Eberspächer Hydronic D5WS
Bräuchte mal die Hilfe von den Standheizungsspezialisten.
Jagger
...und hat diesen Thread vor 4498 Tagen gestartet!
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 18:52:51    Titel:
Die Heizung habe ich hier übers Forum gekauft, sie sieht auch wirklich sehr sauber und fast schon unbenutzt aus. Glaube also schon das sie nicht viel gelaufen ist, zumal sie nen Aufkleber von 08,09,10 drauf hat und ich sie schon fast 3 Jahre in der Garage liegen habe.
Hab versucht den Schlauch zur Pumpe mit der Spritze zu füllen, es läuft jedoch in die Hauptleitung und bringt gar nix. Hab dann die Pumpe manuell ca. 150ml fördern lassen und immer noch ganz kleine Blasen dabei gehabt.
Naja werde es morgen nochmal mit nem separaten Tank probieren und wenn das nicht funktioniert werde ich sie öffnen und versuchen zu reinigen.
Gruß Markus
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 18:56:09    Titel:
Jagger hat folgendes geschrieben:
Denke halt nicht das es was großes sein kann, da sie ja immer anläuft und erst auf F54 springt wenn sie Hochheizt.
Dass das Gebläse anläuft ist völlig normal, die Heizung wird vor dem Startversuch belüftet. Wenn Diesel an der Heizung ankommt gibts genau drei Möglichkeiten:
1. Glühkerze defekt
2. Flammwächter defekt
3. Vlies im Brenner verbraucht
3 wäre dann gleich der 6er im Lotto, weil es das Vlies nicht mehr einzeln gibt, da muss ein neuer Brenner rein.
Ich würde jemand mit Diagnose ranlassen, dann siehst Du auf dem Monitor gleich woran es hängt.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 18:57:10    Titel:
von außen wird die auch nicht dreckig rotfl mach mal und berichte. Ich bau meine grad vom 90iger in den 110 und bin gespannt was dann wieder ist rotfl
http://immo.cfasp.de/patient/defender-90/instandsetzungen/standheizung/index.html
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 16:45:54    Titel:
Also, am Sprit liegt es nicht. Hab eben mal über einen extra Tank betankt, der Fehler F54 kommt immernoch. Werde also morgen mal das Geschehen auseinander nehmen und mir den Kram mal genauer ansehen.
Gruß Markus
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 17:10:38    Titel:
Jetzt mal ganz ehrlich: willst Du hier geholfen bekommen oder doch lieber durch "try and error" erstmal alles auseinanderreißen? Unsicher
Nochmal: F54 bedeutet, der Flammwächter erkennt keine Flamme. Entweder weil keine entsteht (Brenner defekt und/oder Glühkerze defekt) oder weil der Flammwächter selbst im Eimer ist.
Das zu unterscheiden dauert mit angestöpselter Diagnose etwa 5min. Ohne Ausbau und Zerlegen... Nee, oder?
Wenn das Dein Bosch-Dienst nicht kann oder will, kannst Du gern vorbeikommen, wir sind ja quasi Nachbarn. Als Bezahlung bitte eine Kiste "Bruch" vom Köhler mitbringen YES
Kommt wenigstens weißer Qualm aus dem Auspuff?
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 18:27:27    Titel:
Na das hört sich doch nach nem Deal an. Hab mir nämlich noch keinen Boschdienst
gesucht.
Hab nur mit Eberspächer telefoniert, die meinten ich soll das Sieb ausbauen
und reinigen, damit könnte es schon getan sein. Weißer Rauch kommt nur wenn
ich rumgespielt habe und somit zuviel Sprit drinnen ist.Ansonsten läuft sie Qualmfrei und bläst schön heiße Luft aus dem Auspuff. Die Wasserschläuche erwärmen sich auch!
Gruß Markus
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 18:38:31    Titel:
Und genau danach bricht sie ab? Dann ist es entweder das Sieb (10€ neu) über der Glühkerze oder der Flammwächter (25€ neu). Wobei ich persönlich auf den Flammwächter tippe; die Glühkerze ist nicht per se auszuschließen, aber dann qualmts meistens böse, wenn die im Sterben liegt...
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 17:38:10    Titel:
So also, da ich heute Langeweile hatte habe ich die Heizung auseinander genommen.
(@ Sir Landy: Sorry wenn ich Langeweile habe muß ich immer was basteln!!! rotfl Trotzdem Danke für dein Angebot, wenn du willst können wir uns ja trotzdem auf ne Tasse Kaffee treffen. Bringe dann auch ne Kiste Bruch mit!!!)
Hab alles raus genommen und den Flammfühler, die Glühkerze und das Sieb ordentlich gereinigt. Alles wieder ordentlich zusammen gebaut und gestartet. Am Anfang hat es ein bischen gequalmt aber sie ist durch gelaufen!!! Nach 20min. hat es aufgehört zu qualmen und sie ist einwandfrei ihre 120min. gelaufen!!!
Werde das ganze glaube im Frühjahr nochmal wiederholen, dabei aber die Dichtungen den Fühler usw. tauschen.
Gruß Markus
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:01:56    Titel:
Die Brennkammer hattest du auch offen?
Denn dann sollte die Papierdichtung gewechselt werden.
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:14:54    Titel:
YES
Köhlerkuss & Kaffee geht immer, melde mich nächste Woche wenn ich da bin.
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:16:44    Titel:
Jupp, scheint aber dicht zu sein. Egal, werde mir den Dichtungssatz bestellen ist ja schnell getauscht. Im Patrol ist es ja Gott sei Dank so übersichtlich das man schnell ein und ausbauen kann! rotfl
Gruß Markus
100477679 Angriffe abgewehrt
