OM 366 ?
marcboessem
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 19:55:33    Titel:
Vergiss das mit dem 366 , der 364 wird vom Gewicht her schon kritisch.
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4643 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 19:57:20    Titel:
also ist der motor aus meinem Link ein 366 ?
wie sind die daten vom 364 ?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 19:57:35    Titel:
bissl mühe könntest du dir bei der recherche schon geben .... tante google weiss es :
der 366...
Dimensions (mm)
L 980
W 700
H 915
Weight (Kg) 515
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 20:04:22    Titel:
ja hab google schon bemüht aber da hab ich nur so listen gefunden wo man hubraum und leistung entnehmen kann ...
oh doch gut nen meter lang ...das wär dann zwar machbar aber so verdammt eng.
500 kilo ist natürlich ne ansage ....ist halt die frage was schlimmer ist ...ne schwere vorderachse oder dauernd im kriechgang die berge hoch mit nem minimotor ...es nervt halt doch das man den kleinen 2,8er mit anhänger immer am limit bewegen muss und trotzdem so verdammt lahm ist ....ohne Anhänger würde ich nichts vermissen Hau mich, ich bin der Frühling
marcboessem
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 20:05:22    Titel:
500 Nm bei 1200 Umdrehungen für den 364 LA . Wahrscheinlich 80% der Länge des 366 und 80% des Gewichtes !
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 20:09:14    Titel:
das wär ja schonmal richtig gut ! aber der hat ja auch nur knapp 4 liter hubraum ? dafür wärs echt gut
marcboessem
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 20:11:35    Titel:
Ja, unter anderem , weil langhubig wie Sau.
polaris
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 20:22:42    Titel:
falls du nach einem automaticgetriebe suchst was da ran passt : (von haus aus )
W4B035
oder mercedes nummer 720.505 (aus dem baumuster 669 -> A 669 270 0401 )
die generation hat standartmässig die moglichkeit eines PTO oder ner hydraulik
rodnex
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 20:56:05    Titel:
Vergiss es. Das Teil ist einfach riesig!
Guck doch lieber nach Chevy V8 Diesel oder nach einem Patrol 4.2er Diesel.. gibt's doch auch!
www.gschmiedet.com
www.g560.com
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P.
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 09:47:03    Titel:
rodnex hat folgendes geschrieben:
Dem kann ich mich auch nur anschließen. Mein Bruder hatte eine ähnliche Idee, er wollte den OM314 einbauen. Aufgrund der Rahmenspur des G muss das Ding so hoch eingebaut werden, dass du nach vorne kaum noch Sicht hast und der gesamte Mittentunnel bis zum VG geändert werden muss.
Mf-G Clemens
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 14:51:21    Titel:
das problem ist wenn ich den aufwand betreibe nen neuen motor einzupflanzen ...was ja nicht nur einen Tausender kosten wird und viele stunden dann muss es ne richtige verbesserung sein.
wegen 20 ps und 30nm mehr mach ich das nicht....denn die könnte ich sicher noch aus dem originalen motor rausholen.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 16:13:23    Titel:
Welches Drehzahlspektrum hat denn dein Diesel der im Moment drin ist ??
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 17:29:47    Titel:
der dreht bis 5000 wenn es sein muss aber ich dreh ihn meistens bis 4000 wenn es sein muss aber halt nur weil er die wurst nicht vom teller zieht wenn der zug voll beladen ist. hätte er mehr kraft würden mir auch 2500 reichen ...wenn dann 35 drauf kähmen erst recht weil ich eh nie schneller als 120 fahre wenn überhaupt ...meisten ja eh nur 80 wegen anhänger.
ich will halt nen motor der ohne dran rum zu tunen haltbar locker mit 6 tonnen klarkommt.
das problem ist halt das ich mit dem 2,8er mit anhänger oft ein gesammtgewicht von 6 tonnen habe und der motor da in jeder lebenslage alles geben muss was er hat um wenigstens 70 oder 80 kmh drauf zu bekommen ....am berg is der 2. gang angesagt .
6 liter hubraum und direkteinspritzer mit serienmäßigem turbo könnten da besserung bringen dachte ich mir so.
sandmaster
Chief of GORM
1. G55 AMG meins!
2. 300GE meiner Frau
3. 280GE Jacky Ickx Dakar
4. U 1300L Capito Dakar
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 19:40:03    Titel:
Hallo das ist ein LKW Motor... der passt beim G noch nicht mal in den Kofferraum weil er u.A. zu hoch ist...
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 18.09.2013 16:12:37    Titel:
500kg schweren niedrig drehenden LKW Motor Hau mich, ich bin der Frühling Eintragung unmöglich und warscheinlich V-Max von 100...
Michael
Epicur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
