 Behind Flashi in Morocco
Verfasst am: 25.11.2013 19:40:37 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | grafe hat folgendes geschrieben: | ist mir schon klar, dass du kein th400 in berlin hast  |
Das kannst Du gar nicht wissen.  |
doch  | _________________
Verfasst am: 25.11.2013 19:56:21 Titel: |
 | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 26.11.2013 07:38:58 Titel: |
| Kickdown geht beim TH400 über einen elektrischen Kontakt am Gaspedal. Wie Rubber Duck schon gesagt hat ist das Magnetschaltventil an der linken Getriebeseite. Da geht nur ein Kabel dran. | |
 Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 4621 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.12.2013 20:05:26 Titel: |
Guude!
So, es gibt 2 Kickdowns.
Beim elektrischen schaltet er auch bei 45 Miles noch brutal in den zweiten Gang.
Aber auch nur, wenn man über die Gaspedalsperre Gas gibt, damit der Kickdownschalter betätigt wird.
Zieht man den Stecker ab, macht er auch noch einen Kickdown, aber nur noch unter 30 Miles und auch nur, wenn man über die Sperre Gas gibt.
Gibt man bei zB. 15 Miles im dritten Gang Vollgas (nur bis zur Sperre) passiert nichts, das heißt, er fährt halt im dritten Gang weiter, tritt man aber durch, schaltet er in den zweiten Gang und zieht hoch bis 45 Miles und schaltet in den dritten Gang.
Fährt man im zweiten Gang und gibt bis zur Sperre Vollgas, schaltet er bei ca. 35 Miles in den dritten Gang.
Ich nehme mal an, das ist ein Unterdruck-Kickdown. Wenn man das Gaspedal über die Sperre niedertritt, gibt er nicht mehr Gas, aber an der Einspritzpumpe wird das Unterdruckventil weiter verstellt, das zum Modulator geht.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
