Ich hab da mal ein weiteres Problem....
Fahrwerk Defender muss neu.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 4781 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:48:17    Titel:
War heute zufällig in der Offroad: Plug & Play Fahrwerk von king für Defender von Offroad Extrem. Kostet aber paar Euros. rotfl
ist das nicht das was Devon 4x4 anbietet? Ich habs nur kurz überflogen und dachte ein D44 Logo gesehen zu haben. Kann mich aber täuschen.
Auf den ersten Blick: Ja, ist genau das Respekt
Wobei ich auch mehr Spass gemacht hab - Schon relativ exklusiv.
@Volker: Vergiss die Terrafirma Big Bore. Aber die Remote Reservoir kann ich Dir nur wärmstens ans Herz legen. Und nicht nur ich Ja
Die Bigbore hats mir vorne komplett an den Domen aufgescheuert rotfl Aber das Fahrwerk da oben ist schon die Richtung (preislich) was ich suche. Nochmals die Frage zu dem abgebildeten Fahrwerk: Federn brauch ich da aber schon-oder?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:50:21    Titel:
jup, federn brauchst du! Smile
hat doch oily in seinem 130er, oder? Unsicher
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:51:58    Titel:
Ja, Federn brauchst Du noch, weil Die ja das Auto tragen und individuell gewählt werden sollten. Der einzige Luxus bei dem Fahrwerk sind aber die hydraulischen Bumpstops und die damit verbundenen geänderten Aufnahmen. Die Dämpfer dürften in der gleichen Liga wie die TF RR spielen, mit dem Namen Fox / King drauf nur halt teurer.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
Sag mal, gibts Epuipe noch oder heissen die jetzt anders?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:54:33    Titel:
Ok, brauchts die hydr. Bumpstops unbedingt oder ist das mehr ein Gadget?
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:55:08    Titel:
die gibts noch! Smile
is aber irgendwie recht ruhig geworden um das zeug von denen!! Unsicher
weiss auch nicht wie die mit "herero" oder so zusammenhängen!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:56:07    Titel:
Sie schützen Deine Achse wirkunsvoll. Wenn Du mal ungewollt abhebst oder blöde landest, sorgen die dafür, dass sich nicht gleich was verbiegt oder bricht.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:57:27    Titel:
Gut, macht ja schon Sinn. Muss eh erstmal schauen ob meine Vorderachse noch gerade ist - ich trau mich nur nicht rotfl
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:57:42    Titel:
@Volker:
Bei beiden Lösungen von Devon 4x4 / Offroad-Extrem wie auch bei ORE braucht es andere Federn.
Diese tragen ja bekanntlichndein Fahrzeug.
Devon empfiehlt OME, ich persönlich vertraue auf Britpart, da du da mehr Auswahl bei den Federkennungen hast.
Bei Devon braucht es Dome vorne und hinten die Aufnahmen anders, bei ORE nur vorne.
ORE hat weniger Travel, da du keine Wettbewerbe fährstnist dasmauch okay.
ORE stimmt die das auf Fahrzeuggewicht und Feder ab.
Die Bump Stop Lösung bei ORE ist separat erhältlich und jederzeit aufrüstbar.
Ich habe mich für die Radflo von ORE entscheiden, da du in dieser Preisklasse einen einfach Profi ranlassen solltest.
Welle habe ich beim 90 er vorne und hinten die WW von Paddock, seit 2009 eingebaut, bisher ohne Probleme und das Auto wird schon beansprucht.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:58:18    Titel:
Ich dacht eigentlich das die jetzt Corsetti heissen, dann ist die Info aber wohl falsch. Hat mir ein Italiener in Tunesien erzählt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:01:35    Titel:
internet schreibt, dass corsetti der gründer von equipe war und 2010 equipe verlassen hat und
jetzt sein zeug unter "corsetti" entwickelt und vertreibt! Vertrau mir
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:15:23    Titel:
@Volker:
Na ich will da schon jemand ranlassen der Ahnung davon hat und nicht selber basteln, dafür ist dann das Devon zu teuer wenn es mir nachher nicht passt. Die Britpart Federn hab ich ja auch immer drin und war bisher auch zufrieden. Die Weitwinkel von Paddocks werd ich mir mal bestellen für hinten, vorne hab ich schon eine. Kannst aus dem Stegreif sagen welche Kreuzgelenke da rein kommen?
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:21:00    Titel:
muss ja alles nur brav drannschrauben, nix basteln!! Smile
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:23:02    Titel:
Schon klar, aber passt das zu meinen 3000 Kilo und kann ich die mit Stickstoff selber befüllen?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:30:09    Titel:
Fox wie Radflo lassen sich selbst befüllen, zerlegen, überholen und auch shimmen.
Das ist aber schon ne Hausmarke.
Die Radflo sind im Vergleich zu Fox und King bei gleichem Travel kürzer, d.h. Mehr Federweg bei gleicher Dämpferlänge.
Thorsten liefert die Dämpfer, Dome und Reservoirhalter einbaufertig auf Wunsch, einfach mal anrufen.
Die Paddockwelle hat die normalem GKN Gelenke wie die originale Welle auch, habe bisher aber noch keines kaputt gemacht.
Schiebestück hat keinen Schmiernippel, hat Dauerschmierung, hält bisher aber gut ohne Spiel.
Habe die Wellen in Defender und Disco vorne und hinten.
Zeit für Seitenerstellung: 0.427  Sekunden
