pünktlich zur ferienzeit....schaltung, anlasser
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.01.2013 21:43:57    Titel:
Deine Schaltproblemen könnte evtl auch ATF im Schaltgetriebe mindern.
Was Du mit dem Anlasser beschrieben hast klingt für mich nach einen Ritzel, das nicht sauber in den Zahnkranz einfahren kann.
Probier mal, wenn das wieder vorkomt, das Auto ein paar Zentimeter mit eingelegtem Gang zu schieben, so dass die Schwungscheibe eine etwas andere Position kriegt.
Wenns dann geht, kann eine Feile Wunder wirken.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
gagalope
...und hat diesen Thread vor 4867 Tagen gestartet!
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
3. Maui Pintail Longboard
BeitragVerfasst am: 23.01.2013 13:06:25    Titel:
hei kini! danke für die info, der starter hat sich selbst geheilt, seit 3 wochen nix mehr.... :)
aber was ist ATF?? bitte um info, bin ein wenig ratlos... :)
danke, lg
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 23.01.2013 13:30:19    Titel:
Öl für Automatikgetriebe!
Gruss Turi
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 10:16:53    Titel:
aso... :) danke!
lc4max
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 17:12:20    Titel:
Bezüglich Schaltprobleme und krachen beim Schalten:
Bei mir war das gleiche, die Schraube welche die Schaltstange/Rohr die ins Getriebe führt mit dem Schalthebel verbindet hat sich gelöst. Ist ne einfach M6 Schraube. Durch das Lösen der Schraube haben die Gänge nicht mehr richtig getroffen, manchmal hat der Schraubenkopf sich so aufgestellt das dieser an der Getriebe Halterung angestanden ist und die Gänge auch nicht richtig rein gingen. Dazu kam noch das sich die Schraube verbogen hat Wenn sie sich dann gedreht hat ist sie am Flansch der Getriebe Ausgangswelle gestriffen.
Waren 10MIn Arbeit neue Schraube rein und hat sich danach schalten lassen wie ein neuer Sportwagen :)
AH ich rede vom ZF Getriebe, kommt man super durch den oberen Blechdeckel ran.
Hoffe man versteht meine Beschreibung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
