Defender 110 Lenkungsdämpfer
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 14:40:06    Titel:
Lass den RTC Quatsch...macht gar keinen Sinn.
Kauf einen ganz normalen Lenkungsdämpfer und fahr!
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4700 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 15:05:09    Titel:
ja, kann gern was normales sein, will aber was das nicht gleich rostet.
Ist der Bilstein wirklich so gut?? Unsicher
Gruß Erik
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 15:08:54    Titel:
Boge
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 15:13:26    Titel:
Fahre den Britpart Cellular dynamic seit 2009, auf 255/85 bis 35er Simex.
Ohne Probleme.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 15:16:20    Titel:
Obacht - Bilstein gibt es in "Standard" und "Trekfinder"... Winke Winke
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_BILLDDEF/Bilstein-Trekfinder-Lenkungsd%C3%A4mpfer.html
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:33:36    Titel:
über eine Technische Erklärung wie das funktioniere soll würden wir uns alle freuen
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 23:14:48    Titel:
Ich weiss ja nicht bei welcher Reifengrösse Du den HD RTC verbaut hast, wenn er richtig dimensionert ist funktioniert er klasse. Richtige Montage voraus gesetzt. Aber solche halbwüchsigen Aussagen:"hat mir jemand aufgeschwätzt und ist totale scheisse" lassen mich nur mit dem Kopf schütteln.
Vielleicht kannst Du mal genauer werden und sagen was da nicht funktioniert, oder für Dich nicht funktioniert hat. Da wäre dem Erick besser geholfen.
Ich hatte den RTC verbaut, da waren 35er drauf. Grund für den RTC wahr wohl der Versuch die veränderte Achsgeometrie bedingt durch die Höherlegung und den damit einhergehenden fehlenden Rückstellimpuls auszugleichen. Das ist EINE Möglichkeit, bekömpft die Wirkung aber nicht die Ursache...
Das Problem kommt dann, wenn die Dämpferwirkung nachlässt/wegbleibt was schnell geht wenn man Billigware verbaut und nur hübsch lackiert. Denn dann wird die tolle Rückstellfeder mangels Dämpfung schnell schwingungsunterstützend. In der Architektur nennt man das Resonanzkatastrophe.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 02:39:29    Titel:
Danke für die klärenden Worte. Ich hoffe Erick liest weiter mit, und spart nicht an der falschen Stelle.
Bei 35ern sollte man schon was gegensetzen. Was hast Du denn danach verbaut?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 02:41:42    Titel:
Zu allererst kleinere Räder ;-)
Und jetzt reicht auch ein "normaler" Lenkungsdämpfer...
