.
Der Funken der beim überbrücken entsteht, kann das Gewinde beschädigen!
armin55
...und hat diesen Thread vor 4950 Tagen gestartet!
1. Disco 1
2. Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 06:06:20    Titel:
vielen Dank für eure Tips
ich werde am Wochenende mal das hier von euch beschriebene versuchen und hoffe die Winde macht dann wieder das was sie soll.
Ich berichte vom Ausgang des Experimentes
Barschmoorwühler Off Road Team bei Facebook
armin55
1. Disco 1
2. Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 17:50:41    Titel:
Hey zusammen
Also was soll ich sagen, Winde wieder angebaut alle Kabel wieder angeschlossen und was soll ich euch sagen
Das Ding funktioniert einwandfrei YES YES
Fragt nicht warum es ist mit völlig egal Hauptsache sie funktioniert
Danke allen hier für die guten tips und Ratschläge
100503029 Angriffe abgewehrt
