Tachotest wegen größeren Rädern für Grand Cherokee ZJ '96
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 10:08:16    Titel:
Der ZJ hat einen elektronischen Tacho, gesteuert von einem Sensor mit Ritzel im Verteilergetriebe. Auf "N" dreht sich da nix.
Wie der XJ auch...das Ritzel wird hier über ein Schneckengetriebe (oder wie das heißt) das auf der Hauptwelle im VTG sitzt angetrieben. Das wird also, egal in welcher Schaltstelung, immer angetrieben.
Wenn das beim ZJ nicht geht, wäre immernoch die Möglichkeit, VTG auf 2WD und Automatik auf "N" und den Motor laufen lassen. Dann sollte sowohl ATG, als auch VTG normal geschmiert werden und nicht überhitzen und man braucht keinerlei Kardanwellen ausbauen.
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 12:46:03    Titel:
der ZJ hat permanenten Allrad, da gibt es im VTG "nur 4Hi, N und 4lo.
Hede
KingIce
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 16:21:22    Titel:
So ein Mist.....es muss doch irgend eine Lösung geben, ohne die Kardanwelle auszubauen und irgendwelche Getriebe / VTG Teile zu gefährden. Evtl. die Karre, wenn sie mit den Hinterrädern in den Walzen steht vorne aufbocken, so dass die Vorderräder frei in der Luft drehen? Aber welcher TÜV / ADAC Prüfhansel macht den Aufstand schon mit?
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 16:27:26    Titel:
Du gefährdest keine Teile, wenn du für einen Geschwindigkeitstest auf dem Prüfstand eine Welle entfernst. Die Viskodose wird nur belastet, wenn man auch wirklich Last auf den Strang bringt - Was bei einem Tacho-Test eher nicht passiert. Es sei denn, Du machst auch gleich noch den Dyno-Test mit. rotfl
Schon oft genug mit nur einer Welle gefahren, aber andere Räder hochbocken geht natürlich auch. Nur dann muss man sicherstellen, dass die Viskodose genug schließt, sonst arbeitet das Diff im VTG und Du hast unterschiedliche Raddrehzahlen zwischen VA und HA. Winke Winke
KingIce
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 17:01:05    Titel:
Ok, dann ist die VA Kardanwelle ausbauen tatsächlich die sinnvollste, einfachste und schnellste Lösung! Man man man...kann ja keiner ahnen , dass der große Backstein "so viel komplexer" ist als der kleine!
INF Angriffe abgewehrt
