Navara D40 Höherlegung
dundee
1. Nissan NP300 D23
2. Ford Galaxy 2.0TDCI
3. Renault Megane Grandtour 1.5dCi
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 18:30:10    Titel:
Hallo!
Also eines sollte man klarstellen:
Ein Bodylift ist kein Fahrwerk - da wird ja nur die Karrosse angehoben.
Bei meinem D40 hatte ich ein Michaelis Kit drinnen (+40mm) - kam nach 3 Monaten wieder raus, das Fahrzeug war nicht fahrbar (ich hatte eine kleine Kabine drauf)! Anschließend kam ein TJM Fahrwerk (also ein richtiges Fahrwerk - kein Bodylift) rein - da waren Welten dazwischen! Als Reifen hatte ich die 265/70 R17 drauf - die waren vollkommen ausreichend. Ein Kollege hatte riesendinger drauf - hatte oft Probleme mit dem vorderen Diff!
Nur so als kurze Zwischeninfo!
Schönen Abend noch ....
lg
Markus
mr_proper
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 19:49:16    Titel:
Danke für die Beiträge.
Von Taubenreuther habe ich bereits ein Angebot über das OME Fahrwerk.
Höherlegung ist meines Wissens ungleich BodyLift. BodyLift möchte ich nicht, da dabei der Rahmen ja nicht höher kommt, sondern nur die Karosserie. Deshalb Höherlegung oder Fahrwerk.
Wo in Deutschland kann man denn ein TJM Fahrwerk für den D40 V6 kaufen?
Habe nur eine Adresse in Österreich gefunden.
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 21:53:17    Titel:
http://www.mh4x4.at/de/parts/tjm/
Die haben lt. einem Bericht den Vertrieb (Deutschland / Österreich) übernommen und die Fahrwerke sollen zukünftig mit TÜV angeboten werden.
Angaben aber ohne Gewähr.
GR_uß
Dirk
mr_proper
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 22:51:04    Titel:
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
Danke. Anfrage ist raus.
VG
mr_proper
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 22:51:20    Titel:
dundee
1. Nissan NP300 D23
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 10:12:26    Titel:
Hallo!
Ich war bei der Präsentation von MH4x4 dieses Jahr in Bad Kissingen eingeladen. Meines Wissens nach sind die nur der Importeur, die Betreuung von Endkunden obliegt weiterhin den Händlern. Man hat ja gehört, dass TJM den Deal ja nur eingegangen ist, weil die Zugriff zu den Militärkunden von Magna haben wollte .....
Also weiterhin den Händler anschreiben ....
lg
Markus
Zünder
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 13:35:50    Titel:
Gibt es eigentlich fürs vordere Diff andere Übersetzungen, um größere Reifen ohne Probleme zu realisieren? Hinten müssten ja die von der D44 passen...
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.328  Sekunden
