 Urgestein
Verfasst am: 21.10.2013 17:07:45 Titel: |
| motoren-ali hat folgendes geschrieben: | | na ja - ich sag mal so : sofern der kübel sich als grundsätzlich brauchbar erweisen sollte , widrd er erstmal recht serienah seinen dienst verrichten.die erfahrung zeigt ja , das zwischen sinnvollem modifizieren und hirnlosen bastelrausch nur ein schmaler grad liegt.zudem find ichs bei dem alter sinnvoller und auch schicker am serienzustand - wenn auch mit altersgemässer " patina" zu bleiben als irgendwas zu verhunzen...klar : beim lj gings mit den bremsen los ...vorn scheiben statt "wöchentlichnachstell" -trommeln gibt einfach ein sicherheitsplus.irgendwann war dann einfach mal ein 5.gang nötig - dazu waren natürluch die 800 ccm - 40ps zu wenig.so kam eins zu andern. im nachhinein betrachtet wars allerdings abgesehn von der bremsanlage nix weiter als ein haufen unnötiger arbeit für letztendlich nix... - b.t.w. grad krieg ich mit , dass der motor wohl 63kw -85 ps haben soll... |
........dann muss da DRINGENDST ein ölkühler und ein ladeluftkühler drann.
das macht den motor kühler und haltbarer.
der 2,5TD ist auch nicht vollgasfest,sondern die leistung ist eher als reserve an
steigungen gedacht..........  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Farchant Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4586 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.10.2013 22:19:42 Titel: |
| hallo - ergebnis der besichtigung : rahmen bestens erhalten ; karosse mit altersbedingten macken ( vor allem dellen ) aber ohne direkte schäden bzw.löcher o.ä. ; mechanische teile (achsen , getriebe , etc teilweise mit schwitzansatz aber weit entfernt von tropfenbildung ; motor läuft sauber und ruhig ; kurbelgehäuse ohne nennswerten druckaufbau ... probefahrt : nicht schlecht - läuft recht satt , behäbig aber ruhig dahin. bremse zieht nach rechts ;das bisserl elektrik funktioniert grösstenteils .... | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Großraming Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero L049 2,5TDI |
Verfasst am: 22.10.2013 10:02:50 Titel: |
Das klingt doch recht vielversprechend
Gekauft? | |
Verfasst am: 22.10.2013 14:26:00 Titel: |
| bis jetzt zumindest mal reserviert ! :-) ein , zwei kleinigkeiten muss ich noch klären , aber ich denke das klappt . | |
Verfasst am: 01.11.2013 12:30:59 Titel: |
Gekauft ! zum Schnäppchenpreis von gut 2000 € :-)
 Urgestein
Verfasst am: 01.11.2013 16:44:43 Titel: |
| motoren-ali hat folgendes geschrieben: | Gekauft ! zum Schnäppchenpreis von gut 2000 € :-)
klasse............ | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 01.11.2013 17:31:40 Titel: |
viel Spaß mit dem schönen Auto. Tut mal richtig gut sowas zu sehen, aufgemotzte Riffelblechkisten gibt es ja schon genug.
Gruß | |
Verfasst am: 01.11.2013 19:25:58 Titel: |
Gruß | |
Verfasst am: 02.12.2013 20:16:51 Titel: |
Hallo erstmal... kurzes update : ich hab das auto heut nun endlich nach haus geholt. fahreindruck : gar nicht mal übel ! :-) gute 120 waren überraschenderweise leicht drin, die geräuschkulisse hält sich dabei in samurai-artigen grenzen :-)
ENDLICH WIEDER EIN RICHTIGES AUTO ! :-D
1 - 2 Fragen hab ich aber auch : wo sitzt denn das vorglührelais ? irgendwie hatte ich den eindruck , das da nix vorgeglüht hat ( lampe ging auch nicht )
hat jemand noch ne radiokonsole über ? :-)
über ettaler berg (abwärts ) gabs im schiebebetrieb etwas blauen rauch ausm kamin... schlimm ? ich hab bis jetzt nicht den eindruck , das der motor ne macke hätte ( zumal der defi nach diversen fundzetteln im auto wohl sogar öfter ne landy- werkstatt gesehn haben müsste...
Gruss aus den bergen ! :-) | |
