CV Gelenke und Wellen für Defender
Gelenke und Wellen aus Chromo 4340
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 10:51:59    Titel:
Dummerweise ist die Geschichte etwas komplizierter, weil die Radnabe vom 200TDI auch breiter ist. Siehe http://www.aulro.com/afvb/90-110-130-defender-county/166249-200tdi-hubs-spindles-300tdi.html
Meine Rovertracks CVs für den 300TDI passten zwar ins Gehäuse, aber der äussere Achsstummel ist dann zu kurz und die Verzahnung greift nur knapp im Mitnehmer. Bin dann vorerst bei den early RRC CVs geblieben weil mir der Aufwand zu gross war. Im Grunde ist die 200TDI Konstruktion auch die bessere gewesen, keine Ahnung warum die das geändert haben.
Mog9
...und hat diesen Thread vor 4843 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 14:45:09    Titel:
Spindle und Hub müssen natürlich gewechselt werden. Das ist für den Rover ja nicht so teuer und auch einfach zu machen.
Oder liege ich da falsch?
www.tibus-offroad.com
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 15:02:51    Titel:
Ist korrekt. Ja
Ich überlege nur grade, wie das mit dem Gleit- bzw. Rollenlager ist, in dem der Homokinet im Achsschenkel läuft. Da gabs ja Änderungen im Durchmesser - Sollte man im Zweifelsfall nochmal nachschauen. (wenn man die alte Version der Achse hat)
jenzz
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 16:05:45    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Und evtl. hast du sogar recht. Nur bin ich da mittlerweile auf Risikovermeidung gepolt. Was ist z.B. mit der Position Bremsscheibe zum Sattel, passt das dann noch? Man kann unseren englischen Freunden leider auch nicht vorwerfen sie hätten ihre Änderungen in der laufenden serie immer besonders strukturiert durchgeführt. Obskur
Anderes Beispiel: ich hab kürzlich umgerüstet auf die korrigierten Svivels von Nakatanenga (geiles Produkt übrigens!). Die Position der Anlauffläche innendrin, gegen die eben der CV läuft, war um 2mm anders als bei meinen Original Svivels. Leider merkt man das erst wenn alles zusammengebaut ist Grins wenn sich der Achsschenkel nämlich nicht mehr kippen lässt Wut
War mit Drehbank relativ schnell gelöst, aber ein weiteres Beispiel dafür dass 200TDI Achse und 300TDI Achse nicht automatisch alles plug N play ist. Und Disco ist dann im zweifel wieder anders als Def.
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 16:07:40    Titel:
Bremse und Co passt alles 1:1 vom Abstand her, keine Sorge. Und spätere Disco Achse ist auch identisch mit späterer Defender Achse...Abgesehen von ggf. unterschiedlichen Bremssätteln, die aber in der Betrachtung egal sind. Supi
jenzz
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 16:10:32    Titel:
Ich besteh aber weiter auf meinen 200TDI Naben, hab noch nie Stress mit den Radlagern gehabt.
Hier nochmal das Bild:
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 16:11:39    Titel:
Sind bisserl länger und die Lager weniger belastet. Meinste das?
jenzz
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 16:17:24    Titel:
Ja. Ich hab die seltene Kombination 200TDI Naben mit innenbelüfteten Scheiben, ohne ABS. Und die versuch ich so lange zu retten wie's geht. Ja
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 16:30:43    Titel:
Die Scheiben passen doch aber eh überall - Was willste da retten? Unsicher
jenzz
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 17:19:57    Titel:
Ich will damit sagen dass ich nach 22 Jahren, in denen ich mit dem Rover Zeug rumschraube, dem Terminus "X passt da eh überall, ist kein Problem" nur noch nach Prüfung der konkreten Teile mittels Schieblehre und direktem Vergleich in der Realität traue.
Was nichts mit den konkreten CVs hier im Thread zu tun hat, die find ich auch super und der Preis ist absolut konkurrenzfähig.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 21:52:11    Titel:
@ baloo ist quasi plug an play wenn man beim zerlegen nicht noch defekte sachen findet oder man macht einfach ziemlich alles andere mit neu... hab radlager simmeringe swivel und co alles gleich neu gemacht ist ja eh ab... die steckachsen passen 100%. brauchste nix basteln oder so... und mit dem abs ist eh egal wie wolfgang schon schrieb. hab auch keins...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
