Solarthermie
rainer4x4
Druckluftschrauber
...und hat diesen Thread vor 4863 Tagen gestartet!
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 17:37:52    Titel:
aber Du bringst dein Auto ja auch nicht zum Zahnarzt und mit deinen Zähnen gehst zur Autowerkstatt, also frag doch lieber dort, wo man sich auskennt
Nun, ich will mit meiner Solaranlage ja auch nicht in die Autowerkstatt. Allerdings bin ich davon überzeugt, das sich auch hier etliche Leute mit Erfahrungen tummeln.
Aber gut, dann verzieh ich mich eben mit meinem Thema.
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 15:06:01    Titel:
da ich selber grade am Heizung renovieren bin, kann ich dir dieses Forum empfehlen
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum?showOverview=true
Hast Du da mal gelesen????? Hast Du da wirklich mal im Solarforum gelesen???? Einer stellt ne Frage, zweihundert Antworten (auch von angeblichen Fachhändlern), einen riesen Sack Antworten wurde wegen Unflätigkeit gelöscht, zum tatsächlichen Thema waren dann drei brauchbare Antworten dabei.
Nee, oder?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 16:42:12    Titel:
Das Haustechnik-Forum wirft mehr Fragen auf als es beantwortet. Allerdings hilft mir bei meinem momentanen Rechtsstreit mit meinem Heizungsbauer die Unfähigkeit mancher "Meister" in diesem Forum. Vieles hat meinen Anwalt sehr erheitert.
Kurze Antwort zu dem Thema "welcher Puffer":
- Puffer mit integriertem Warmwasserspeicher haben den Vorteil, nicht zu verkalken. Das war's aber auch schon. Das Wasser ist abgestanden, die Menge begrenzt (auf die WW-Speichergröße) und man muss Vorsorge gegen Legionellen treffen.
- Puffer mit externer Frischwasserstation haben eigentlich nur Vorteile, allerdings verkalken die Wärmetauscher (Grund des Rechtsstreits bei mir), vor allem bei hartem Wasser, sehr schnell. Und eine externe Friwa ist teurer. Aber man hat Wasser nach Bedarf, immer frisch, kann das also auch zum Kochen verwenden und spart damit Energie.
Von Puffern mit integriertem Frischwasser-Wärmetauscher halte ich persönlich gar nichts. Die WT verkalken irgendwann, dann kann man den ganzen Puffer wegwerfen. Entkalken ist kaum möglich, das ist selbst bei den externen Friwas eine Sache von vielen Stunden, in denen Säure durch den WT gepumpt wird...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 15:48:40    Titel:
Ok, danke für die Infos.
Die Sache mit dem Kalk ist auch bei mir ein großes Thema. Wasserhärte 24 bis 32. Da kann man beim Verkalken der Armaturen zuschauen.
Ich bin mittlerweile soweit, das ich für Solar einen reinen Heizwasserpuffer von 800L verwenden werde, und davon einen kleinen Trinkwasserspeicher mit begrenzter Temperatur laden werde.
Wenn ich die Temperatur im Trinkwasserspeicher auf max. 65 begrenze hab ich nicht den hohen Kalkaustrag des Wassers, als wenn ich einen Kombiespeicher für Solar incl. Triwa mit 95 Grad fahre.
Ich denke das wird ne geschmeidige Lösung.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 15:52:46    Titel:
Das Brauchwasser sollte unbedingt unter 60 Grad warm sein, ab 60 Grad fällt massiv Kalk aus! Bei der hohen Wasserhärte würde ich überlegen, eine Weichwasseranlage anzuschaffen. Die wird selbst bei uns (dH 19) gute Dienste leisten, nachdem wir alle 10-12 Wochen die Frischwasserstation entkalken lassen mussten.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 16:08:10    Titel:
Boah 24-32 °dH Obskur
Da kriegste ja blaue Flecken wenn du in den Pool springst Smile
Gruß ........................
Henning
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 19:08:29    Titel:
Dirty, sag mal...
Wie meinst du das mit extern und intern?
Meinst du damit dann einen Durchlauferhitzer?
Ich frag mich wieso man nicht eine Entkalkungsanlage direkt nach der Wasseruhr installiert, spart viel viel Ärger... Regelmäßig Salz nachkippen, fertig... Und schon hat man Wasser, womit man auch Tee kochen kann und nicht nur Kaffee
http://www.landy-treff.de/
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 19:30:03    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Dirty, sag mal...
Wo haben wir Kalk im Wasser Supi
woanders sicher aber hier Smile
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 19:44:35    Titel:
Dirty, sag mal...
Quasi ein Durchlauferhitzer, ja. Nennt sich Frischwasserstation und ist im Wesentlichen ein Plattenwärmetauscher, der mittels des heißen Wassers aus dem (Solar)puffer das Brauchwasser frisch erwärmt. So was, z.B. http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p3435h441s443-Oventrop-Frischwasse.html?refid=Froogle&gpc_origin=shopping
Eine Entkalkungsanlage kostet halt mal locker 2.500 Euro aufwärts, dafür kann ich recht lange entkalken...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 09:25:52    Titel:
Deshalb:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Unter 50 sollte es aber auch nicht kommen. Wegen Keimen oder Legionellen.
Allerdings hab ich auch noch keinen Legionellen kennen lernen müssen Supi
Unsere Ölheizung läuft derzeit knapp 40 Jahre. Am Thermostaten hab ich die Begrenzung für die untere Temperaturgrenze (verhindert Taupunktkorrosion) entfernt, und lasse die auf 55 bis 60 Grad laufen. Gegen die Taupunktkorrosion und zugunsten eines niedrigeren Ölverbrauchs hab ich den Brennraum mit Schamotsteinen verändert. Ebenso die Rauchgaszüge im Kessel.
So läuft meine Anlage seit vielen Jahren zuverlässig, bei nur 2 Prozent Abgasverlusten und einer Rußzahl von Null.
Der Schorni schreibt immer 4 und 1 auf. Alles Andere würde ihm sowieso keiner glauben und würde nach Bestechung riechen. Grins
Nun, da ich befürchete, das der alte Hochtemperaturreaktor alsbald nachdürcklich seinen Ruhestand fordern wird, baue ich im Vorwege schonmal eine Kesselanlage auf, die ich dann während der Austauschzeit der Heizung per Solar betreiben will.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 10:00:06    Titel:
Gegen Legionellen helfen auch 60 Grad nix, deshalb wird bei modernen Anlagen die Brauchwassertemperatur von Zeit zu Zeit für einen Tag auf 70 Grad hochgefahren, um die Legionellen abzutöten.
Ich bereue den Umstieg von der Ölheizung zum Holzvergaserkessel und den Sonnenkollektoren nicht, auch wenn es bei unserer Anlage jede Menge Probleme (und den daraus resultierenden Rechtsstreit) gab. Mit Heizkosten von 150 Euro im Jahr (bei selbstgemachtem Holz) statt 3.000 Euro bei der Ölheizung hat sich die Investition gleich wieder amortisiert.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 10:04:52    Titel:
Das Problem mit den Legionellen kann man auch dadurch umgehen, indem man Warmwasser nicht vorhält, sondern erst bei Bedarf mittels eines Durchlauferhitzers herstellt.
Ich find jetzt den Link nicht auf die Schnelle, werd heut abend nochmal danach suchen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 10:14:27    Titel:
Kini, ja, das hatten wir ja oben schon diskutiert. Ein Wärmetauscher verkalkt bei den hohen Wasserhärten leider extrem schnell, weil er ja von sehr heißem (85 Grad und darüber) Wasser aus dem Pufferspeicher durchströmt wird. An den Tauscherplatten fällt dann extrem viel Kalk aus dem Frischwasser aus.
Das genau ist ja unser Problem bei der Frischwasserstation.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 10:23:59    Titel:
Sorry, ich hab nicht alles mitgelesen.
Aber das mit dem sehr heißen Wasser läßt sich umgehen, wenn man die Eingangstemperatur auf ~60-65° runterregelt.
Evtl. muß dan der WT größer ausfallen, aber 40° warmes Wasser sind auch mit 65 ° zu erreichen. Und kein Mensch brauch WW, das wärmer als 40° ist.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 10:29:10    Titel:
Ja, primärseitig kann mann am Wärmetauscher natürlich bis zu einem gewissen Grad mischen, das machen wir auch so. Allerdings widerspreche ich beim Warmwasser. Zum Spülen sollte es schon wärmer als 40 Grad sein. In unserem Fall kommt auch noch die Waschmaschine hinzu, die hat Warm- und Kaltwasseranschluss, d.h. die braucht keinen Strom, um das Wasser zu erwärmen. Aber dafür sollte das Warmwasser auch mindestens 50-55 Grad haben, damit ein 40 Grad Waschgang ohne großes Zuheizen durchläuft.
100503014 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
