Pajero V60 - hintere Längslenker defekt
Woher und wie reparieren?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4901 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 18:41:33    Titel:
Hab grad nochmal auf den HU Bericht geschaut.
Da steht als Mangel "Hintere Längslenker L und R Buchsen defekt".
Die oberen an der Karosserie sind definitiv kaputt, da ist zu beiden Seiten 1-2 mm Spiel drin, wenn ich mit der Hand am Längslenker wackle.
Morgen werde ich dann mal sehen, ob auch die unteren Buchsen am Achsschenkel kaputt sind.
Ich hoffe mal nicht.
Dann frage ich hier nochmal genau nach, wie ich das am besten beheben kann.
@dnwalker:
Ich brauche auf jeden Fall 2x die Buchse Nr 41387.
Was ist denn Nr 41324?
Sind das normale U-Scheiben?
Macht man die am besten auch mit neu?
Danke für die Anleitung!
dnwalker
1. Jeep diverse
2. Toyota Landcruiser
3. Mitsubishi L200
4. Suzuki DR800
5. Kawa Z750
6. Pajero V80
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 18:58:10    Titel:
41387 MR510418
BUSHING,INDEPENDENT RR SUSP ARM laut Suche mit Google gibt es die Teile für um die 25€
41324 MR519769
STOPPER,RR SUSP TRAILING ARM BUSHING laut Suche mit Google kosten die Teile maximal 5€
die Preise waren in US $ und dann in Euro umgerechnet.
Jetzt schau mal ob Du mit den Teilenummern hier in Deutschland fündig wirst.
Schau mal hier http://eshop.original-teile.de/
dnwalker
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 19:01:50    Titel:
Hier kannst dir alle Artikelnummern suchen.
http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=mitsubishi&t_id=47913&id_pic=159288
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 19:25:45    Titel:
@dnwalker:
In dem Shop haben die die Buchsen.
Aber die wollen 50 € extra bei unter 250 € bestellwert.
Sind das nicht passende?
http://www.fahrwerks-tuning.com/Mitsubishi/Pajero/Powerflex-Mitsubishi-Pajero-Laengslenker--Buchse-hinten.html
dnwalker
1. Jeep diverse
3. Mitsubishi L200
4. Suzuki DR800
5. Kawa Z750
6. Pajero V80
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 09:09:14    Titel:
das hatte ich nicht gelesen - war nur der erste Anbieter den ich auf die Schnelle gefunden habe.
Aber ist schon ein Witz was der Händler da macht.
Die von dir gefundenen Teile scheinen doch zu passen - aber zur Sicherheit würde ich direkt beim Anbieter nachfragen.
Wenn die passen würde ich auf jeden Fall die Poly-Buchsen nehmen. Mit den Teilen hast Du Ruhe - sind besser als die originalen Teile. Es gibt auch Möglichkeiten sich die Buchsen selber zu gießen - ist für Oldtimer oft ein guter Weg.
Da man die Teile für den Pajero direkt kaufen kann würde ich da zugreifen - der Preis ist doch wirklich ok.
dnwalker
rx8power
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 11:17:30    Titel:
Ich hab meine Powerflex direkt aus England bestellt über Amazon.
Bei uns sind die Dinger zu teuer und bei den meisten nicht lieferbar.
So ein Shop bei dem ich bestellt hätte, Tuningcenter Berlin, habens gleich selbst storniert da sie weder wie angegebne die Ware auf Lager hatten, noch Zeitnah besorgen konnten.
Kann ich nur abraten von solchen Heinis.
Schau mal welche Art. Nummer deine Buchse hat und suchs in Amazon.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 19:25:25    Titel:
Sodele.
Grad haben wir mal aufgebockt und nachgesehen.
Die unteren Buchsen am Achsschenkel machen einen recht ordentlichen Eindruck.
Die oberen an der Karosserie haben etwas Spiel.
Wären die Längslenker Buchsen am Jeep ab Werk so fest, würde so mancher Jeep Fahrer sich über das sportliche Fahrverhalten wundern...
Aber es steht als Mangel auf dem Prüfbericht, dann kommen da auch neue rein.
Sind das denn die richtigen für den hinteren Längslenker oben an der Karosserie?
Dann sind das bei Amazon ja die selben aus UK:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=PFR44-307
Wie lange dauert das denn aus UK?
Da steht ja, dass die gewöhnlich nach 4-5 Tagen versandfertig sein sollen.
Dann dauerts doch bestimmt insgesamt 10-14 Tage, oder?
rx8power
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 19:33:02    Titel:
Genau das sind die richtigen.
Ich habs auch bei dem Händler bestellt.
Denke max. 7 Tage.
Meine sind unterwegs.
Gleichen Tag der Bestellung verschickt und aufm Weg.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 19:37:27    Titel:
Hab den mal angemailt, ob die auf Lager sind und wann die hier wären.
Von zwei Händlern aus D hab ich grad schon ne Antwort bekommen.
Muss erst in UK bestellt werden, ca. 2-4 Wochen Lieferzeit.
Wann hast Du es denn bestellt?
Wenn die das auf Lager haben, bestell ich das auch da.
rx8power
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 19:42:05    Titel:
Am Donnerstag. Und ist am gleichen Tag verschickt worden und schon auf dem Weg nach Deutschland laut Royal Mail.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 20:09:13    Titel:
Dann warte ich mal ab, ob die das auf Lager haben und dann bestell ich das da.
rx8power
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 19:33:13    Titel:
Also meine Lager für die Querlenker vorne sind heute schon eingetroffen YES
Super Shop muss ich sagen. Respekt
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 19:53:13    Titel:
Hab die jetzt heute da bestellt: http://www.tuningstudio.de/
Das ist der Generalimporteur für die Dinger.
Mir wurden schriftlich 3-5 Tage Lieferzeit zugesagt.
rx8power
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 20:01:04    Titel:
Mit den Heinis hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Sichern Lieferzeiten zu die sie nicht halten und am Ende stornierens einem alles.
Wut
rx8power
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 16:10:34    Titel:
Hast du deine Lager schon?
Meine sollten heute eingebaut werden vorne, mit dem Fazit, das die Dinger nicht gepasst haben da sie zu klein sind. Wut
Trotz Angabe von Powerflex das sie passen.
Jetzt müssen extra noch Passhülsen gefertigt werden. Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
476294 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
