Der Huebinator
Ein Defender 110 Station Wagon mit Cummins 24V ISB 5.9 l Motor
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 11.06.2013 05:19:17    Titel:
Interessante Idee, auf jeden fall lässiges Projekt.
Nur weiter so!!!
mfg Fausti
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 11.06.2013 21:32:09    Titel:
welche Leistung soll denn am Ende rauskommen?
Ein großer Turbo ist ja ne feine Sache aber das zu erwartende Turboloch ist dann größer als der Grand Canyon. Die leidvolle Erfahrung eines unpassend großen Turboladers habe ich bereits mitgemacht.
Aber allein beim Gedanken an das Drehmoment tut sich ganz automatisch ein breites Grisen auf. YES
huebi
...und hat diesen Thread vor 4790 Tagen gestartet!
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 11.06.2013 23:08:28    Titel:
Ich stelle mir etwa 450 PS bis 600 PS bei 3400 1/min bis 3600 1/min vor.
Das maximale Drehmoment soll dann bei etwa 1200 Nm liegen.
Mit fiesen Turboloechern durch zu grosse Turbolader habe ich auch so meine Erfahrungen sammeln duerfen.
Deshalb habe ich mir auch diesen VGT-Turbolader ausgesucht.
Genuegend Luft fuer die 600 PS sollte damit zu Stande kommen, ohne dass im unteren Drehzahlbereich zu wenig Ladedruck anliegt.
Ich freue mich jedenfalls schon auf die Abstimmung des Turboladers und der Einspritzanlage.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 20:10:07    Titel:
klingt vielversprechend! dürfte auch der Motor noch gut mitmachen... nur wie sieht es mit den Komponenten die nach dem Motor kommen aus?
sehr cooles Projekt... hatte nicht Tibus mal nen Cummins in nem Defender?
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 09:03:53    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Bei der angestrebten Leistung ist der Turbo zu gross, auch wenn es ein VGT ist. Da tuts ein leicht geänderter 351.
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 09:05:16    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
Ein 4BT und selbst der war schon zu schwer für den Defender .
huebi
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 09:24:06    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Ich probiere es einfach mal aus. Wieder verkaufen kann ich den Turbolader ja immer noch.
Mir ist es schon recht wichtig, dass der Motor beim Beschleunigen keine schwarze Rauchsaeule in die Landschaft stellt.
Das soll ein verstaerktes 47RE Getriebe aus den Dodge RAM 2500 werden.
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 11:26:17    Titel:
Ein Diesel ohne Rauchsäule ist langweillig :-)
stahlsau
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 12:20:32    Titel:
Ich hab da nur immer vor Augen, wie sich mit dem 600-PS-Monster vorne drin nach der ersten schnellen Bodenwelle die Front-Stoßstange in den Dreck gräbt und sich die ganze Fuhre überschlägt wie ne Dreckschippe (sagt man bei uns so ;-))
Das Gerät muss sicher mit Bedacht gefahren werden wenns fertig ist ;-)
Trotzdem - geiles Projekt! Respekt
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 23:36:02    Titel:
Geiles project, ich bin gespannt wie es weiter geht. Die turbo ist fast so gross wie beim rallye Unimogs verwendet werd.
BeitragVerfasst am: 17.07.2013 09:54:15    Titel:
nino hat folgendes geschrieben:
Der Turbo ist bedeutend grösser als auf den Rallye Unimogs !!
timbertrol
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 21:18:04    Titel:
Die Bilder von deinem Rahmen sind weg..... traurig,
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 21:43:28    Titel:
timbertrol hat folgendes geschrieben:
na solange der Rahmen noch da ist... ;-)
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 22:37:34    Titel:
servus !!
du bist ja TOTAL IRRE !!!! YES YES YES YES
na das kann ja was werden ........
fang endlich an ,ich kanns kaum mehr erwarten.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 14.02.2014 22:43:29    Titel:
ich bin auch schon gespannt
WELCHE achsen du da einbauen willst.
alles von land rover kannst du da mal getrost vergessen ,die machen weder DAS drehmoment noch DAS gewicht an der vorderachse mit.
....salisbury mal ausgenommen ....
allso wenn du den vor hast das der motor VORNE bleibt.
kann ich mir aber nicht vorstellen ...........
so wie du spinnt Love it Love it Love it
gruss ,michi
100516170774 Angriffe abgewehrt
