kreuzgelenk vordere Kardanwelle
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 10:54:59    Titel:
Dann hast du evtl. auf der Seite wo der Clip passt schon zu weit eingetrieben!?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4849 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 12:37:31    Titel:
Nee nee, die Seite, wo das Ding passt, hat auch sehr wenig Platz.
habe zuerst den Clip eingeklipst, dann so weit wie möglich zurückgedrückt, passt nicht.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 14:09:24    Titel:
Sehr seltsam, das zweite Lager passt.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 19:30:43    Titel:
So ein Mist, es gibt bei Nissan keine Seegerringe mehr
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 20:58:14    Titel:
Na toll!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 23:14:24    Titel:
Hast du da evtl. vor dem Einbau nochmal Fett reingepresst? Gibts doch nicht damit eins passt und das andere net Unsicher Wirklich seltsam Obskur
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 08:31:12    Titel:
Vielleicht habe ich beim ersten Einklopfen eine Nadel krummgehauen. Andere Erklärung habe ich auch nicht.
ich habe mal alle Nadeln aus dem neuen kaputten rausgemacht und alles nochmal vermessen. Die beiden Dinger sind identisch. Also Entwarnung, was JAPANPARTS betrifft.
Ich habe mal genau gemessen, ich brauche Sicherungsringe von 1.6mm, gibts bei Nissan sowieso nicht. Aber Abschleifen der vorhandenen Ringe? Mit meinen Bordmitteln geht das nicht.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 15:25:26    Titel:
So, damit auch dieser Thread zu einem glücklichen Ende kommt und irgendwann mal einen Sinn erfüllt.
Es gibt 2 Methoden, um die Sache passend zu bekommen.
1. die "Hütchen" der Lager soweit einklopfen, dass der mitgelieferte Seegerring soeben "eingequetscht" werden kann. (von Offroadfan80)
2. die alten dicken Clipse dünnschleifen lassen. Hat hier vor Ort eine Schleiferei KOSTENLOS gemacht. Dazu ist aber genaue Messerei nötig.
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
