was ist jetzt mit dem NEUEN defender ????
gibts den irgendwelche infos / gerüchte ???
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 00:06:02    Titel:
Der Pajero Profi hat folgendes geschrieben:
Sollte 2015 nicht ein neues Fußgängerschutzgesetz kommen?
Nö aber ESP.
ESP Unsicher
Elektronisches Stabilitätsprogramm Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 10:32:44    Titel:
Jau,wird Pflicht,für alle Neufahrzeuge
oder der Bremsassistent,der nur mit ESP funktioniert.
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 11:05:12    Titel:
Ich dachte imer die DC100 Studien sollen uns langsam auf den Nachfolger vorbereiten?
Oder warum sonst werden da immer wieder Prototypen mit der gleichen Formensprache aufgelegt?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 11:13:20    Titel:
ESP = Elektronische Spass Premse Grins
wohl eine weitere Sicherung die man ziehen muss...
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4494 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 23:51:09    Titel:
servus !!
mein LR händler sagt immer noch das 2015 schluss ist mit dem defender.
WAS stimmt jetzt ???
gruss ,michi
Bart
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 10:02:17    Titel:
Ja ich verstehs auch nicht oder man programmiert das Steuergerät so um das man doch nen Schalter hat zum wegschalten rotfl
die meisten elektroniscvhen helferchen bruacht man ja eigentlich nur weils Popometer nicht mehr funktioniert weil man in den meisten Fahrzeugen keine Rückmeldung mehr bekommt wie sich das Fahrezug bei welcher Fahrsituation verhält traurig
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 10:26:45    Titel:
servus !!
wenn ich das richtig verstehe dann endet die produktion des defenders 2015 und mit dem neuen ist nicht vor 2017 zu rechnen.
http://www.gtspirit.com/2014/02/11/next-gen-land-rover-defender-to-be-more-desirable/
und was passiert dazwischen ???
gruss ,michi
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 12:30:20    Titel:
Der Artikel klingt soweit mal vernünftig, wenns so eintrifft ...
Die 2 Jahre verkaufens Restbestände und sonst range etc. Ist imho schon ein realistischer Zeitraum wenn Sie die ganze Produktionsstätte umbauen und die Leute auf was neues einschulen nachdem Sie knapp 30 Jahre das gleiche gemacht haben Hau mich, ich bin der Frühling
mfg Fausti
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 12:41:05    Titel:
Ich denke auch das in den 2 Jahren die Restbestände verkauft werden. Immerhin werden Defender ja auch nicht so oft verkauft wie Golfs. Könnte also schon passen.
Bei dem neuen Defender wurde mal berichtet das dieser bei den Reifen ausfahrbare Spikes hat. Ist das wieder so ein ''zurück aus der Zukunft'' Gelaber oder stimmt das?
Grüße, Justin
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 14:09:48    Titel:
servus !!
RESTBESTÄNDE ????
es werden keine defender auf halde produziert ,wenn man einen bestellt dann wird der extra gebaut.
von den arme und ""komunalfahrzeugen mal abgesehen die werden meines wissen auch schon mal ""auf lager"" gelegt.
2 jahre geht sich das aber auf keinen fall aus ,es wird allso ein gaaanzes zeiterl dann keinen defender neu zu kaufen geben.
auf das bin ich schon gespannt ,der gebrauchtmark wird dann abgehen wie schmidts katze.
normalerweise ist es aber doch SO das ein model ausläuft und nahtlos durch das neue eretzt wird.
bin gespannt mit welchem argument die dann einfach eine zeit lang KEINEN defender im programm haben.
gruss ,michi
16VT_4Ever
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 17:50:04    Titel:
Das kann schon sein dass du recht hast die anderen produzieren mehr auf Halde ... naja wirds halt keinen geben.
Die Gebrauchtwagenpreise werden richtig abgehen ...
Aber wegen nahtlos ... die Engländer sind da sicher nicht so flexibel wie andere und von den Kapazitäten und der Logistik her
Is das net immer so einfach ...
Mfg Fausti
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 08:38:54    Titel:
also schnell noch einen bestellen...
Grüße aus dem Odenwald
Marco-r-s
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 08:58:40    Titel:
Es ist nur noch die Frage, offen, wie es mit ROW Fahrzeuge steht!
Jemand hat mal gesatgt, daß die bis etwa 2019 weiter gebaut werden, nur die Eu- und co Modelle nicht mehr, da sie nicht mehr zulassungsfähig sind!
Ich vermute, daß es noch eine "Final-Edition" gibt, hoffe etwas ala 50Jahe Sondermodell! YES
Dann würde ich auch noch einen bestellen! Knuddel
By Marco
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 11:06:47    Titel:
Erstmal baut Landrover ESP oder wie sie das auch nennen,
in den Defender ein.
Der wird noch lange nicht eingestellt.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 15:28:14    Titel:
servus !!
die schaffen es doch nicht mal dem 130er ein ABS zu spendieren.
das geht aber nicht weil die kabel zu kurz sind und die programmierung ein klein wenig geändert werden müsste ......... Nee, oder? Nee, oder?
als ob die 20 zoll radstand mehr nicht egal wären.
und da glaubst du das die es schaffen ein ESP zu programmieren ???
dafür ist kein geld da , DAS geht alles in die kostruktion des nächsten RR der dann sooo leicht sein wird das er fliegen kann. Obskur Obskur
ein airbag wär ja auch von nöten aber das geht auch nicht ,da müsste man ja eine neue lenksäule kostruieren Vertrau mir .
der rest wär ja in der schublade ,D1 läst grüssen.
die ROW autos würden uns nix bringen da die ja wie der name schon sagt NICHT für europa sind und hier auch nicht mehr zulassungfähig sind.
so einen hätte ich letztes jahr bekommen ,19000 euro ab werk aber keine chance den in der EU zuzulassen.
ausserdem werden die ja am selben band gebaut wie alle anderen auch ,wenn das band weg ist dann ist schluss.
es war mal im gespräch das die ganze produktionsstrasse abgebaut und in asien dann für die ROW autos zuständig sein soll.
tata hat ja schon xx werke in indien und anderen staaten in asien.
den ""alten"" defender dort weiterbauen wär sich möglich da die es ja ""da unten"" nicht soooo genau nehmen mit dem insassen und fussgängerschutz.
die haben ja noch augenmaß.
wir werden sehen ,, ich werd mir auf jeden fall noch einen von den letzten bestellen , einen 130er natürlich YES .
egal ob jetzt last edition oder nicht.
gruss ,michi
